shatterhand 06.05.2003 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2003 Chciałbym zamontować zawór odcinający (2-calowy) aby korzystać z pieca w lecie; bojler płaszczowy mam podłączony do pieca centralnego(świetna rzecz,polecam!!!)Nie wiem czy zawór kulowy wytrzyma ciągłe różnice temp.jak i przełanczanie!Natomiast w tzw. zasuwie można jeszcze dociągnąć na głowicy.Co radzicie i myślicie?Znacie jakiegoś producenta? Dodam jeszcze ze spotkałem się z tym ze często te zawory kulowe po prostu od częstego używania popuszczały i dlatego straciłem do nich zaufanie.Podobno ze najlepsze to polskie; często się spotyka włoskie które nie są tak dobre! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6735-zaw%C3%B3r-kulowy-czy-zasuwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 07.06.2003 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2003 Lepiej zamontuj zawór kulowy przecież ma on służyć tylko do zamknięcia obiegu wody Zawory dławicowe i zasuwy bardzo długo trzeba kręcić żeby zamknąć , szybko to się nudzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6735-zaw%C3%B3r-kulowy-czy-zasuwa/#findComment-112672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
znikomek 04.09.2003 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2003 jasne że kulowy przecież śwat na nic hstoi . są też 3 częściowe gdybyś chciał inny niż standart 2 częćciowysłucchaj zasuwy to można na ujęciu wody stosować ale w domu???? po co poza tym taka prawdziwa zasówa to drogo kosztuje np hawle - produceny Austria , od niedawna w Polsce ale po co ci takiego klamotajeśli chcesz zawór lepszy to kup sobie Spirax Sarco z nierdzewki 316 TI ale po co???? najlepszy jest zwykły, najlepiej włoski bo najtańszy jak sie rozcieknie to go sobie zmienisz , co nie trafia sie aż tak częstoTy nam raczej powiedz o zbiornikach C.W.U typu dwupłaszczowego bo to nowość i ważne byłyby twoje obserwacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6735-zaw%C3%B3r-kulowy-czy-zasuwa/#findComment-149614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Jarek, z Torunia 09.10.2003 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2003 Ja uważam, iz zaworami kulowymi wszyscy są zaślepieni. Są one, największym niewypałem. Aby uszkodziły się, trzeba niewiele. Wystarczy zapomnieć o zamknięciu i otwarciu przez niekiedy rok czasu. Przystosowane są do pracy dwupołożeniowej, czyli zamknięty-otwarty, brak możliwośći regulacji. "Włoszczyznę"cechuję słaba jakość. Dobre zawory kulowe, to z. kołnierzowe kulowe, lecz są drogie. Zasuwy, z kolei są odporniejsze na zanieczyszczenia mediów, poza tym, odznaczają się dłuższą żywotnością. W Stanach Zjednoczonych i Niemczech popularniejsze są właśnie zasuwy.Gdy zamykałem piony c.w. i z.w. niejednokrotnie z. kulowe sprawiały kłopoty (np. nieszczelne lub nawet urywały się rękojeści). Jako monter przekonany jestem do zasuw. Zastosuj się proszę do mojej szczerej rady, a nie pożałujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6735-zaw%C3%B3r-kulowy-czy-zasuwa/#findComment-167916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
