darekola 06.12.2006 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 Witam - może ktoś z szanownych użytkowników/instalatorów cenral "Integra" spotkał się z podobnym problememe, a mianowicie na manipulatorze miga lampka "awaria". Jak poszukam głębiej to pisze, że brak akumulatora. Problem w tym, że akumulator jest. I to sprawny, napięciee zmierzone miernikiem ok. 14,00V. Bezpiecznik jest też O.K. Jak wyłączę zasilanie sieciowe - to akumulator nie podtrzymuje... Jak odepnę akumulator - to centrala w ogóle nie reaguje - lampka awaria ciągle świeci. Napięcie zmierzone na kabelkach wychodzących z centarli /tych od akumulatora/ to ok. 13,2 V. Aha, centarla to "Intergra 32". Oczywiście przez pierwsze 4 mies. nie było żadnego problemu. Co może być przyczyną??? D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67407-problem-z-central%C4%85-quotsatelquot-integra-gt-pytanie-d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JANK 06.12.2006 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 A skąd wiesz, że akumulator sprawny ? Napięcie 14V na akumulatorze wcale nie mówi o tym, że sprawny. Bardzo prawdopodobne, że akumulator nie ma pojemności (można to sprawdzić np. podłączając żarówkę samochodową do akumulatora i mierząc na nim napięcie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67407-problem-z-central%C4%85-quotsatelquot-integra-gt-pytanie-d/#findComment-1491819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekola 06.12.2006 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 O.K. sprawdzę. D.P. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67407-problem-z-central%C4%85-quotsatelquot-integra-gt-pytanie-d/#findComment-1491842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 06.12.2006 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 Na 99% akumulator jest padnięty. Pomiar napięcia na akumulatorze bez obciązenia o niczym nie świadczy.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67407-problem-z-central%C4%85-quotsatelquot-integra-gt-pytanie-d/#findComment-1491908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 06.12.2006 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 Nie wim jak w Integrze, ale w ca64 jest jeszcze bezpiecznik akumulatora (przy kabelkach wwychodzących z płyty gł. do akumulatora) Może on się przepalił??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67407-problem-z-central%C4%85-quotsatelquot-integra-gt-pytanie-d/#findComment-1491915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 06.12.2006 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 Napięcie zmierzone na kabelkach wychodzących z centarli /tych od akumulatora/ to ok. 13,2 V. D. oj nie doczytałem to nie bezpiecznik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67407-problem-z-central%C4%85-quotsatelquot-integra-gt-pytanie-d/#findComment-1491920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 06.12.2006 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 Napięcie akumulatora mierzy się specjalnym przyrządem, ktory daje odpowiednie obciążenie i patrzymy sobie jak V spadają. Poniżej 10 aku jest do bani. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67407-problem-z-central%C4%85-quotsatelquot-integra-gt-pytanie-d/#findComment-1491949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekola 07.12.2006 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Nie mam specjalnego przyrządu, aby zmierzyć napięcie akumulatora w funkkcji obciążenia (albo odwrotnie). Ale podłączyłemna klika minut żarówkę 12V, 21W i świeci nimalże lepiej niż żarówka 220V.Napięcie na akumulatorze nie spadło. Podejrzewam jednak, że chyba jakiś układ wejściowy z akumulatora na płyciecentrali jest walnięty.Albo "ten typ tak ma". Trochę to dziwne, bo cała centrala jako taka działa O.K. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67407-problem-z-central%C4%85-quotsatelquot-integra-gt-pytanie-d/#findComment-1492412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 07.12.2006 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Nie mam specjalnego przyrządu, aby zmierzyć napięcie akumulatora w funkkcji obciążenia (albo odwrotnie). Ale podłączyłem na klika minut żarówkę 12V, 21W i świeci nimalże lepiej niż żarówka 220V. Napięcie na akumulatorze nie spadło. Podejrzewam jednak, że chyba jakiś układ wejściowy z akumulatora na płycie centrali jest walnięty. Albo "ten typ tak ma". Trochę to dziwne, bo cała centrala jako taka działa O.K. D. wez najtanszy miernik z marketu za 20zł i zmierz napiecie na akumulatorze podpietym do centrali przy podlaczonym zasilaniu sieciowym i po odlaczeniu zasilania sieciowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67407-problem-z-central%C4%85-quotsatelquot-integra-gt-pytanie-d/#findComment-1492422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JANK 07.12.2006 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Przecież darekola napisał : Jak wyłączę zasilanie sieciowe - to akumulator nie podtrzymuje... Stawiam na uszkodzenie płyty centrali ( jak są sprawne bezpieczniki) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67407-problem-z-central%C4%85-quotsatelquot-integra-gt-pytanie-d/#findComment-1492657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 07.12.2006 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Weż akumulator z samochodu i podłłącz na chwilę a sprawa się wyjaśni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67407-problem-z-central%C4%85-quotsatelquot-integra-gt-pytanie-d/#findComment-1492792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
