kiwal 03.12.2006 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 Kupiłem wąż świetlny. Jest on 3 zyłowy. Ma jakiś programator, w którym zmienia sie mrugania itp.Ponieważ chce go założyć pod sufitem to chce go podłączyć bezpośrednio pod kabel zasilający.Tylko jak?I czy do węży świetlnych potzrebne są jakies transformatory itp? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67235-jak-si%C4%99-pod%C5%82acza-w%C4%85%C5%BC-%C5%9Bwietlny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
partner 03.12.2006 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 podłączasz go normalnie-czarny - faza-niebieski - zero-żółtozielony - uziemienie chyba ze ma inaczej oznaczone przewody - zamiast czarnego może być brązowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67235-jak-si%C4%99-pod%C5%82acza-w%C4%85%C5%BC-%C5%9Bwietlny/#findComment-1486322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
partner 03.12.2006 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 podłączasz go normalnie-czarny - faza-niebieski - zero-żółtozielony - uziemienie chyba ze ma inaczej oznaczone przewody - zamiast czarnego może być brązowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67235-jak-si%C4%99-pod%C5%82acza-w%C4%85%C5%BC-%C5%9Bwietlny/#findComment-1486325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiwal 03.12.2006 16:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 podłączasz go normalnie -czarny - faza -niebieski - zero -żółtozielony - uziemienie chyba ze ma inaczej oznaczone przewody - zamiast czarnego może być brązowy Czyli powinnos ie go podłączyć standardowo. Troche zbaraniałem gdy zobaczylem że od wtyczki do "sterownika" idą dwie żyły, a od sterownika do węża 3. I nie wiedzialem czy stam jest kilka obwodów czy jeden itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67235-jak-si%C4%99-pod%C5%82acza-w%C4%85%C5%BC-%C5%9Bwietlny/#findComment-1486373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 03.12.2006 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 A nie ma jakiejś instrukcji?Z Twojego opisu wynika, że wąż zasila się z sieci przez wtyczkę, od której dwa przewody należy podłączyć do sterownika, a od sterownika trzy do węża. Bezpośrenio nie podłączaj węża do sieci!Przy tak małej ilości informacji trudno powiedzieć jak te trzy kable wpiąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67235-jak-si%C4%99-pod%C5%82acza-w%C4%85%C5%BC-%C5%9Bwietlny/#findComment-1486391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiwal 03.12.2006 17:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 A nie ma jakiejś instrukcji? Z Twojego opisu wynika, że wąż zasila się z sieci przez wtyczkę, od której dwa przewody należy podłączyć do sterownika, a od sterownika trzy do węża. Bezpośrenio nie podłączaj węża do sieci! Przy tak małej ilości informacji trudno powiedzieć jak te trzy kable wpiąć. A no właśnie. Kupiłem coś co ma sterownik. Do sterownika idą 2 kable z gniazdka. Od sterownika 3 kable do węza. Sterownik ma jeden przycisk którym zmienia sie sposob świecenia węża (mrugajace, zapalajace, przygasające itd). Ja chce żeby wąż miał dwa tryby: właczony- wyłaczony. Zadnych mrugań, ściemnień itp. Biorąc powyższe - jak go podłaczyć? A kupiłem coś takiego: http://www.allegro.pl/item142395751_waz_swietlny_dlugosc_10m_faktura_gwarancja.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67235-jak-si%C4%99-pod%C5%82acza-w%C4%85%C5%BC-%C5%9Bwietlny/#findComment-1486398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 03.12.2006 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 A jakie są kolory kabli (tych trzech) i jak są opisane zaciski na sterowniku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67235-jak-si%C4%99-pod%C5%82acza-w%C4%85%C5%BC-%C5%9Bwietlny/#findComment-1486408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiwal 03.12.2006 17:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 A jakie są kolory kabli (tych trzech) i jak są opisane zaciski na sterowniku? czarny, czarny, niebieski. Zaciski na sterowniku - hmmm a dokładnie o co chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67235-jak-si%C4%99-pod%C5%82acza-w%C4%85%C5%BC-%C5%9Bwietlny/#findComment-1486414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 03.12.2006 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 No przecież do czegoś musisz podłączyć te trzy kabelki. Sterownik to pudełko, które wg Twojego opisu powinno mieć z jednej strony dwa zaciski (podobne do kostki przy żyrandolu), a z drugiej trzy. Może mają jakieś kolory lub literki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67235-jak-si%C4%99-pod%C5%82acza-w%C4%85%C5%BC-%C5%9Bwietlny/#findComment-1486422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiwal 03.12.2006 18:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 No przecież do czegoś musisz podłączyć te trzy kabelki. Sterownik to pudełko, które wg Twojego opisu powinno mieć z jednej strony dwa zaciski (podobne do kostki przy żyrandolu), a z drugiej trzy. Może mają jakieś kolory lub literki? To "pudełeczko" to zalany plastik. Nie da sie tego rozkręcić, otworzyć itp bez zniszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67235-jak-si%C4%99-pod%C5%82acza-w%C4%85%C5%BC-%C5%9Bwietlny/#findComment-1486438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 03.12.2006 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 To napisz jakie kable wychodzą z tego zalanego plastiku. Rany na prawdę nie masz żadnej instrukcji co i jak. Gdzie to kupiłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67235-jak-si%C4%99-pod%C5%82acza-w%C4%85%C5%BC-%C5%9Bwietlny/#findComment-1486440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 03.12.2006 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 Chyba zaczynam kumać. Ten sterownik jest zalany razem z kablami tymi do wtyczki i z tymi do węża.Aby zmienić funkcjonalność układu tak jak piszesz trzeba niestety wyciąć ten sterownik i podłączyć bezpośrednio układ do sieci.Początkowo myślałem o inny sterowniku.Najprawdopodobniej wąż ma dwie sekcie 1czarny-niebieski, 2czarny-niebieski.Jezeli decydujesz się wyciąć sterownik to podłącz do sieci najpierw jedną sekcjię a potem drugą i zobacz reakcję.Aby świeciły wszystkie żarówki trzeba połączyć oba czarne razem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67235-jak-si%C4%99-pod%C5%82acza-w%C4%85%C5%BC-%C5%9Bwietlny/#findComment-1486450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
partner 03.12.2006 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 A no właśnie. Kupiłem coś co ma sterownik. Do sterownika idą 2 kable z gniazdka. Od sterownika 3 kable do węza. Sterownik ma jeden przycisk którym zmienia sie sposob świecenia węża (mrugajace, zapalajace, przygasające itd). Ja chce żeby wąż miał dwa tryby: właczony- wyłaczony. Zadnych mrugań, ściemnień itp. Biorąc powyższe - jak go podłaczyć? A kupiłem coś takiego: http://www.allegro.pl/item142395751_waz_swietlny_dlugosc_10m_faktura_gwarancja.html no to zmienia postać rzeczy. myślałem że jest to wąż podłączany bezpośrednio do prądu bez sterownika tak więc nie podłączaj tak jak napisałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67235-jak-si%C4%99-pod%C5%82acza-w%C4%85%C5%BC-%C5%9Bwietlny/#findComment-1486507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiwal 03.12.2006 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 Chyba zaczynam kumać. Ten sterownik jest zalany razem z kablami tymi do wtyczki i z tymi do węża. Aby zmienić funkcjonalność układu tak jak piszesz trzeba niestety wyciąć ten sterownik i podłączyć bezpośrednio układ do sieci. Początkowo myślałem o inny sterowniku. Najprawdopodobniej wąż ma dwie sekcie 1czarny-niebieski, 2czarny-niebieski. Jezeli decydujesz się wyciąć sterownik to podłącz do sieci najpierw jedną sekcjię a potem drugą i zobacz reakcję. Aby świeciły wszystkie żarówki trzeba połączyć oba czarne razem. Dokładnie -mysle ze jest to jakieś Chinskie @#$%^. Ok, sprobuje wyciąć ten a'la sterownik i połaczyć tak jak napisales. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67235-jak-si%C4%99-pod%C5%82acza-w%C4%85%C5%BC-%C5%9Bwietlny/#findComment-1486789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 04.12.2006 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2006 Jeżeli jeszcze nie podłączyłeś to spróbuj dla bezpieczeństwa podłączyć jakąś żarówkę na 220V 40-60W w szereg tzn. :od kabla (wtyczka) do żarówki od żarówki do czarnego 1 wężaOd niebieskiego od węża do drugiego kabla od wtyczki.Żarówka i wąż powinny świecić słabiej ale jeżeli układ jest prawidłowy to powiny świecić.Tak sprawdź drugi obwód, a potem możesz podłączać bezpośrdnio. Takie połączenie uchroni Cię od przypadkowego zwarcia gdyby coś poszło nie tak. Normalnie układ można by sprawdzić miernikiem ale skoro pytasz na Forum to takie rzeczy to raczej elektrykiem nie jesteś i niby skąd u Ciebie miał by się znaleźć miernik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67235-jak-si%C4%99-pod%C5%82acza-w%C4%85%C5%BC-%C5%9Bwietlny/#findComment-1486964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiwal 04.12.2006 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2006 Dokładnie - elektrykiem nie jestem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67235-jak-si%C4%99-pod%C5%82acza-w%C4%85%C5%BC-%C5%9Bwietlny/#findComment-1487408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
