mika31 05.12.2006 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 35 stopni - ile to procent. Pilnie potrzebuje pomocy.Adaptator mi to musi poprawić, bo podobno jest źle, a boję się, że znów będzie źle wyliczony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67316-k%C4%85t-nachylenia-a-procent-pilneeeepomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 05.12.2006 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 Pewnie tg kąta razy 100% , wychodzi 70. Ale pewności nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67316-k%C4%85t-nachylenia-a-procent-pilneeeepomocy/#findComment-1488878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 05.12.2006 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 ja kiedyś tez potrzebowałam pomocy w przeliczeniach i z tego co pamiętam to Jabko mi to wyliczył. Poszukaj mojego postu coś na temat " 15 stopni...", tam był podany wzór jak to sie wylicza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67316-k%C4%85t-nachylenia-a-procent-pilneeeepomocy/#findComment-1488903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 05.12.2006 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 Zgadza się to jest 70% czyli stosunek podstawy do wysokości trójkąta np podstawa 100cm, wysokość 70cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67316-k%C4%85t-nachylenia-a-procent-pilneeeepomocy/#findComment-1488918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 05.12.2006 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 Pewnie tg kąta razy 100% , wychodzi 70. Ale pewności nie mam. Dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67316-k%C4%85t-nachylenia-a-procent-pilneeeepomocy/#findComment-1488919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pietrov 05.12.2006 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 tak 35 stopni to 70% PS. ale nie jest to zależność 2:1 ! - 45% to już 100% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67316-k%C4%85t-nachylenia-a-procent-pilneeeepomocy/#findComment-1488926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edytkazet 05.12.2006 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 kąt [%] = h/d * 100kąt [stopnie] = atg (h/d) sposób przeliczenia;kąt [%] = tg (kąt [stopnie])*100kat [stopnie] = atg(kąt [%]/100) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67316-k%C4%85t-nachylenia-a-procent-pilneeeepomocy/#findComment-1489032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mika31 05.12.2006 18:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 Dzięki wszystkim.Oczywiście mieliście rację. 70% czyli tg kąta o 35st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67316-k%C4%85t-nachylenia-a-procent-pilneeeepomocy/#findComment-1490136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 05.12.2006 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 Podsumowują: Im więcej procent tym większy kąt nachylenia. W granicznym przypadku przy duzej ilosci procentów kat dochodzi aż do 90st i chłop leży na ziemi jak Długi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67316-k%C4%85t-nachylenia-a-procent-pilneeeepomocy/#findComment-1490224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sunao 05.12.2006 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 Podsumowują: Im więcej procent tym większy kąt nachylenia. W granicznym przypadku przy duzej ilosci procentów kat dochodzi aż do 90st i chłop leży na ziemi jak Długi Ale odniesieniem do tych 90% jest linia pozioma? Bo wtedy przy dużej ilości procentów i kącie odchylenia 90st mamy zwisającego bezwładnie w dół. I to by się zgadzało ... Pozdrawiam, Sunao Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67316-k%C4%85t-nachylenia-a-procent-pilneeeepomocy/#findComment-1490240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ave 05.12.2006 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 W granicznym przypadku przy duzej ilosci procentów kat dochodzi aż do 90st i chłop leży na ziemi jak Długi ale warunki inne:jeśli Długi to powalon został poezją selimma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67316-k%C4%85t-nachylenia-a-procent-pilneeeepomocy/#findComment-1490245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 05.12.2006 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 Można stwierdzic ze "Procentowym oddechem poezji selimma" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67316-k%C4%85t-nachylenia-a-procent-pilneeeepomocy/#findComment-1490275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
