dodi 06.12.2006 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 Hey Jestem zmuszony ogrzewać budowe "kozą', musze ją podłączyć pod komin 20cm a rura od kozy ma 12cm, czym wypełnić tą luke? czy wełna kominkowa będzie odporna w takim przypadku? prosze o porade dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67402-czym-utka%C4%87-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 06.12.2006 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 Nie lepiej zainwestować w redukcję?Ja bym tam wolal mieć szczelne połaczenie ,nawet tymczasowe... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67402-czym-utka%C4%87-komin/#findComment-1491656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 06.12.2006 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 Wełna mineralna,u mnie jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67402-czym-utka%C4%87-komin/#findComment-1491660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 06.12.2006 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 wełna będzie ok, kup tuibę uszczelniacza żaroodpornego i nim uszczelnij jeszcze po włożeniu wełny, uszczelniacz twardnieje na kamień więc jeszcze wzmocni połączenie ,to wersja "full wypas" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67402-czym-utka%C4%87-komin/#findComment-1491721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 06.12.2006 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 wełna będzie ok, kup tuibę uszczelniacza żaroodpornego i nim uszczelnij jeszcze po włożeniu wełny, uszczelniacz twardnieje na kamień więc jeszcze wzmocni połączenie ,to wersja "full wypas" Z 20 zejść na 12 toż taczka silikonu tam pójdzie a efekt marny. Jeżeli to tylko tymczasowo to welna i dość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67402-czym-utka%C4%87-komin/#findComment-1491946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 06.12.2006 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 Jest jeszcze, jak pamiętam, "zaprawa szamotowa". Ja u siebie tak zalepiłem i jest ok. Tę zaprawę kupował mi kumpel, więc nie za bardzo nazwę pamiętam. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67402-czym-utka%C4%87-komin/#findComment-1491980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 06.12.2006 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 Bardzo dziękuje za pomoc, napcham se waty dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67402-czym-utka%C4%87-komin/#findComment-1492025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 07.12.2006 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 o ile masz glinę nie piasek w ziemi to oblep tą gliną... jak nie przywieź skądś pół wiaderka.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67402-czym-utka%C4%87-komin/#findComment-1492329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 07.12.2006 06:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Racja,stary sprawdzony sposób dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67402-czym-utka%C4%87-komin/#findComment-1492337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 07.12.2006 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Z czym sie powinno wymieszac taka gline ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67402-czym-utka%C4%87-komin/#findComment-1492408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 07.12.2006 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Gline miesza się z woda robi się papke i uszczelnia otór (ale gline nie ziemie)Nastepnie na drugi dizęn pali wię w piecu i jest cacy. Możesz jeszcze gline wymieszc z szamotem (jak go masz) jak nie masz nie kupuj - bo to i tak na tymczaem. Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67402-czym-utka%C4%87-komin/#findComment-1492433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 08.12.2006 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2006 U mnie działało ponad miesiąc (jutro wreszcie demontuję ) utkane resztkami wełny mineralnej, które zostały po ocieplaniu. Fakt, że już pierwszego dnia wełna wokół rury z kozy zmieniła kolor na całkiem bialutki (pewnie dlatego, że grzałem bez umiaru - aż rura do czerwoności się rozgrzewała), ale poza tym nic się nie działo. Konieczne jednak okazało się ograniczenie ciągu - był za mocny dla kozy i cały wsad spalał się w 40 minut Jak przeszedłem z drewna na węgiel kamienny - starczało na 2h, czyli też za mało. Rozwiązałem to wkładając odpowiednio obity kawałek cegły w rurę wylotową z kozy (zasłonił pi x oko 2/3 przekroju rury) - ciąg się ograniczył i węgiel palił się spoko przez całą noc (tzn. rano był tylko żar, ale po dosypaniu węgla rozpalało się). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67402-czym-utka%C4%87-komin/#findComment-1494614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
