Wsadzić wreszcie rure kwasoodporną !!!
Ale nie obędzie się też bez większych napraw - kwasnie spaliny z kotła wniknęły już w cegły, spoiny, tynki i powaznie je osłabiły. Ale to już może ocenić tylko ktoś na miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/6731-jaki-komin-wentylacyjny/#findComment-101150
Jasiu, dzięki za odpowiedź,ale w komienie znajduje się rura (nie jestem pewna, czy kwasoodporna, ale pewnie tak), pomimo to, komin wygląda jak wyskubana kura :wink:. Może to jednak coś innego?
https://forum.murator.pl/topic/6731-jaki-komin-wentylacyjny/#findComment-101250
Bez wizji lokalnej się nie obejdzie - gdyby była prawidłowo zamontowana rura kwasoodporna toby nie było problemów. Skoro tynk odpada to znaczy, że albo rury nie ma albo jest źle zamontowana (dziurawa ? nieciągła ? niekwasoodporna ?)
U znajomej po niecałych 10 latach używania komina bez wkładu działo się to samo - trzeba było zamontowac kwasówkę - odkuć tynki, oczyścić ponownie otynkować i pomalować. Nie jestem pewien, ale chyba trzebabyło też "wymienić" cześć cegieł.
https://forum.murator.pl/topic/6731-jaki-komin-wentylacyjny/#findComment-101571
A czy można zamiast rury kwasoodpornej zastosować kanalizacyjną rure kamionkową o średnicy 150 mm i podłączyć do niej piec gazowy i równolegle piec na drzewo???Jak teraz zaczynam robić kominy i właśnie chcę tak zrobić chociarz nie jestem przekonany czy będzie to dobre rozwiązanie dlatego chciałem usłyszeć (przeczytać) Wasze opinie na ten temat...Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/6731-jaki-komin-wentylacyjny/#findComment-102493
Według nowych przepisów nie można włączyć dwóch kotłów w jeden przewód kominowy. Chyba że posiadają przerywacz ciągu (oczywiście kocioł na paliwo stałe nie posiada przerywacza, co wyklucza możliwość połączenia tych kotłów w jeden komin).
https://forum.murator.pl/topic/6731-jaki-komin-wentylacyjny/#findComment-102499
Odpowiadam Panu Kominiarzowi.
Odnośnie połączenia kotłów mówią nowe przepisy.
Ponadto odnośnie połączenia kotłów odsyłam do miesięcznika INSTAL nr1/2003 do artykułu napisanego przez p. J.Budzynowski - Korporacja Kominiarzy Polskich gdzie pisze: W pomieszczeniach kotłowni dopuszcza się połączenie kilku kotłów do wspólnego czopucha pod warunkiem:1)zastosowania wspólnego skrzyniowego przerywacza ciągu.....2)kotły wraz z przerywaczami ciągu podłączone do wspólego czopucha pod warunkiem szeregowego połączenia czujników zaniku ciągu tak aby zakłócenie ciągu któregokolwiek z kotłów powodowało wyłączenie całego zespołu, 3)przy połączeniu kilku kotłów z palnikami nadmuchowymi mogą być podłączone do komina spalinowego bez przerywacza ciągu pod warunkiem że przewód spalinowy ma powierzchnię przekroju równą lub większą od sumy przekrojów poszczególnych jednostek kotłowych itd.
https://forum.murator.pl/topic/6731-jaki-komin-wentylacyjny/#findComment-103270
