Bazylka76 06.05.2003 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2003 Drodzy formumowicze, jestem na etapie ocieplenia fundamentów. W projekcie jest propozycja ,aby przykleić styropian a następnie papę na klej. Ale na jaki klej? Taki jak między styropian i bloczi M6? Jak Wy to robiliście? Pozdrawiam i proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6734-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-w-sprawie-ocieplenia-fundamet%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 08.05.2003 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2003 A nie odrotnie?Najpierw izolacja p wilgociowa - dysperbit i styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6734-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-w-sprawie-ocieplenia-fundamet%C3%B3w/#findComment-101842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazylka76 08.05.2003 07:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2003 Fundamenty są już "wysmarowane" od wewnątrz i od zewnątrz środkiem p. wilgoci, na to przykleimy styropian i pytanie co dalej? Jak go zabezpieczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6734-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-w-sprawie-ocieplenia-fundamet%C3%B3w/#findComment-101871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 08.05.2003 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2003 To zalezy jakiego typu izolacje macie przewidziane w projekcie:Przy izolacji typu ciezkiego scianka dociskowa z cegly.Moze tez byc folia kubelkowa lub jesli to jest styropian o odpowiedniej gesosci objestosciowej to po prostu sie go nie zabezpiecza lub wykonuje siatke i klej zeby zabezpieczyc przed obsypywaniem i zniszczeiem mechanicznym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6734-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-w-sprawie-ocieplenia-fundamet%C3%B3w/#findComment-101919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg 08.05.2003 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2003 Jest też taki styropian z fabrycznie naklejona papą. Co sądzicie o takim? Zamierzam nim ocieplić piwnice (ok. 1,5 m w ziemi). Jaka grubość styropianu zastosować i czy musi być FS20 czy może wystarczy FS15? Ścianę piwnicy mam z bloczka betonowego ogrubości 30 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6734-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-w-sprawie-ocieplenia-fundamet%C3%B3w/#findComment-102118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 09.05.2003 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2003 10 cm FS20, moze byc z papa - wazne zeby dobrze polaczyc styki, jesli ma sluzyc jako izolacja p.wilgociowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6734-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-w-sprawie-ocieplenia-fundamet%C3%B3w/#findComment-102351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.05.2003 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2003 Patrz tu: http://termoorganika.com.pl/podlogi.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6734-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-w-sprawie-ocieplenia-fundamet%C3%B3w/#findComment-102372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg 09.05.2003 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2003 Dzięki za rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6734-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-w-sprawie-ocieplenia-fundamet%C3%B3w/#findComment-102459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazylka76 09.05.2003 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2003 Dziękuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6734-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-w-sprawie-ocieplenia-fundamet%C3%B3w/#findComment-102466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg 12.05.2003 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2003 Wracam do tematu.Styropian z papą jest dość drogi i podobno źle się łączy tę papę.Czy przy wykorzystaniu zwykłego styropianu do ocieplenia piwnicy trzeba go zacierać klejem z siatką tak jak elewację ponad ziemią czy wystarczy obłożyć np. folią i obsypać? [ Ta wiadomość była edytowana przez: greg dnia 2003-05-12 12:21 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6734-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-w-sprawie-ocieplenia-fundamet%C3%B3w/#findComment-103004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 12.05.2003 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2003 Wystarczy folia kubelkowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6734-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-w-sprawie-ocieplenia-fundamet%C3%B3w/#findComment-103124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg 12.05.2003 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2003 Ok. pitbul a wówczas w którą stronę dawać te bąbelki? W stronę styropianu czy gruntu?Z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6734-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-w-sprawie-ocieplenia-fundamet%C3%B3w/#findComment-103153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg 13.05.2003 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2003 Tylko podnoszę wiadomość. Chodzi mi o te bąbelki w którą stronę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6734-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-w-sprawie-ocieplenia-fundamet%C3%B3w/#findComment-103739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystian 13.05.2003 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2003 greg - bąbelkami ( kubełkami ) do ściany, tak aby między ścianą a folią była szczelina powietrzna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6734-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-w-sprawie-ocieplenia-fundamet%C3%B3w/#findComment-103931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 14.05.2003 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2003 Fakt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6734-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-w-sprawie-ocieplenia-fundamet%C3%B3w/#findComment-104035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg 15.05.2003 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2003 Ok. ale ja będę dawał styropian i na to folia. Czy te bąbelki nie wgniotą się w styropian i szczelina zginie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6734-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-w-sprawie-ocieplenia-fundamet%C3%B3w/#findComment-104391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 15.05.2003 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2003 NIe, poniewaz styropian ma gestosc objestosciwa 20 kg/ m3 czyli jest twardzy. jesli sie boisz mozesz uzyc styrofoamu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6734-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-w-sprawie-ocieplenia-fundamet%C3%B3w/#findComment-104403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg 15.05.2003 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2003 Dzięki już wiem wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6734-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-w-sprawie-ocieplenia-fundamet%C3%B3w/#findComment-104476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.05.2003 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2003 No dobrze Panowie. Ale trzeba jeszcze zrobić cokolik wokół budynku. Czy na tę folię kubełkową da się zrobić jakiś tynk, przykleić płytki itp. Pozdrawiam. Duduś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6734-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-w-sprawie-ocieplenia-fundamet%C3%B3w/#findComment-106314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clark 29.05.2003 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2003 i jeszcze jedno czy jak zastosujesz folie kubelkowa nie powinienes zrobic rowniez drenazu, przeciez w przestrzeni miedzy styropianem a ta folia bedzie powietrze a jesli bedzie tam powietrze to bedzie i woda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6734-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-w-sprawie-ocieplenia-fundamet%C3%B3w/#findComment-109119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
