Remontuję 50-letni dom. Niestety ogrodzenie z siatki też nadaje się do wymiany. Murek między słupkami o szer. 21 cm na głębokość ok. 1 metra ale niewiele ponad grunt obok drogi (dodatkowo w przyszłym roku będa robić chodnik więc utopią moją siatklę jeszcze bardziej). Zastanawiam się,czy można wykorzystać podmurówkę jako mały fundament i nadbudować murek - z cegły lub nadlać beton. Nie wiem tez czy można do tego przykręcić słupki ogrodzeniowe (stare sa zardzewiałe u podstawy) i pomiędzy nie dać drewniane sztachety albo siatkę. Czy ktoś próbował czegoś podobnego? Do tej pory myślałem o wyrwaniu betonu i wlaniu nowego ale chciałbym zaoszczędzić na ocieplenie.
Piotr
https://forum.murator.pl/topic/6720-ogrodzenie/
Witaj,
a może pomysł mojego znajomego:
przyjeżdża firma montująca ogrodzenia betonowe, montuje słupki i po 1 płycie (na samym dole), a powyżej najzwyklejsze drewniane sztachety.
1m bieżący takiego ogodzenia to koszt ca 60 PLN.
Powiem szczerze - jeszcze tego nie widziałem, ale 2 kolegów mówi, że prezentuje się to całkiem nieźle.
pozdrawiam
Rafał
https://forum.murator.pl/topic/6720-ogrodzenie/#findComment-101283
Ja już widziałem taki płotek. Wygląda całkiem nieźle. Chociaż te betonowe słupki możnaby zastąpić metalowymi...
Zastanawia mnie tylko jedna rzecz -> ile wkopać w ziemię pierwszą płytę? Czy musi to być na tyle głęboko, że potrzebna jest dodatkowa płyta wyżej, czy nie?
No i jak mocować cokolwiek do betonowych słupków. Bo do metalowych spawa się zaczepy na poprzeczne belki. A jak w przypadku betonowych?? Cały czas się zastanawiam czy nie da się jakoś wyciągnąć w górę metalowy słupek zamiast betonu...
https://forum.murator.pl/topic/6720-ogrodzenie/#findComment-101290
ja mam podobny klopot. kupilem juz drewniany plot (gotowe przesla 180x150) ale stan starego ogrodzenia jest podobny. Nie wiem jak sie za to zabrac. Czy wyrywac stare slupki? jak podniesc stary murek (leje mi sie woda z ulicy podczas deszczow)? Czy robic slupki murowane czy metalowe (z rur czy z teownikow)? poza tym charakter ogrodzenia trzeba troche dopasowac do charakteru domu.
bede wiec wdzieczny za ciekawe pomysly.
https://forum.murator.pl/topic/6720-ogrodzenie/#findComment-101294
Właśnie mam taki sam problem - murek na wysokości gruntu i stare słupki (przerdziewiałe) z rur. Ciekawy jestem ogrodzenia, o którym piszecie wyżej. NIe za bardzo wiem jak montuje się te słupki betonowe i do nich drewniane przęsła. Jeśli koszt takiego przęsła jest ok. 60 zł (czy ze słupkiem i płytą betonową???)to chciałbym poznać producenta.
Myślałem o swoim ogrodzeniu, że przykręcę do starej podmurówki słupki metalowe a pomiędzy wymuruję murek z cegły (na wysokość 3 cegieł) ale boję się, że nie będzie to bardzo trwałe.
PW
https://forum.murator.pl/topic/6720-ogrodzenie/#findComment-101433
Metalowe słupki mozna zamontowac do starego murku w podobny sposób jak montowane są słupki w systemie Bekerta - obejma (strasznie droga) i trzy kołki rozporowe. Według mnie każde nadlanie na stary murek betonu grozi wymarznięciem. Widziałem dziwną konstrukcję - obok starego wylano nowe tylko dla słupków, które zabetonowano w ten sposób, że były wygięte dwa razy pod kątem prostym (odwrócona zetka). Nie polecam - powyginało się to pod naprężeniem ogrodzenia.
PW
https://forum.murator.pl/topic/6720-ogrodzenie/#findComment-101677
Jeśli chodzi o mocowanie poprzecznych belek pod sztachety - żaden problem. Firma, która chce to montować deklaruje, że przygotuje słupki z wyciągniętymi drutami (np fi 12) po parę centymentrów z jednej i z drugiej strony w celu przyspawania lub zamocowania w przyszłości "czegoś".
Jeżeli chodzi o głębokość to wg mnie należy zwrócić uwagę na fakt, że w zimie po przemarznięciu gruntu ta płyta będzie pracować nawet do +/- 5cm.
Rafał
https://forum.murator.pl/topic/6720-ogrodzenie/#findComment-101695
A ja bym zamiast cegły na całej dotychczasowej podmurówce na kilkadziesiąt cm pomurowała po jej zewnętrznych krawędziach małą kostkę z kamienia a w środek wlała beton i posadowiła słupki - na pewno wszystko beton zwiąże, potem między słupki sztachety.
A jeszcze do tego, żeby było ładniej to nie do końca wylać środek betonem tylko zostawić 10-15 cm na ziemię i posadzić skalniaki.
Pozdrawiam Ewa
https://forum.murator.pl/topic/6720-ogrodzenie/#findComment-101724
mila
pomysl wg mnie jest super bo mam w planach wiele rzeczy wykonczyc granitem - musze go nieco jednak zaadoptowac pod siebie. co do skalniakow to obawiam sie o zawilgocenie i przemarzanie tego murka, nie wiem czy sprawe moze uratowac nawet zaprawa mrozoodporna ...
https://forum.murator.pl/topic/6720-ogrodzenie/#findComment-101792
Wiem, że pomysł super - :smile: - same wymyśliłyśmy.
Mamy taki murek od kilku lat i mrozy go jeszcze nie rozkruszyły,
natomiast przechodnie "gapią" się , bo są tam różne skalniaki i ładnie to wygląda jak pną się w dół po kamieniach.
pozdrawiam
Ewa
https://forum.murator.pl/topic/6720-ogrodzenie/#findComment-102180
miła,
coś podobnego przyszło mi ostatnio do głowy.
Chciałabym zwykłą podmurówkę betonową jakoś "obsadzić" roślinkami.
To znaczy posadzić pod nimi roślinki,które by ją oplotły,oblazły.:wink:
Czy to ma sens?Czy tak można zrobić bez szkody dla podmurówki?
I jakie roślinki?Myślałam o takich niebiesko szarych.Zapomniałam nazwy.
pozdrówka
:smile:
https://forum.murator.pl/topic/6720-ogrodzenie/#findComment-102186
