NOTO 02.12.2006 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2006 Witam,Gdzie mozna znaleźć prawne uregulowania dotyczące komina dymowego dla kominka ?W jaki sposób mozna podpiąć kozę do takiego komina ?Kto to może wykonać ? Czy sa konieczne jakieś uprawnienia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67170-komin-dymny-jakie-sa-wymogi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 03.12.2006 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 Nie wiem jal z przepisami i kominkami, ale... Warto mieć komin o powierzchni przekroju 400 cm2. Warto mieć wyczystkę (niektórzy rezygnują). Najważniejsze to staranne wykonanie spoin.Co do podłączenia - tu chyba nie ma jakiś wytycznych kto podłącza, ale jeśli się mylę proszę o sprostowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67170-komin-dymny-jakie-sa-wymogi/#findComment-1486089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 03.12.2006 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 Witam.Nie ma żadnych przepisów tyczących się przewodu kominowego do kominka. Przepisy regulują tylko wymiarowanie przewodów kominowych do piecy i kotłów na paliwa stałe, które mogą mieć minimalny wymiar 14x14 cm. A taki wymiar jest mówiąc delikatnie "smieszny" jeżeli chodzi o podłączenie jakiegokolwiek kominka z wkłądem, nie mówiąc już o kominkach otwartych.Rafałek bardzo mądrze proponuje pole przybliżone powierzchni przewodu kominowego do kominka.Idealne kominy do kominków powinny mieć przekrój kołowy od fi 180 do fi 250 mm, w zależności od pola powierzchni drzwiczek kominkowych lub wielkosci paleniska w przypadku palenisk otwartych."Nieśmiertelnym" wymiarem ze względu na łatwość wykonania jest komin murowany 14x27 cm i choć ma wiele wad (stosunek matematyczny boków) to jest on najmniejszym złem w przypadku "murowańców".Generalnie rzecz biorąc kominki powodują największe "zarastanie" przewodów kominowych ze względu na mierną jakość stosowanego zazwyczaj paliwa (niedosuszone drewno) i powinny mieć nieco większą średnicę uwzględniającą właśnie osadzanie się sadzy na ściankach i zmniejszanie przekroju komina.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67170-komin-dymny-jakie-sa-wymogi/#findComment-1486668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 04.12.2006 07:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2006 Czy mozna murować komin z betonowych bloczków/cegieł ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67170-komin-dymny-jakie-sa-wymogi/#findComment-1487046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 05.12.2006 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 NIE ! Beton pęka od temperatury spalin z kozy lub wkładu kominkowego. Podobnie zachowuje się zaprawa z dodatkiem " sztucznego wapna" czyli płynnych plastyfikatorów. Ma to sprawdzone na kilku budowach . Kominy budujemy z cegły czerwonej pełnej , nie z silki ani dziurawych cegieł elewacyjnych. Dobrym rozwiązaniem jest doszczelnianie kominów wkładką szamotowa lub stosowanie kominów systemowych [ szamotowe środki + osłona z keramzytu ] . mistrz zduński Dariusz Bielawski http://www.kafle-kominki.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67170-komin-dymny-jakie-sa-wymogi/#findComment-1489982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 05.12.2006 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 Popularna jest również teza, że kominy powinny być murowane na zaprawę cementową - bez wapna - bo wapno reaguje z czasem ze spalinami i osłabia zaprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67170-komin-dymny-jakie-sa-wymogi/#findComment-1490009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markes 05.12.2006 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 NIE ! Beton pęka od temperatury spalin z kozy lub wkładu kominkowego. Podobnie zachowuje się zaprawa z dodatkiem " sztucznego wapna" czyli płynnych plastyfikatorów. Ma to sprawdzone na kilku budowach . Kominy budujemy z cegły czerwonej pełnej , nie z silki ani dziurawych cegieł elewacyjnych. Dobrym rozwiązaniem jest doszczelnianie kominów wkładką szamotowa lub stosowanie kominów systemowych [ szamotowe środki + osłona z keramzytu ] . mistrz zduński Dariusz Bielawski http://www.kafle-kominki.pl A czy systemowy wkład kominowy np. Leier może być obłożony cegłą klinkierową (ekoklinkier dziurawka) oczywiście wełna systemowa pomiędzy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67170-komin-dymny-jakie-sa-wymogi/#findComment-1490033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 05.12.2006 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 ja zas mam w planie kupic najtanszy system i ocieplic go welna a pozniej zrobic mu "ubranko" z zelbetonu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67170-komin-dymny-jakie-sa-wymogi/#findComment-1490156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 06.12.2006 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 Popularne są również bajki że w kominku firmy X spalisz 1 kg drewna na godzinę ogrzejesz cały dom . Zaprawa bez wapna ma małą plastyczność [ płyny są wystarczająco dobre do budowania muru nie zaś komina] oraz odporność na temperatury. Częste są dziury pomiędzy kanałami komina spowadowane spadaniem zaprawy [ bez wapna] podczas murowania kolejnych warstw cegły. A taki komin można sobie... mistrz zduński Dariusz Bielawski http://www.kafle-kominki.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67170-komin-dymny-jakie-sa-wymogi/#findComment-1490697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 06.12.2006 13:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 No to ja mam kanał - bo komin jest zbudowany z "szarej cegły" czyli bloczków betonowych.Obecnie komin robi mi wykwity na ścianie. Podobno to z mokrego drewna.Ale jak wykazać że komin został zrobiony ze złych materiałów ?Oczywiście wszystko już zamurowane - ale problem jest ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67170-komin-dymny-jakie-sa-wymogi/#findComment-1491484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 06.12.2006 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 A gdzie miałeś inspektora nadzoru na budowie ?? A gdzie kierownik budowy z uprawnieniami ?? Z jakich materiałów miałeś projekt komina ?? Jeśli komin jest z innych materiałów jak w projekcie to jest to istotne naruszenie warunków umowy . " Miałem " klienta z forum , sąsiada ze wsi obok , komin ma postawiony tylko z pustaka osłonowego [ keramzytowy podobny jak w systemie IBF ] i z kominka nici . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67170-komin-dymny-jakie-sa-wymogi/#findComment-1491799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 06.12.2006 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 Witam.No akurat materiał z jakiego ma być murowany komin spalinowy jest dokładnie opisany w normach. Jest tam podane jaką klasę mają mieć cegły i do ilu procent może wynosić i ch perforacja.Zajrzyj tu:http://www.kominiarze.pl/index.phpTo chyba najlepszy serwis kominiarski w polskim internecie zawierający treż komplet przepisów tyczących się przewodów kominowych.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67170-komin-dymny-jakie-sa-wymogi/#findComment-1491854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 07.12.2006 07:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Inwestycję popełnił deweloper. Ja tylko kupiłem "gotowy" dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67170-komin-dymny-jakie-sa-wymogi/#findComment-1492440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 07.12.2006 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Ale dzięki za namiary - będę szukał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67170-komin-dymny-jakie-sa-wymogi/#findComment-1492442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailor_ro 09.06.2008 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 Witam Zeby nie zaczynac nowego tematu,to takie moje pytanie,czy duzym bledem jest zamkniecie kanału dymnego (od kotła stałego) daszkiem,takim typowym z nierdzewki.Komin systemowy Zapel,ocieplony.Miał byc kocioł olejowy,wiec zrobiłem daszek,a eraz plany sie zmienily i sie zastanawiam,czy musze go usunac. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67170-komin-dymny-jakie-sa-wymogi/#findComment-2506329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tres34 10.06.2008 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 Zaden murarz nie robi kanalu 14x14cm. Dymny musi miec min 25x14cm. Ten od kominka czy kozy min. 25x25cm. Nie sluchaj innych wypocin bo cie w maliny wpuszcza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67170-komin-dymny-jakie-sa-wymogi/#findComment-2507211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
