pawelurb 06.12.2006 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 mam dzisiaj wklejać lustro we wnękę powstałą przy przyklejaniu kafli ( w miejscu lustra nie ma kafli ) chodzi o to że lustro ma 3 mm , a wnęka jest głębsza , chciałbym zeby lustro po wklejeniu było zlicowane z kafelkami , na ścianie mam tynk gipsowy , muszę czymś wypełnić tę wnękę , obawiam się ze jak zrobię to tym samym tynkiem gipsowym co było tynkowane to warstwa będzie za cienka i może odpadać, ale może się mylę , czym polecacie to wypełnić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67385-pilne-czym-wype%C5%82ni%C4%87-wn%C4%99k%C4%99-pod-lustro-wklejane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ans 06.12.2006 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 U mnie jak wklejali lustro to mieli przygotowane pociete kawalki szkla o wym. ok 2 x 2 cm. Te kawalki przylkejali na sciane w odstepach ok 10-20 cm. , a na to dopiero przykleili lustro, i jak na razie trzyma sie dobrze i jest zlicowane z kafelkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67385-pilne-czym-wype%C5%82ni%C4%87-wn%C4%99k%C4%99-pod-lustro-wklejane/#findComment-1491354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrogenium 06.12.2006 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 Ja osobisie jak wklejałem to nie pożałowałem silikonu (do luster) i w ten sposób wyrównałem powierzhcnie. Szybko sprawnie. Do dziś działa : ) (5 lat) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67385-pilne-czym-wype%C5%82ni%C4%87-wn%C4%99k%C4%99-pod-lustro-wklejane/#findComment-1491370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 06.12.2006 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 Z wklejaniem luster są problemy. I nie chodzi o kwestie mocowania, ale o skraplanie się pary wodnej. Niejednorodny podkład powoduje niejednorodne ogrzewanie się powierzchni lustra i powstaje różny stopień zaparowania powierzchni, odzwierciedlający to, co jest pod spodem.Dlatego dobrze jest, jezeli pod powierzchnią znajduje się jakaś warstwa izolacyjna, która nie odprowadza ciepła z powierzchni.Tyle jednak, że trzeba jakoś pogodzić to z samym mocowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67385-pilne-czym-wype%C5%82ni%C4%87-wn%C4%99k%C4%99-pod-lustro-wklejane/#findComment-1491384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 06.12.2006 12:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 Z wklejaniem luster są problemy. I nie chodzi o kwestie mocowania, ale o skraplanie się pary wodnej. Niejednorodny podkład powoduje niejednorodne ogrzewanie się powierzchni lustra i powstaje różny stopień zaparowania powierzchni, odzwierciedlający to, co jest pod spodem. Dlatego dobrze jest, jezeli pod powierzchnią znajduje się jakaś warstwa izolacyjna, która nie odprowadza ciepła z powierzchni. Tyle jednak, że trzeba jakoś pogodzić to z samym mocowaniem. dlatego mimo że pomysł np. z kawałkami szkła wydaje mi się najprostszy chciałbym zeby pod lustrem była jednolita płaska powierzchnia , wymiśliłem sobie nawet "mini szalunek" na odpowiednią głebokość , po to żeby wyrównać/ nadłożyć na całej powierzchni , tyle że zastanawiam się czym to najlepiej zrobić, żeby nie odpadło, a nie jestem przekonany czy tynk maszynowy gipsowy jest odpowiedni do ręcznego wypełnienia wnęki , słyszałem że w cienkiej warstwie może odpadać zwłaszcza przyklejany do już położonego tynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67385-pilne-czym-wype%C5%82ni%C4%87-wn%C4%99k%C4%99-pod-lustro-wklejane/#findComment-1491407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrogenium 06.12.2006 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 ale doktorat robicie U mnie paruje jednolicie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67385-pilne-czym-wype%C5%82ni%C4%87-wn%C4%99k%C4%99-pod-lustro-wklejane/#findComment-1491411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 06.12.2006 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 ale doktorat robicie U mnie paruje jednolicie. To nie żaden doktorat, tylko praktyka. Szwagier przykleił lustro, dając na tylnej ściance esy - floresy z silikonu. i teraz te floresy ma na lustrze podczas każdej kąpieli i nie tylko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67385-pilne-czym-wype%C5%82ni%C4%87-wn%C4%99k%C4%99-pod-lustro-wklejane/#findComment-1491417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 06.12.2006 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 Można jako podkład stosować maty zagrzejnikowe (mata styropianowa z naklejoną folią aluminiową) ale czy to warte tyle zachodu? Ja przykleiłem bezpośrednio do ściany na grubo nałożony silikon do luster (należy stosować tylko taki), lustro dość dobrze zwymiarowane z kafelkami a po bokach dałem fugę. Żadnych odznaczeń silikonu nie ma. Jak paruje to równomiernie na całej powierzchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67385-pilne-czym-wype%C5%82ni%C4%87-wn%C4%99k%C4%99-pod-lustro-wklejane/#findComment-1491447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrogenium 06.12.2006 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 Zawsze można zrobić zrobić cos ekstra. Proponuję płaszczyznowe ogrzewanie lustra np. elektryczną matą grzejną. Mata grzejna aktywowana czujnikiem pomiaru temperatury punktu rosy na powierzchni lustra (ot taki jak np w kotłach gazowych). Ot problem zaparowanego lustra rozwiązany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67385-pilne-czym-wype%C5%82ni%C4%87-wn%C4%99k%C4%99-pod-lustro-wklejane/#findComment-1491472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 06.12.2006 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 Ja mam lustro przyklejane na specjalny slilikon do luster. Wcześniej wyrównalem całą powierzchnię cekolem i dałem grubą warstwę silikonu. Lustro o długości ponad 250cm i wysokości prawie 90cm ze szkłem 4mm, ważyło to sporo. Trzyma się już ponad 7lat. Nigdy nie zauważyłem innego zaparowania jak równomierne na całości. Generalną zasadą stosowania silikonu do przyklejania szkła jest, aby linie kleju nie tworzyły obiegów zamkniętych, dlatego aby rozuszczalniki silikonowe mogły odparować jak również aby wilgoć jaka się tam dostanie łatwo odeszła.No i lustro musi być przystosowane do wilgoci!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67385-pilne-czym-wype%C5%82ni%C4%87-wn%C4%99k%C4%99-pod-lustro-wklejane/#findComment-1491632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.12.2006 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 ...czym polecacie to wypełnić ? korkiem pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67385-pilne-czym-wype%C5%82ni%C4%87-wn%C4%99k%C4%99-pod-lustro-wklejane/#findComment-1491765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 06.12.2006 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 ...czym polecacie to wypełnić ? korkiem uzupełnie bo niektórzy zaczną pić więcej płyta korkową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67385-pilne-czym-wype%C5%82ni%C4%87-wn%C4%99k%C4%99-pod-lustro-wklejane/#findComment-1491767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casandra75 06.12.2006 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 MY SZKLARZE MÓWIMY NA TO :"DELATACJA" Witam W całej praktyce szklarskiej a mam troche lat w tym zawodzie moge powiezieć: 1. wszystkie lustra które są produkowane są bardzo dobrej jakości i nie zachodzą- kiedyś malowało się samo szkło nadając teflon -lustro:inaczej mówiąc ze szkła robiło sie lustro- . A teraz szklarz zamawia gotowe tafle lustra i wycina na dany wymiar. 2. tak lustra klei sie na specjalny klej do luster - po zwykłym silikonie moga wyjść plamy - choć nie zawsze tak sie dzieje 3 . pod lustro daję się delatacje ze szkła - my szklarze z Gorzowa dajemy paski szkła szer. na 10-15cm a wys na dana długośc co lustro . Grubosć delatacji dobiera sie do wneki to zn: grubość całej wnęki minus grubość lustra a standardowo daje się lustro 4mm. Sama delatacje przykleja sie na zwykły silikon a na delatacje ze szkła pod lustro -klej do luster. Przyłożyć powierzchnie lustra do szkła -delatacji nastepnie oderwac ja na moment od delatacji i z powrotem przykleić .Działanie ma to na celu by substancje czynne z kleju dobrze zadziałały i odparowały cokolwiek to znaczy 4.Po wklejeniu lustra nalezy odczekać do 7 dni az ściągnie i wtedy dać fuge- nie silikon - bo z czasem ściemnieje i i żle wygląda. Te 7 dni to wazne bo gdy wczesniej zafuguje to lustro może pęknąć. A zapomniałam przy osiadających budynkach należy się wstrzymać z lustrami az osiądzie POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67385-pilne-czym-wype%C5%82ni%C4%87-wn%C4%99k%C4%99-pod-lustro-wklejane/#findComment-1492273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casandra75 06.12.2006 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 Z tym osiadaniem to tak że miałam ostatnio klienta co mu dokilejaliśmy lustro chyba ze cztery razy to samo , bo ciągle pekało nawet szkło w oknach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67385-pilne-czym-wype%C5%82ni%C4%87-wn%C4%99k%C4%99-pod-lustro-wklejane/#findComment-1492280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 07.12.2006 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 4.Po wklejeniu lustra nalezy odczekać do 7 dni az ściągnie i wtedy dać fuge- nie silikon - bo z czasem ściemnieje i i żle wygląda. Te 7 dni to wazne bo gdy wczesniej zafuguje to lustro może pęknąć. Tego nie wiedzieli moi fachowcy i zafugowali od razu - w efekcie musieli wstawiać drugie lustro na swój koszt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67385-pilne-czym-wype%C5%82ni%C4%87-wn%C4%99k%C4%99-pod-lustro-wklejane/#findComment-1492567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casandra75 07.12.2006 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Gdyby nie takie sytuacje j/w to szklarze musieliby zwinać interes żartuje :lol:a budowlańcą też się czasami dostaje za brak wiedzy moze i doświadczenia Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67385-pilne-czym-wype%C5%82ni%C4%87-wn%C4%99k%C4%99-pod-lustro-wklejane/#findComment-1492583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gorath 07.12.2006 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 mam dzisiaj wklejać lustro we wnękę powstałą przy przyklejaniu kafli ( w miejscu lustra nie ma kafli ) chodzi o to że lustro ma 3 mm , a wnęka jest głębsza... czym polecacie to wypełnić ? U mnie po kafelkowaniach zostaly odpady kafelek. Podrapalem sciane we wnece i te kawalki najpierw wkleilem na silikon (ten sam, co do luster) a potem na nie lustro. Kafelki wkleilem rano, lustro po poludniu. Dluga waserwaga zeby troche docisnac do pionu/poziomu, krzyzyki w rogi, obkleilem tasma malaska na 24h, zeby sie nie przesunelo potem zafugowalem szczeliny i trzyma bez problemu. Pod kaflami na scianie jest grubsza warstwa kleju, wiec te wklejone w dziure na silikon sa glebiej i lustro sie elegancko zlicowalo. No i mozna sie pobawic w tymi kawalkami pod lustrem. I tak ich nie widac i nie musza byc rowno pod fuge, zabawa w puzle. W sumie pisze, zeby sie samemu pochwalic. Sam robilem i jestem zadowolony jak idealnie wyszlo a wieksze lustro bylo 1.3m na 0.75m Gorath Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67385-pilne-czym-wype%C5%82ni%C4%87-wn%C4%99k%C4%99-pod-lustro-wklejane/#findComment-1492672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
