lukasz-s 04.12.2006 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2006 Hej!Mam dylemat, czy zrobić pełne deskowanie+papa, czy zostać przy koncepcji folii paroprzepuszczalnej/wiatrochronnej. Koszty deskowania większe, ale to na razie pomijam. Jakie są praktycznie różnice. Co jest lepsze pod dachówkę ceramiczną i dlaczego?PozdrŁukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67304-dach-folia-czy-deskowaniepapa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 05.12.2006 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 Bardzo oryginalne pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67304-dach-folia-czy-deskowaniepapa/#findComment-1488723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 05.12.2006 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 Pytanie - klasyk. Masz na górze "Najczęściej zadawane pytania", poszukaj najpierw tam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67304-dach-folia-czy-deskowaniepapa/#findComment-1488860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 05.12.2006 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 Papa. Wystarczy na dłużej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67304-dach-folia-czy-deskowaniepapa/#findComment-1488959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 05.12.2006 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 Papa. Wystarczy na dłużej Ale papa jest trujaca- zdrowie ponad wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67304-dach-folia-czy-deskowaniepapa/#findComment-1489184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 05.12.2006 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 Papa. Wystarczy na dłużej Ale papa jest trujaca- zdrowie ponad wszystko Czy masz w takim razie słomianą strzechę na myśli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67304-dach-folia-czy-deskowaniepapa/#findComment-1489209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfpc 05.12.2006 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 Papa. Wystarczy na dłużej Ale papa jest trujaca- zdrowie ponad wszystko Czy masz w takim razie słomianą strzechę na myśli? Chyba i słoma odpada, bo nie daj Boże jakiś grzybek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67304-dach-folia-czy-deskowaniepapa/#findComment-1489238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 05.12.2006 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 Produkowaliśmy się tutataj na ten temat:http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=57903i tutaj:http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=55374i tutaj:http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=52364i tutajhttp://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=48710 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67304-dach-folia-czy-deskowaniepapa/#findComment-1489379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Świerzak 05.12.2006 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 ja juz ma dach odeskowany i teraz kryja papą... mój wykonawca (dobry fachowiec) na początku kręcił nosem że papa.. ale pare dni potem opowiadał jak robili dach dla jakiegoś posła.. też dawał papę (a na pewno miał kase na dobrą folię).. szef największego składu w mojej okolicy też papował.. więc tym bardziej upewniłem się że dokonałem dobrego wyboru...musisz wiedzieć że: po dachówke na foli często gęsto lubi nawiewać śnieg który tworzy spore "zwisy" nie jest to regóła ale sie zdarza - zależy jacy fachowcy i dachówka.. nie trzeba być fachowcem żeby zobaczyć że papa na deskach doskonale odprowadzi wszelką ewentualną wodę do rynny, po prostu po niej spłynie a nie wsiaknie jak we folie.. koszt pewnie większy ale jak się robi strop monolityczny to deski zawsze jakis sa.. wystarczy dokupić kubik lub dwa za dobrą folię powiedziano mi cenę 10 pln/m2.... a papa połowe z tego folia wymaga ostrożności i umiejętności kładzenia... łatwo się dziurawi i nie może leżeć za długo na słońcu.. koszt wykonania dachu u mnie to 39 pln/m2 (więźba, deskowanie, papa, dachówka, pasy nad i pod rynnowe, rynny i tzw nabitka czyli deskowanie struganymi i felcowanymi deskami.. niestety ekipy nie mogę polecić... terminy do połowy 2008 koszt deskowania u mnie: 6 m3 desek z czego 3 były spod płyty- więc liczę te trzy: 1200 pln 250 m2 papy : ok. 1000 pln gwoździe: ok. 150 pln robocizna powiększona o 2 pln/ m2 czyli 500 pln dechy!! tylko dechy!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67304-dach-folia-czy-deskowaniepapa/#findComment-1490282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Świerzak 05.12.2006 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 ja juz ma dach odeskowany i teraz kryja papą... mój wykonawca (dobry fachowiec) na początku kręcił nosem że papa.. ale pare dni potem opowiadał jak robili dach dla jakiegoś posła.. też dawał papę (a na pewno miał kase na dobrą folię).. szef największego składu w mojej okolicy też papował.. więc tym bardziej upewniłem się że dokonałem dobrego wyboru...musisz wiedzieć że: po dachówke na foli często gęsto lubi nawiewać śnieg który tworzy spore "zwisy" nie jest to regóła ale sie zdarza - zależy jacy fachowcy i dachówka.. nie trzeba być fachowcem żeby zobaczyć że papa na deskach doskonale odprowadzi wszelką ewentualną wodę do rynny, po prostu po niej spłynie a nie wsiaknie jak we folie.. koszt pewnie większy ale jak się robi strop monolityczny to deski zawsze jakis sa.. wystarczy dokupić kubik lub dwa za dobrą folię powiedziano mi cenę 10 pln/m2.... a papa połowe z tego folia wymaga ostrożności i umiejętności kładzenia... łatwo się dziurawi i nie może leżeć za długo na słońcu.. koszt wykonania dachu u mnie to 39 pln/m2 (więźba, deskowanie, papa, dachówka, pasy nad i pod rynnowe, rynny i tzw nabitka czyli deskowanie struganymi i felcowanymi deskami.. niestety ekipy nie mogę polecić... terminy do połowy 2008 koszt deskowania u mnie: 6 m3 desek z czego 3 były spod płyty- więc liczę te trzy: 1200 pln 250 m2 papy : ok. 1000 pln gwoździe: ok. 150 pln robocizna powiększona o 2 pln/ m2 czyli 500 pln dechy!! tylko dechy!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67304-dach-folia-czy-deskowaniepapa/#findComment-1490287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 06.12.2006 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 Zgadzam się z przedmówcą. Dorzucę, ze jak przyjdzie poruszać się po dachu, to lepiej mieć trwalsze pokrycie pod dachówką. U mnie dachowcy , zreszta zgodnie ze sztuką, dokręcali tylko co 3 dachówkę (albo nawet i rzadziej). Dzięki temu mogę te niedokręcone dachówki wsuwać jedna pod drugą - w ten sposob tworzą się swego rodzaju stopnie, po których można bez specjalnych umiejetnoiści poruszać sie po dowolnej części dachu.Dach trwa już trzeci sezon i nei ma problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67304-dach-folia-czy-deskowaniepapa/#findComment-1490732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz-s 06.12.2006 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 Dzięki za linki i informacje.Wygląda, że przewaga jest zwolenników papy i deskowania - też się ku temu skłaniam, więc mam przewrotne pytanie. Jakie są wady deskowania? Poza ceną oczywiście.PozdrŁukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67304-dach-folia-czy-deskowaniepapa/#findComment-1492166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 06.12.2006 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 mi deskowanie materiał i robicizna wyszłą około 4tyś wiecej niż by wyszła folia. ale i tak deskowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67304-dach-folia-czy-deskowaniepapa/#findComment-1492227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sail 07.12.2006 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Przy okazji wad i zalet.... Znajomi maja folię. Wprowadziła im się kuna niszcząc sporo ocieplenia i regipsy na poddaszu - zamokły. Czy w przypadku pełnego deskowania problem nieproszonych gości odpada lub przynajmniej znacznie sie zmiejsza? Wydaje mi sie, że tak, ale fachowcem nie jestem..... Odpowiedzcie proszę Na razie jestem na 99% nastawiony na deskowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67304-dach-folia-czy-deskowaniepapa/#findComment-1492579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz-s 07.12.2006 21:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 czyli co? nie ma wad deskowania ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67304-dach-folia-czy-deskowaniepapa/#findComment-1493739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.12.2006 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Istnieje tylko jedno niebezpieczeństwo, niewłaściwie wykonana wentylacja pomiędzy ociepleniem a deskami! No i oczywiście deski powinny być zaimpregnowane (najlepiej ciśnieniowo). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67304-dach-folia-czy-deskowaniepapa/#findComment-1493864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
