gosia100 03.12.2006 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 Witam Mam problem, bo wykonawca twierdzi, ze tynki wewnetrzne zawsze sa nierowne bez dodatkowych zabiegow.Zeby bylo rowno to :Tynki tradycyjne wymagaja gladzi - podobno bardzo drogo to wychodzi.Tynki gipsowe jakichs zabiegow przed malowaniem i tez to przedraza. Czy to prawda czy sciema, bo nie umie dobrze zrobic?W umowie chce zastrzec 3 kategorie tynkow - mam sie z gory przygotowac ze bedzie nierowno. Dodam, ze cene chce taka jak inny u ktorego widzialam idealnie rowne(nie wiem czy z dodatkowymi zabiegami). Niestety z niego nie moge skorzystac.Co o tym sadzicie? Poradzcie cos bo nie wiem czy sie godzic na cos takiego. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67244-tynki-wewnetrzne-3-kategorii-ktos-slyszal-o-klasyfikacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 03.12.2006 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 to tynk trójwarstwowy czyli z gładzią wapienną na końcu zatarty packą /kiedyś drewnianą obecnie styropianową/... można jak najbardziej go malować, aczkolwiek nie jest to "lustro" z założenia... http://www.kalejbud.pl/polecamy%20str/p_tynki2.html no i nie wiadomo jaka jest interpretacja wykonawcy co do tej 3 kategorii.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67244-tynki-wewnetrzne-3-kategorii-ktos-slyszal-o-klasyfikacji/#findComment-1486667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pismag 03.12.2006 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 Ja mam zrobione tynki tradycyjne cementowo-wapienne, bardzo równe, które nie wymagają juz żadnych zabiegow (tylko gruntowanie) przed malowaniem. Zostały wykonane z bardzo drobnego piasku płukanego, w trzech etapach; narzutka cementowa, tynk c-w, gładź wapienna. W pomieszczeniach gdzie będą płytki na ścianach, czyli łazienkach i wc tynki zostały wykonane na ,,ostro", bez gładzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67244-tynki-wewnetrzne-3-kategorii-ktos-slyszal-o-klasyfikacji/#findComment-1486759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia100 03.12.2006 21:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 Dzieki za odp.Wykonawca interpretuje ta 3 kategorie w ten sposob, ze moga byc nierownosci(wypuklosci) do 4 mm. Dodam ze ta kategoria odnosila sie do tynkow gipsowych.Nie wiedzilam, ze jest cos takiego jak gladz wapienna. Czy jest tak rowna jak gladz gipsowa a tansza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67244-tynki-wewnetrzne-3-kategorii-ktos-slyszal-o-klasyfikacji/#findComment-1486866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mularz 03.12.2006 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 Tynk cem-wap III kat to jedna warstwa obrzutki cementowej tzw. szpryc (cement + otry piasek 1:1) + dwie warstwy tynku cem-wap ( pierwsza wyrównana z grusza pacą druga zatarta packą na gładko) . Gładź wapienna wykonywana jest dodatkowo ( drobny piasek 0,5mm + wapno, konzystencja gestej śmietany) przy pomocy packi poktytej filcem. Stąd często używana nazwa tej operacji -filcowanie tynków. Robiło to się w zasadzie wtedy kiedy nie było na rynku gladzi gipsowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67244-tynki-wewnetrzne-3-kategorii-ktos-slyszal-o-klasyfikacji/#findComment-1486923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 04.12.2006 03:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2006 filc to już kategoria IV Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67244-tynki-wewnetrzne-3-kategorii-ktos-slyszal-o-klasyfikacji/#findComment-1486951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mularz 04.12.2006 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2006 Dlatego też napisałem , że filcowanie wykonuje się dodatkowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67244-tynki-wewnetrzne-3-kategorii-ktos-slyszal-o-klasyfikacji/#findComment-1487018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia100 04.12.2006 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2006 Dzieki za wyjasnienia. Doczytalam tez to co juz na ten temat bylo wczesniej na forum i juz sobie jakos to w glowie ulozylam.Moze jeszcze tylko mi napiszecie czy nakladanie maszynowe tynkow zarowno tradycyjnych jak i gipsowych gwarantuje, ze sa rowniejsze niz robione recznie? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67244-tynki-wewnetrzne-3-kategorii-ktos-slyszal-o-klasyfikacji/#findComment-1488339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mularz 05.12.2006 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 Nie. to czy tynk jest równy czy krzywy zależy tylko od fachowości i staranności tynkarzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67244-tynki-wewnetrzne-3-kategorii-ktos-slyszal-o-klasyfikacji/#findComment-1488755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.12.2006 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 ... czy nakladanie maszynowe tynkow zarowno tradycyjnych jak i gipsowych gwarantuje, ze sa rowniejsze niz robione recznie? ... ściaganie i zacieranie w obu przypadkach jest ręczne ....samo nakładanie nie gwarantuje niczego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67244-tynki-wewnetrzne-3-kategorii-ktos-slyszal-o-klasyfikacji/#findComment-1488882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia100 05.12.2006 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 Dzieki za wyjasnienia. Skoro juz tak cierpliwie mi odpowiadacie to jeszcze spytamo jedna watpliwosc. Dom zaczne budowac dopiero w lipcu. W zwiazku z tym tynki moga byc robione pozna jesienia lub zima.No i z tego co wyczytalam na forum to jest problem w zwiazku z temperatura i schnieciem.Juz wiem, ze beda tynki tradycyjne. Wykonawca twierdzi ze zima juz robil i bylo super bo ma swoje sposoby np. grzeje koza. Czy faktycznie to ma szanse wyjsc ok czy sciemnia? Dodam, ze beda wstawione okna plastikowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67244-tynki-wewnetrzne-3-kategorii-ktos-slyszal-o-klasyfikacji/#findComment-1490168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 05.12.2006 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 W upały źleW mrozy tragicznie.Najlepiej jak zdążysz na jesień, nawet późną.Byleby tylko temperatura nie spadała ponizej 3-4st i będzie super.Tradycyjny schnie około 2 tygodnie (1mm/dzień). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67244-tynki-wewnetrzne-3-kategorii-ktos-slyszal-o-klasyfikacji/#findComment-1490212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.12.2006 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 W upały źle W mrozy tragicznie. ... j.w. pora roku nie ma znaczenia lecz temperatura w pomieszczeniu (dodatnia i nie za wysoka) oraz utrzymanie w okresie dojrzewania tynkow sporej wilgotności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67244-tynki-wewnetrzne-3-kategorii-ktos-slyszal-o-klasyfikacji/#findComment-1490293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia100 05.12.2006 22:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 No to kurcze niefajnie. A tynkowac mozna od razu po postawieniu surowego zamknietego czy trzeba odczekac z jakiegos powodu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67244-tynki-wewnetrzne-3-kategorii-ktos-slyszal-o-klasyfikacji/#findComment-1490586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.12.2006 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 wczesniej od tynków robi sie instalacje elektryczna i to jest jedyny powód dla którego trzeba zaczekać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67244-tynki-wewnetrzne-3-kategorii-ktos-slyszal-o-klasyfikacji/#findComment-1490600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia100 05.12.2006 22:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 dzieki i pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67244-tynki-wewnetrzne-3-kategorii-ktos-slyszal-o-klasyfikacji/#findComment-1490618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hryniewicki 25.03.2015 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2015 Co wy niektórzy za głupoty piszecie jakie dojrzewanie (co to ser) i równość a gładkość to dwie różne sprawy.tynk ma tendencję do usychania i dlatego są te normy czyli 3mm na łacie 2m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67244-tynki-wewnetrzne-3-kategorii-ktos-slyszal-o-klasyfikacji/#findComment-6789396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 25.03.2015 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2015 Co wy niektórzy za głupoty piszecie jakie dojrzewanie (co to ser) i równość a gładkość to dwie różne sprawy. tynk ma tendencję do usychania i dlatego są te normy czyli 3mm na łacie 2m. a ty skad sie urwales? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67244-tynki-wewnetrzne-3-kategorii-ktos-slyszal-o-klasyfikacji/#findComment-6789539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 25.03.2015 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2015 jacek: on? z agregatu.... alby prędzej z dyszy,.... a że pisze bzdury to osobna sprawa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67244-tynki-wewnetrzne-3-kategorii-ktos-slyszal-o-klasyfikacji/#findComment-6789600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
