Bigbeat 04.12.2006 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2006 Witam i pytam Szambo (10m3) będzie miało wyprowadzone rury z szybkozłaczkami przez murek poza posesję. Z "dekla" tudzież pokrywy będę korzystał b. rzadko (mam nadzieję). Czy w takim wypadku konieczne jest dodatkowe odpowietrzenie/wentylacja do szamba? Jakiś kominek w krzakach doprowadzony czy coś w tym stylu? Gdzieś w którymś poście na forum ktoś o tym wspominał, że bez tego przy wybieraniu szamba robi się duże podciśnienie w instalacji - w sumie ma to sens, ale czy rzeczywiście to tak może być? Czy rzeczywiście może mi wysysać wodę z syfonów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67303-kominek-wentylacyjny-do-szamba/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 05.12.2006 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 Jeśli nie wierzysz to nie rób ale pretensje później miej do siebie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67303-kominek-wentylacyjny-do-szamba/#findComment-1489126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrul 05.12.2006 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 Taki kominek tworzy całość z wywiewkami na dachu, "przewietrza" całą instalację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67303-kominek-wentylacyjny-do-szamba/#findComment-1489513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 05.12.2006 21:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 To nie to, że nie wierzę - po prostu tylko w jednym miejscu napotkałem wzmiankę na ten temat.Odpowietrzenie (napowietrzenie) i wentylację pionów kanalizacyjnych oczywiście mam.Chodzi mi konkretnie o odpowietrzenie (czy raczej napowietrzenie) szamba, aby nie powstawało podciśnienie w szambie podczas jego wybierania przez szybkozłączki (czyli bez podnoszenia "dekla").Generalnie nie widzę problemu ze zrobieniem czegoś takiego - poza jednym: obawiam się, że będzie "zalatywało" z szamba przez taki wywietrznik. A może dać na końcu zawór napowietrzający - taki jak do kanalizacji?Bardzo interesuje mnie, jak to zrobili inni, i jak się u nich to sprawdza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67303-kominek-wentylacyjny-do-szamba/#findComment-1490464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sezam 06.12.2006 04:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 Taki kominek tworzy całość z wywiewkami na dachu, "przewietrza" całą instalację czyli kanalizacja ma być połączona do kanału wentylacyjnego w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67303-kominek-wentylacyjny-do-szamba/#findComment-1490681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 06.12.2006 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 czyli kanalizacja ma być połączona do kanału wentylacyjnego w domu? Nie do kanału wentylacyjnego, ale do wywiewki. Każdy pion kanalizacyjny powinien być zakończony taką wywiewką ponad dachem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67303-kominek-wentylacyjny-do-szamba/#findComment-1490722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 06.12.2006 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 Oczywiście, że będzie zalatywało wtedy gdy będzie zniżka barometryczna i nic nie będzie czuć gdy będzie ciśnienie barometryczne szło do góry - prawa fizyki. Wierz mi że nie jest to uciążliwe a korzyści są duże. Z uwagi na małe koszty wykonania (np. rura fi50 mm + daszek z pcv) proponuję ci to zrobić. Zawsze możesz zlikwidować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67303-kominek-wentylacyjny-do-szamba/#findComment-1490726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
