Gołąb 05.12.2006 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 Witam! Jestem początkujący od niedawna na forum.Kupiłem niedawno działkę i chcę na wiosnę w etapach rozpocząć budowę.Nasuneło mi się zasadnicze pytanie- kiedy ogrodzić tymczasowo działkę aby nie przeszkadzało ogrodzenie w wykonywanych pracach:zdjęcie humusu,wykonanie fundamentu,dowózka materiału i.t.dDziałka ma szer.23m,dł.57m, z tyłu sąsiad,z prawej sąsiad,wolna tylko lewastrona- ale czy wolno na nią wjeżdzać? Z góry dziękuję za info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67339-kiedy-ogrodzi%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99-ogrodzenie-tymczasowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 05.12.2006 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 może i nie wolno ale można jak nie ma płota... sąsiedzi ci zbudowani pewnie jeździli po Twojej działce ona się od tego chyba nie zepsuła??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67339-kiedy-ogrodzi%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99-ogrodzenie-tymczasowe/#findComment-1490014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ddoommiinniikk 05.12.2006 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 O ile w okolicy nie ma nadmiernego złodziejstwa, to można ogrodzić po postawieniu murów i dachu. Jest to szczególnie praktyczne przy wąskich, niewielkich działkach. Po przywiezieniu więźby i dachówki żaden wielki samochód nie ma po co wjeżdżać na działkę, a ryzyko uszkodzenia płotu przez xamochody średniotonażowe jest mniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67339-kiedy-ogrodzi%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99-ogrodzenie-tymczasowe/#findComment-1490558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 06.12.2006 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 Dużo żależy jak zamierzasz robić np. fundamenty. Jeśli przyjedzie grucha z betonem to wiadomo że swobodniej będzie się jej poruszać bez ogrodzenia. Osobiście wybrałbym moment po wylaniu już ław fundamentowych, kolejne prace już raczej nie będą, aż tak przestrzenio potrzebne a do stropu i tak trzeba zawezwać gruchę z pompą więc... U mnie działka szerokości 21 m i długości 42 cieśle biebali z belkami 9,5 mb i jakoś im ogrodzenie nie przeszkadzało. Troszkę czasu zajęło wniesienie mi łat, kontrłat i belek stropowych na teren ogrodzonej działki ale... pozornie spałem spokojniej Jeśli natomiast masz sygnały że często graty wychodzą z budowy pod nieobecność właściciela zacznij od ogrodzenia w pierwszej kolejności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67339-kiedy-ogrodzi%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99-ogrodzenie-tymczasowe/#findComment-1490779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzióbek 06.12.2006 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 Dużo żależy jak zamierzasz robić np. fundamenty. Jeśli przyjedzie grucha z betonem to wiadomo że swobodniej będzie się jej poruszać bez ogrodzenia. Osobiście wybrałbym moment po wylaniu już ław fundamentowych, kolejne prace już raczej nie będą, aż tak przestrzenio potrzebne a do stropu i tak trzeba zawezwać gruchę z pompą więc... . My zrobiliśmy tak, że jak wylane były ławy, murarze murowali bloczki a my robiliśmy ogrodzenie, wcześniej nie ma sensu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67339-kiedy-ogrodzi%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99-ogrodzenie-tymczasowe/#findComment-1490948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 06.12.2006 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 dzióbek napisał My zrobiliśmy tak, że jak wylane były ławy, murarze murowali bloczki a my robiliśmy ogrodzenie, wcześniej nie ma sensu Sensu może nie ma ale jest taki obowiązek zabezpieczenia terenu budowy, tak więc ogrodzenie jest konieczne, docelowe czy tymczasowe musi być. Moja rada jest taka: pogadaj z sąsiadem dołącz się do jego ogrodzenia, ogrodzenie wykonaj z 2 stron ogrodzenie docelowe, a od frontu - wjazdu zrób jakieś tymczasowe, jeszcze nie widziałem budowy aby trzeba było zapewnić dojazd z każdej strony, z jednej wystarczy, samochody i maszyneria wiedzie nie martw się, dadzą sobie radę. Jak skończysz budowę pozostanie tylko do zrobienia ogrodzenie frontowe. I jeszcze jedna uwaga, ogranicz teren budowy do minimum, postaw jakiś ala płotek, zagrodź sznurkiem i wbij do głowy swoim budowniczym że tam im włazić nie wolno, koniec, kropka, budowlaniec ma taką naturę że działki mu braknie, gdzie stanie tam coś zostawi i masz księżycową okolicę, ja im dałem wolną rękę ale pewnego razu dostałem białej gorączki, tu deska, tu kawałek rurki to pustak tam cegła i powiedziałem koniec, wyznaczyłem granice budowy paletami po pusatkach i kawałkiem sznurka i po temacie. A mordę darłem że HO HO, nawet jak kapsle po piwie były za tym ogrodzeniem to już towarzystwo czesałem i okazało się że można się terytorialnie ograniczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67339-kiedy-ogrodzi%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99-ogrodzenie-tymczasowe/#findComment-1491823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areq 07.12.2006 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Jest takie powiedzenie:"Jak się wcześniej opłotujesz to się nie wybudujesz"..pewnie przesąd w stylu przejścia pod drabiną czy czarnego kota.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67339-kiedy-ogrodzi%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99-ogrodzenie-tymczasowe/#findComment-1492872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gołąb 09.12.2006 11:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2006 Witam! Podnoszę wątek i proszę o dalsze rady. Z góry dzięki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67339-kiedy-ogrodzi%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99-ogrodzenie-tymczasowe/#findComment-1496038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ave 09.12.2006 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2006 Witam! Podnoszę wątek i proszę o dalsze rady. Z góry dzięki za info. my postawiliśmy płotek po fundamentach (duża grucha miała swobodę działania). potem dłuuugo był płot z trzech stron, nie było od frontu - teraz - ze wszystkich stron. Ale sąsiad radził, że można takie tymczasowe ogrodzenie zrobić wewnątrz działki (ok. 1 - 1,5 m od granicy) by potem swobodnie robić "prawdziwe ogrodzenie"- najczęściej to właśnie wtedy potrzebne jest ogrodzenie także chroniące posesję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67339-kiedy-ogrodzi%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99-ogrodzenie-tymczasowe/#findComment-1496137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michall.m 09.12.2006 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2006 Jest takie powiedzenie: "Jak się wcześniej opłotujesz to się nie wybudujesz" ..pewnie przesąd w stylu przejścia pod drabiną czy czarnego kota.... nigdy tego nie słyszałam, a szkoda... No w moim przypadku sprawdziło się na 200% 2 razy był pozwolenie na budowę (na przestrzeni 8 lat) i...nic, a ogrodzenie zaraz po kupnie śliczniutkie zrobiłam, więc sprzedałam w cholerę, kupiłm inna działkę i mam stan zero w kilka mcy od kupna i wcale nie bedę się grodzić, krzaczki posadzę, ot co Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67339-kiedy-ogrodzi%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99-ogrodzenie-tymczasowe/#findComment-1496150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SamuelMysia 09.12.2006 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2006 My sciany bedziemy stawiac w polowie kwietnia. Ogrodzenie chcemy miec betonowe i tak sobie myslimy, ze nie ma sensu stawiac tymczasowej siatki... Okolica raczej spokojna, dwoch sasiadow buduje sie bez ogrodzenia... no i jest jeszcze kwestia, czy jesli zrobimy ogrodzenie betonowe przed stawianiem scian, to nam megatir z balami na domek bedzie mial jak wjechac Powiem tak: jesli nie planuje rozciagac budowy na lata, mysle ze z ogrodzeniem warto wstrzymac sie do momentu, gdy juz zaden ciezki sprzet nie bedzie jezdzil po dzialce. A co do obowiazku zabezpieczenia budowy... jak sie tak rozgladam po budowach to jakos nie widze, zeby wszyscy sie do tego stosowali... i jakos budowa im idzie do przodu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67339-kiedy-ogrodzi%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99-ogrodzenie-tymczasowe/#findComment-1496220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 09.12.2006 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2006 Samuel&Mysia napisał A co do obowiazku zabezpieczenia budowy... jak sie tak rozgladam po budowach to jakos nie widze, zeby wszyscy sie do tego stosowali... i jakos budowa im idzie do przodu najlepszy jest ten uśmieszek na końcu tekstu, ja też się uśmiechnę ciekawe jaką minkę będzie miał ten,któremu na budowę wejdzie wścipski człek i np. złamie nogę a następnie po sądach zacznie ciągać A w zezwoleniu budowlanym pisze o zabezpiecenoi terenu budowy. Już tak jest ze jeden zrobi ogrodzenie inny nie zrobi, jeden zrobi ogrodzenie tymczasowe inny zrobi docelowe, a ten trzeci nie zrobi wcale ogrodzenia i wszyscy się wybudują. A jaka jest prawda? prawda jest jedna OGRODZENIE KOSZTUJE, a w czasie budowy każdego grosza szkoda, każdy grosik jest ważny, ale czy teraz czy na zakończenie budowy teren się ogrodzi, tak więc tak czy tak kasiorkę na ogrodzenie trzeba wydać i nic tu nie zmienimy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67339-kiedy-ogrodzi%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99-ogrodzenie-tymczasowe/#findComment-1496275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 11.12.2006 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2006 My ogrodziliśmy się wcześniej i cały sezon użytkowailiśmy działkę jako rekreacyjną. Postawiliśmy blaszak, parasol, grill i tam spędzaliśmy wakacje. Przy okazji poczyniliśmy ciekawe obserwacje co do sąsiedztwa, nasłonecznienia w róznych porach dnia i to spowodowało, że bez trudności wybraliśmy optymalne usytuowanie przyszłego domu na działce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67339-kiedy-ogrodzi%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99-ogrodzenie-tymczasowe/#findComment-1499623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregor123 11.12.2006 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2006 Tymczasowe ogrodzenie: stemple dł. 3 m - cena 8 zł/szt siatka tzw autostradowa - 160 zł/40 mb Myślę, że jest to jedno z tańszych ogrodzeń na potrzeby budowy domq Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67339-kiedy-ogrodzi%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99-ogrodzenie-tymczasowe/#findComment-1499791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gołąb 19.12.2006 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2006 Witam! Dziękuję za odpowiedzi i proszę o dalsze wypowiedzi, gdyż nie jestem zdecydowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67339-kiedy-ogrodzi%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99-ogrodzenie-tymczasowe/#findComment-1510923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casandra75 19.12.2006 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2006 Ja jestem za 3strony docelowo-ale wmiare tanio. Przód na koniec budowy i wykączeniówki - ztego względu iz przy kńcówce budowy sa przyłącza gaz woda konaliza tel itpgdzie przewaznie przechdza przez front działki. Do tego jesli sie nie ma zrobionej drogi dojazdowej ijest ona ze spodkiem to trzeba podnieś teren - FRONT OGRODZENIA NA SAMYM KOŃCU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67339-kiedy-ogrodzi%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99-ogrodzenie-tymczasowe/#findComment-1510971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gołąb 21.12.2006 15:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2006 Witam-dziękuje za odpowiedz. Rozchodzi mnie się czy po wykopaniu fundamentów /przy ogrodzonej działce-23m-szer./, samochód "grucha" i samochód z balami nie będzie miał kłopotu z manewrami np.wykręcanie zawracanie. Z góry dzięki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67339-kiedy-ogrodzi%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99-ogrodzenie-tymczasowe/#findComment-1514077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzejzs 21.12.2006 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2006 Budowę zacząłem od postawienia płotu (stemple + jantańsza siatka z Castoramy w promocji) Bramę zbiłem z desek. Taki płot ma ta zaletę że podczas kopania rowów pod płyłącze można bez problemu wyciągnąc stempel z ziemi i zdjąć fragment siatki. Podobnie jeśli były manewry ciężkim sprzętem. Z punktu widzenia prawnego budowa powinna być zabezpieczona przed wejściem osób niepowołanych. Jeśli jakiemuś "turyście" cokolwiek złego wydarzy się na twojej budowie a nie dałeś płotu to niestety możesz być pociągnięty do odpowiedzialności tzn do wypłaty odszkodowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67339-kiedy-ogrodzi%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99-ogrodzenie-tymczasowe/#findComment-1514336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gołąb 22.12.2006 11:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2006 Witam! Do " Andrzejzs " Dzięki za odpowiedż. Proszę napisz mi po "chłopsku" jak wyciągnąć z gotowego i jednolitego ogrodzenia / bez sztukowania / stempel z ziemi i zdjąć fragment siatki - czyżby trzeba ją ciąć, a póżniej z powrotem łączyć sztukując? Z góry dzięki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67339-kiedy-ogrodzi%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99-ogrodzenie-tymczasowe/#findComment-1515682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gołąb 27.12.2006 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 Witam! Do " Andrzejzs " lub pozostałych Forumowiczów. Proszę powtórnie o odpowiedż. Z góry dzięki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67339-kiedy-ogrodzi%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99-ogrodzenie-tymczasowe/#findComment-1519925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
