Etandard 03.12.2006 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 Witam, Szukalem odpowiedzi na forum, ale nie moglem znalezc. W projekcie domku oprócz dwóch kominów mam dwa piony wentylacyjne: 4 i 3 kanałowy. Każdy kanał zakończony jest kominkiem wentylacyjnym ("wywietrzakiem"). Jeden facet hurtownii polecił mi zastosować zamiast tych czterech kominków jeden komin z pustaków wentylacyjnych. Uzasadniał to ceną (800 zł) przeciw 1800 za 4 kominki ceramiczny (firmy Nelskamp, dachowka tez taka). Szczerze mówiąc nie wiem co lepsze: te cztery kominki obok siebie (to chyba malo estetycznie bedzie wygladac) czy budowac komin (nie chcialbym budowac jeszcze jednego kominu). Chcialbym wybrać te rozwiązanie, ktore jest skuteczniejsze i bardziej szczelne, nie konieczne musi byc tansze. Co radzicie wybrać? Macie u siebie takie 4 kominki postawione jeden obok drugiego? pozdrawiam,Grzesiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67231-4-ominki-wentylacyjne-czy-pustak-wentyl-czterokona%C5%82owy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 03.12.2006 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 Strasznie drogie te kominki.Źle nie wyglądają a nawet ładnie ale komin murowany będzie bardziej skuteczny. Przez te kominki może wwiewać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67231-4-ominki-wentylacyjne-czy-pustak-wentyl-czterokona%C5%82owy/#findComment-1486760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Etandard 05.12.2006 21:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 Strasznie drogie te kominki. Źle nie wyglądają a nawet ładnie ale komin murowany będzie bardziej skuteczny. Przez te kominki może wwiewać. Witam, Idę jutro do trzech kolejnych hurtownii zebrać dane czy można taniej Ale budowa komina z klinkieru chyba nie będzie nigdy tańsza od budowy takich kominkow? Możesz wyjaśnić dlaczego komin będzie bardziej skuteczny i przybliżyć ten proces wywiewania z kominkow o ktorym piszesz? pozdrawiam, Grzesiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67231-4-ominki-wentylacyjne-czy-pustak-wentyl-czterokona%C5%82owy/#findComment-1490514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 06.12.2006 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 O kominy to pytaj Janusza.Ja wiem z doświadczenia że takimi kominkami lubi wiąć zamiast ciągnąć a dlatego że są one połączone rurami z pomieszczeniami wentylowanymi i to lubi się wychładzać na strychu. Komin jest to jednak duża masa i tak szybko się nie wychłodzi a wiadomo że ciepło idzie do góry.To tyle tak w skrócie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67231-4-ominki-wentylacyjne-czy-pustak-wentyl-czterokona%C5%82owy/#findComment-1491927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 06.12.2006 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 Nie musi fatygować mistrza Janussza bo nie chodzi o komin dymowy. Ja mam 4 ceramiczne kształtki stawiane obok siebie w kwadrat.Całość na dwa kominy (czyli 2 kominy po 4 kanału każdy) kosztowała chyba 600zł.Dokładne koszty i fotka są u mnie w dzienniku bo pamięć mam dobrą ale krótką.Kształtki Wienenberga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67231-4-ominki-wentylacyjne-czy-pustak-wentyl-czterokona%C5%82owy/#findComment-1491944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maggie 06.12.2006 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 No dobra, a czy do takiego komina nie powinno być dojścia po dachu? A każdy stopień kominiarski + dachówka systemowa to koszt ~100 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67231-4-ominki-wentylacyjne-czy-pustak-wentyl-czterokona%C5%82owy/#findComment-1492008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 06.12.2006 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 Sorry ale jakie to ma znaczenie przy pytaniu czy stosować s osobne pustaki wentylacyjne obok siebie czy jeden trzykanałowy ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67231-4-ominki-wentylacyjne-czy-pustak-wentyl-czterokona%C5%82owy/#findComment-1492022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maggie 06.12.2006 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 bo liczysz wydatki, więc doliczam koszt stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67231-4-ominki-wentylacyjne-czy-pustak-wentyl-czterokona%C5%82owy/#findComment-1492131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekola 07.12.2006 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Jeśli chodzi o kominki wentylacyjne - to gdzieś ktoś się wypowiadał na forum, że ich średnica jest za mała, aby wentylacja poprawnie działała.Trzeba je wspomóc wentylatorem /kanałowym/. P.S. Co do wyziębienia - można je owinąć, ocieplić watą przy przejściu przez strych. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67231-4-ominki-wentylacyjne-czy-pustak-wentyl-czterokona%C5%82owy/#findComment-1492427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 07.12.2006 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 bo liczysz wydatki, więc doliczam koszt stopni Ale ktos pyta czy lepiej dać cztery pojedyńcze pustaki obok siebie czy zastosować jeden poczwórny. Tak czy siak komin jest tylko inaczej budowany. Stopnie czy ława musi byc zawsze wiec nie wiem o czym mówisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67231-4-ominki-wentylacyjne-czy-pustak-wentyl-czterokona%C5%82owy/#findComment-1492553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
