Hey
Jak sprawdzić czy nasz domek jest dobrze doschnięty? Fundamety zrobione w 2005, stan surowy ukonczony w czerwcu 2006 i stal z otwarty (teren bardzo wietrzny). We wrzesniu zalozone okna, listopad ocieplony, praktycznie dzien w dzien sa uchylone okna. Tak wieć jak sprawdzić czy dom ma w sobie wilgoć czy jest doschnięty?
dodi
https://forum.murator.pl/topic/67322-pomiar-wilgotnosci/
  • Odpowiedzi 41
Co źle robiła że go ma?i
Wszystko robi źle :evil:
Nie wietrzy, wentylacji zero, grzeje równo, bo lubi ciepło - parówa u niej straszna. Zwłaszcza po wymianie okien na nowe - a jak mówię, żeby chociaż rozszczelniła okna, to mówi, że jej ciągnie zimno :roll:
ile powinno byc w domu wilgotnosci zeby uznać go za wyschnięty?
zobacz tam, jest dużo pożytecznych informacji
http://cieplej.pl/Porady/Gminy/1049962762.shtml
https://forum.murator.pl/topic/67322-pomiar-wilgotnosci/#findComment-1491018
Bez stosowania jakichkolwiek przyrządów można stwierdzić, że dom nie jest wysuszony i jeszcze długo nie będzie, bo niby co miało go wysuszyć? Jest świeży i mokry. Musisz w sezonie grzewczym nie przegrzewać i stale jednak trochę wietrzyc, a po sezonie grzewczym wietrzyć bez opamiętania.
https://forum.murator.pl/topic/67322-pomiar-wilgotnosci/#findComment-1492802
ok 55%, nie więcej niż 65%-żeby nie nabawić się grzyba
jeżeli tak piszesz to u mnie jest tragicznie, bo na noc zamykam okna (alarm) i zostawiłem termometr z pomiarem wilgotoności i jest 80% !
Codziennie rano uchylam okna i zamykam wieczorem. Co można jeszcze zrobić żeby szybko osuszać ??
POMOCY !!!
dodi
https://forum.murator.pl/topic/67322-pomiar-wilgotnosci/#findComment-1493903
Kierunek pary wodnej w przegrodzie jest zawsze taki sam (w warunkach swobodnych)
od strony ciepłej do strony zimnej. Żeby pozbyć się wilgoci, trzeba w budynku wymusić
wyższą temperaturę niż jest na zewnątrz :) Im większa różnica tym lepiej.
Uchylanie okien (przy podgrzewanym domu ) to błąd. Okna należy szczelnie zamykać
i po uzyskaniu max temperatury, szeroko otwierać. Ma to trwać krótko, najlepiej zrób
przeciąg na chwilę. Nabiegasz się trochę, ale to jest bardzo skuteczna metoda.
Nie zdążysz wyziębić ścian, a już całe wilgotne powietrze wyrzucisz.
Uchylanie okien utrzymuję małą różnicę temperatur wewnątrz - zewnątrz i przy tej
pogodzie, para nie wie w którą stronę ma iść :) najczęściej więc stoi w przegrodzie.
https://forum.murator.pl/topic/67322-pomiar-wilgotnosci/#findComment-1494070
Jak zastosujesz się do rad Last Rico masz (dosłownie) murowanego grzyba i to i wyższą remeraturę będziesz utrzymywał w budynku, tym szybciej to nastąpi.
Sciany "oddają" wilgoc na zewnątrz i do wewnątrz. Przy ścianie dwuwarstwowej ze styropianem, praktycznie tylko do wewnątrz i cały czas trzeba tę wilgoc usuwać do momentu występowania zjawiska, dlatego trzeba cały czas wietrzyć. Postępowanie typu " na 5 minut otworzę okna" absolutnie nie załatwia sprawy. Konieczna jest stała cyrkulacja powietrza, z możliwoscią doprowadzania świeżego i odprowadzaniem wilgotnego.
https://forum.murator.pl/topic/67322-pomiar-wilgotnosci/#findComment-1494428
