wartownik 07.12.2006 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 A co sadzicie o sposobie zamocowania tych blaszek , nie powinny byc prostopadle do krokwi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 07.12.2006 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Jętka pracuje na ściskanie. Jętka na ściskanie?? W tym miejscu....może ale niewiele, generalnie z definicji jętka służy do "ściągania" dachu...żeby się nie "rozjechał". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 07.12.2006 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Jętka pracuje na ściskanie. Jętka na ściskanie?? W tym miejscu....może ale niewiele, generalnie z definicji jętka służy do "ściągania" dachu...żeby się nie "rozjechał". Jętka stanowi podporę krokwi tworząc niejako belkę wieloprzesłową a przez to zmniejszają sie m.in. momenty zginające a więc i wytężenie przekroju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 07.12.2006 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Jętka pracuje na ściskanie. Jętka na ściskanie?? W tym miejscu....może ale niewiele, generalnie z definicji jętka służy do "ściągania" dachu...żeby się nie "rozjechał". Gdzie mialby niby odjechac ? Mysle , ze bez jetki krokwie sie ugna i ze to jej podstawowe , ale nie jedyne zadanie , ale nie rozumie , co mialoby sie rozjechac ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 07.12.2006 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Kolega Senser moze sobie zrobić eksperyment, założyć wrotki i sprawdzić dwie opcje - A przytrzymuje nogi aby się nie rozjechały w połowie uda, B - wiąże sobie kostki sznurkiem odpowiedniej długości, C - przytrzymuje z zewnątrz rolki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 07.12.2006 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Jętka pracuje na ściskanie. Jętka na ściskanie?? W tym miejscu....może ale niewiele, generalnie z definicji jętka służy do "ściągania" dachu...żeby się nie "rozjechał". No, gdyby krokwie nie byłyby umocowane na murłacie to faktycznie jętka byłaby rozciągana. Ale zakładamy, że krokwie są przybite to murtłaty. Dach obciążony z góry próbuje zgiąć krokwie a jętki temu zapobiegają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jea 07.12.2006 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Kolega Senser moze sobie zrobić eksperyment, założyć wrotki i sprawdzić dwie opcje - A przytrzymuje nogi aby się nie rozjechały w połowie uda, B - wiąże sobie kostki sznurkiem odpowiedniej długości, C - przytrzymuje z zewnątrz rolki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.12.2006 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 No, gdyby krokwie nie byłyby umocowane na murłacie to faktycznie jętka byłaby rozciągana. Ale zakładamy, że krokwie są przybite to murtłaty. Dach obciążony z góry próbuje zgiąć krokwie a jętki temu zapobiegają. dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prymasek 07.12.2006 12:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Żadna fuszerka, rozrysuj sobie rozkład sił. Uwaga, w "ogólniaku" tego nie było. A jaki bedzie rozklad sil jak blaszki skoroduja od impregnatu ? blaszki są ocynkowane Czyli co , ze niby nie koroduja ? No niestety . korodują tak samo jak śruby gwoździe drewno sie starzeje próchnieje atakują je grzyby i robaki proszę merytorycznie!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 07.12.2006 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Niektore impregnaty przyspieszaja korozje . Zastanawiam sie czy taka korozja ciagle postepuje , jezeli tak , to grawitacja zmieni przeznaczenie twojego sufitu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prymasek 07.12.2006 13:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 No, gdyby krokwie nie byłyby umocowane na murłacie to faktycznie jętka byłaby rozciągana. Ale zakładamy, że krokwie są przybite to murtłaty. Dach obciążony z góry próbuje zgiąć krokwie a jętki temu zapobiegają. dokładnie możecie nie zakładać krokwie są mocowane do murłat zacios gwóźdź po zbóju lub dwa blachy kątowe jętki z jednej strony powodują że krokiew sie nie wygina - czyli ściskanie z drugiej strony że wrotki się nie rozjeżdżają - czyli na rozciąganie im mocniejsze połączenie krokiew - murłata tym rozciąganie jest mniejsze czyli głównie ściskanie. krokiew pcha jętkę w dół jętka tym samym pcha w górę krokiew po przeciwległej stronie - jednym słowem przy założeniu że ciężar obu połaci jest podobny eliminuję sie problem wypadnięcia jętki z jednej strony czyli jętka jest wypychana równomiernie po obu stronach w dół -jakby mocowanie puszczało to by jętka przesuwałaby sie w dół krokwi po krzywiźnie - czyli zacios lub podparcie zdecydowanie zwiększa wytrzymałość takiej konstrukcji pytanie czy siły sa tak duże żeby to miało jakieś znaczenie szczególnie że przeglądając internet natknąłem sie na montowanie jętek na styk czyli jak na zdjęciach które po obu stronach były obite drewnem podobnych wymiarów jak jętka - takie drewniane łączniki po obu stronach czyli coś jak moje blaszki tylko że powierzchniowo większe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 07.12.2006 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 ... jętki z jednej strony powodują że krokiew sie nie wygina - czyli ściskanie z drugiej strony że wrotki się nie rozjeżdżają - czyli na rozciąganie ... Że jak ? Rozciagane i ściskane na raz ? Wtedy sieto chyba inaczej nazywa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prymasek 07.12.2006 13:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Niektore impregnaty przyspieszaja korozje . Zastanawiam sie czy taka korozja ciagle postepuje , jezeli tak , to grawitacja zmieni przeznaczenie twojego sufitu niedługo grawitacja zmieni moje przeznaczenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 07.12.2006 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Jeszcze raz - jętka jest ściskana a po to aby więźba się nie rozjechała jest odpowiednio zamocowana murłata.Chyba tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prymasek 07.12.2006 13:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 ... jętki z jednej strony powodują że krokiew sie nie wygina - czyli ściskanie z drugiej strony że wrotki się nie rozjeżdżają - czyli na rozciąganie ... Że jak ? Rozciagane i ściskane na raz ? Wtedy sieto chyba inaczej nazywa siły składowe i siły wypadkowe na fizyce miał?? czy nie miał?? tam działa zdecydowanie dużo więcej sił niż dwie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prymasek 07.12.2006 13:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 są tu pokazane różne rodzaje połączeń między innymi to o którym juz pisałem na styk z klepkami z boku http://www.budowa.mbps.pl/modules.php?name=News&file=print&sid=37 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 07.12.2006 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 ... jętki z jednej strony powodują że krokiew sie nie wygina - czyli ściskanie z drugiej strony że wrotki się nie rozjeżdżają - czyli na rozciąganie ... Że jak ? Rozciagane i ściskane na raz ? Wtedy sieto chyba inaczej nazywa siły składowe i siły wypadkowe na fizyce miał?? czy nie miał?? tam działa zdecydowanie dużo więcej sił niż dwie ??? Mógłbyś rozjaśnić? Jętka jest ściskna na z dwóch stron. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 07.12.2006 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Też czekam Załóżmy że fizyki nie miał I tak se kombinuje że jakbym to podciągnął do teorii że góra jest ściskana a dół rozciągany to byłoby to zg....zg....zgóry powiem że nie napiszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 07.12.2006 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 są tu pokazane różne rodzaje połączeń między innymi to o którym juz pisałem na styk z klepkami z boku http://www.budowa.mbps.pl/modules.php?name=News&file=print&sid=37 Wracając do meritum: każde z przedstawionych połączeń jest lepsze od tych płytek. Problem w tym, że do ich wykonania jest potrzebny cieśla a do przybicia gwoździami płytek wystarczy byle operator młotka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prymasek 07.12.2006 13:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 ściskanie i rozciąganie dwie siły jedna działa pod wpływem ciężaru dachówki która grawitacją wygina krokiew i chce wpaść do środka druga działa dlatego że krokwie są w trójkącie oparte na murłatach i jakby nie to że są przymocowane (kolejna siła) chciałyby sie rozjechać jak wrotki oczywiście wypadkowa siła jest jedna jakby rozpatrywać wszystkie siły w tej chwili to wypadkowa wszystkich wyszłaby = 0 w końcu wszystko stoi i jakoś sie trzyma jedna z zasad dynamiki newtona jeśli na ciało nie działa żadna siła lub siły równoważą sie ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnie prostoliniowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
