anSi 03.12.2006 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 Wyszło na to, ze i ja stałam się listopadowo - grudniową fundamentalistką I od razu problem: w projekcie stoi, że ława powinna mieć szerokośc 50cm, a majster twierdzi, że musimy poszerzyć do... 80 cm, bo grunt gliniasty (gliny plastyczne i miękkoplastyczne zalegające do gębokości 5 m - tak mówią badania geotechnicze, no ale przecież architekt adaptujący nasz projekt widział te badania) Na dodatek budujemy z silki, a jeśli dojdą do tego jeszcze przewidziane w projekcie dachówki cementowe to wg majstra ławy "będą jeździć" - cokolwiek by to miało znaczyć roll: Jakiej więc szerokości powinny być te nasze ławy? Wszelkie sugestie mile widziane, do jutra muszę podjąć jakąś decyzję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67247-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%82awy-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 03.12.2006 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 Ławy w projekcie miałem 55cm na głebokość 30cm.Zmienilismy na 70cm i 40cm , teren piaszczysty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67247-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-1486807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anSi 03.12.2006 21:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 Kris2222 powiedz mi dlaczego zdecydowałes się na taka zmianę? U nas szerokość ław ma być- jak pisałam 80, wysokość 30 cm, ale maja być dodatkowo zbrojone. Czy tak jest dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67247-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-1486835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pietrov 03.12.2006 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 80cm? co to za budynek? kurde bele. od kiedy to majster "oblicza" szerokość ławy anie konstruktor? Jest projekt? Jest opis? Mein Gott! co mają "dachówki cementowe" do ław? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67247-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-1486844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anSi 03.12.2006 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 80cm? co to za budynek? kurde bele. od kiedy to majster "oblicza" szerokość ławy anie konstruktor? Jest projekt? Jest opis? Mein Gott! co mają "dachówki cementowe" do ław? No własnie konstruktor obliczył po uwzględnieniu badania gootechnicznego gruntu i wyszło że ławy mają być 50 x30 cm. Tez tak mi sie wydaje, że bloku to ja raczej nie stawiam...ale ponoc "sa dziwy na ziemi i niebie, o ktrorych ani snilo sie naszym filozofom:. Dlatego pytam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67247-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-1486848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anisia3 03.12.2006 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 Budujesz wieżowiec? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67247-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-1486849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
