Zmiana sciany nośnej z 24 na 18cm zawsze wymaga konsultacji z osobą uprawnioną do konstuowania budynków i może powodować przeróżne trudności technologiczne przy stawianiu.
9cm wełny w dzisiejszych czasach to trochę mało.10 to minimum. Jak nie ma miejsca to już lepiej zamień 9cm wełny na 10 styropianu i ne rób szczeliny lub minimalną. A warstwę osłonową z reguły mozna zmienić na z 11.5 na 8.5cm ale tu też decyduje konstruktor lub kierownik budowy chyba że w projekcie jest wprost wpisana taka opcja
https://forum.murator.pl/topic/67351-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-1490355
Teoretycznie się da ale po co tak kombinujesz i experymentujesz?
Sam porotherm jest dość słabym materiałem w sensie kruchości i wytrzymałości na ściskanie, jeśli dołożysz do tego tak cienką ścianę to masz odpowiedż. Podsumowując może ci się uda, może , tylko po co experymentować.
https://forum.murator.pl/topic/67351-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-1490889
