Andrzej_c 04.12.2006 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2006 Witam ! w jaki sposób zainstalować czujnik zanurzeniowy do podgrzewacza ciepłej wody użytkowej? w którym miejscu? tak aby mierzył temperaturę wody w podgrzewaczu Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67301-czujnik-zanurzeniowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 04.12.2006 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2006 To nie jest sprawa dowolna do Twojej decyzji. Zasobnik powinien mieć specjalną rurkę, fachowo to się nazywa pochwa na czujniki, w ktorej powinieneś umieścić swój czujnik (tylko bez głupich skojarzeń proszę). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67301-czujnik-zanurzeniowy/#findComment-1488459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_c 04.12.2006 22:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2006 tylko gdzie tego szukać? gdzie powinno to być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67301-czujnik-zanurzeniowy/#findComment-1488539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 05.12.2006 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 Mój ma otwór od góry na ten czujnik, który wprowadzony został na ok 30-40cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67301-czujnik-zanurzeniowy/#findComment-1488977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_c 05.12.2006 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 jaki masz podgrzewacz cwu? Ja mam tatramet jak wygląda to wejście na czujnik zanurzeniowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67301-czujnik-zanurzeniowy/#findComment-1489083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 05.12.2006 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 ... ma otwór.... Jak to już bywa z pochwami (np na szablę) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67301-czujnik-zanurzeniowy/#findComment-1489391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_c 05.12.2006 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 to że powinien mieć otwór to tyle też wiem, tylko problem polega na tym czy w ogóle ten typ zbiornik takowy otwór ma. Jest to zbiornik tatramat 150l z grzałką elektryczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67301-czujnik-zanurzeniowy/#findComment-1489548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
