kolbe1 03.12.2006 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 Witam, mam duży problem z piecem firmy Seko na eko-goszek. Nie da się ustawić parametry tak aby kocioł palił poprawnie, pierwszy problem to dym który wydostaje się z podajnika węgla który powoduje że na ścianach podajnika skrapla się woda i moczy cały węgiel, podobno za nisko schodzi żar w palenisku (tak twierdzi serwis) i dlatego również dymi podajnik, a wiec skracamy czas przestoju lub wydłużamy czas podawania- OK. dymi mniej ale za to nie dopala węgla i za 6 godzin mam całą szufladę niedopalonego węgla który spadł z talerzyka - tak być nie może - pracuje nad kotłem już 2 sezon i nie mogę wycelować - mieszkam w domu niedocieplony sciana porotherm 38 - ustawienie kotła temp 56 czas podawania 7 czas przestoju 14 piec po wyciągnięciu temp trzyma tylko 2-3 min i znowu włącza podajnik proszę o pomoc lub porady - Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67223-du%C5%BCy-problem-z-piecem-seko-na-eko-groszek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghostt 03.12.2006 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 dlatego wlasnie polecam piece z seko ale tylko bez podajnikate z podajnikiem im nie wychodza kolbe1 w piecach seko z podajnikiem jakie widzialem byl miedzy innymi problem z uszczelnieniem klapy zasobnikaklapa zasobnika musi byc szczelnawiec albo pogon servis albo sam zadbaj o to - zamontuj jakies dodadkowe uszczelki nawet jak zar schodzi za nisko to moze sie dymic z zasobnika tylko wtedy jak otwozysz klapedruga sprawa to komin jaki on jest i jakiej mocy masz piec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67223-du%C5%BCy-problem-z-piecem-seko-na-eko-groszek/#findComment-1486174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawturo 03.12.2006 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 Wprawdzie mam kocioł innej firmy, ale w tamtym roku również trochę się z nim "szarpałem". A to za dużo palił (wg. mnie w stosunku co mówili o swoich kotłach inni forumowicze), a to nie dopalał węgla. Czasem szlag mnie trafiał. Jednak w tym sezonie ustawiłem na kotle nie 55 st. tylko 65 i załadowałem ustawienia fabryczne do sterownika. I o dziwo - spala dokładnie i mniej niż jak był na 55 st.Po prostu mu posiadzcze węglowców nie możemy zapatrywać się na "olejaków" i "gazowników", oni mogą mieć u siebie 40 st. na piecu, my nie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67223-du%C5%BCy-problem-z-piecem-seko-na-eko-groszek/#findComment-1486566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
