ged 06.12.2006 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 Czy szalunek pod wylanym stropem może poczekać do lata?Z tych desek będę robił szalunki pod następną kondygnacją, nie chcę teraz rozszalowywać stropu, bo wisząc pod sufitem to drewno nie zagraca pomieszczeń. W lecie nie będzie problemu z wyszukiwaniem desek na następny strop, przeniesie sie do góry deska po desce. Stępel zostawiłem jeden na środku pomieszczenia. Pomieszczenia będą w zimie ogrzewane i wentylowane. ALE !!! Zauważam pojawienie się na deskach - pleśni (grzyba) !!! Czy ten grzyb zniknie podczas grzania i wentylowania, czy lepiej byłoby rozszalować, deski poukładać z przekładkami w środku (może na zewnątrz) i suszyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67425-czy-szalunek-pod-wylanym-stropem-mo%C5%BCe-poczeka%C4%87-do-lata/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aresior 07.12.2006 02:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 zdecydowanie polecam rozszalowac. skoro budujesz w przyszłym roku kolejną kondygnację to zakładam, że nie masz dachu. strop musi byc suchutki na zimę. niby beton mocny ale jak woda wnika i chwyciłby mróz to myślisz, że szkód nie narobi. pozdrawiam aresior Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67425-czy-szalunek-pod-wylanym-stropem-mo%C5%BCe-poczeka%C4%87-do-lata/#findComment-1492318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 07.12.2006 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Ciekawe co by było z płytą gdyby podniosło grunt pod podłogą (mróz)... ale wydaje mi sie że w przypadku stempli drewnianych nic ale w przypadku metalowych...sam nie wiem, to tylko takie rozmyślania dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67425-czy-szalunek-pod-wylanym-stropem-mo%C5%BCe-poczeka%C4%87-do-lata/#findComment-1492363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 07.12.2006 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Może stać spokojnie. Aby tylko nóg nie dostało na opał do sąsiada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67425-czy-szalunek-pod-wylanym-stropem-mo%C5%BCe-poczeka%C4%87-do-lata/#findComment-1492397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 07.12.2006 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Ja bym miał jednak watpliwości, ale dotyczące samego szalunku... beto mokry, deski mokre, słabiej schną i już piszesz o plesni. Do wiosny moga niedoschnąć a obecnie sa niezłe warunki na rozwój grzybów - dość ciepło (no i ta wilgoć). Może się okazać w przyszłym roku, że deski są, ale będą już się łamać. Ale to tylko takie gdybanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67425-czy-szalunek-pod-wylanym-stropem-mo%C5%BCe-poczeka%C4%87-do-lata/#findComment-1492426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 07.12.2006 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Przypominam, że jest to piwnica. Mrozu się nie boję, bo pomieszczenia będą ogrzewane do temperatury > 0. Stępel jest jeden aby szalunek nie poleciał na głowę gdyby przypadkiem sam chciał odpaść od stropu. Boję sie grzyba. Do tej pory walczyłem aby przez otwory techniczne w stropie nie wlewała sie woda. Od dzisiaj zaczynam robić wentylacją mechaniczną. Będę miał wywiew (silniczki) z każdego pomieszczenia. Deski zaczynają pleśnieć, ale CZY TAKA WENTYLACJA WYSTARCZY aby na tyle osuszyć pomieszczenia, aby wysuszyć deski i nie dać pleśni szansy na rozwój ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67425-czy-szalunek-pod-wylanym-stropem-mo%C5%BCe-poczeka%C4%87-do-lata/#findComment-1492625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbosa 07.12.2006 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 a co to za szalunek, że podparty jest jednym stemplem no i co pod stropem będziesz robił takiego, że ogrzewasz i wentylujesz? nie szkoda kasy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67425-czy-szalunek-pod-wylanym-stropem-mo%C5%BCe-poczeka%C4%87-do-lata/#findComment-1492995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 07.12.2006 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Oj, będzie grzybobranie.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67425-czy-szalunek-pod-wylanym-stropem-mo%C5%BCe-poczeka%C4%87-do-lata/#findComment-1493219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WanKon 07.12.2006 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Rozszaluj, a deski poukładaj z przekładkami na dworze. Przykryj od góry.A co do wentylacji to szkoda roboty. Wyschnie pewnie dopiero po zadaszeniu.Zrobisz jak zechcesz.Poukładałem nowe deski w garażu, 2 tygodnie - pleśń i niepotrzebna robota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67425-czy-szalunek-pod-wylanym-stropem-mo%C5%BCe-poczeka%C4%87-do-lata/#findComment-1493290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 07.12.2006 21:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 a co to za szalunek, że podparty jest jednym stemplem no i co pod stropem będziesz robił takiego, że ogrzewasz i wentylujesz? nie szkoda kasy? Podparty był wieloma stęplami, ale je zlikwidowałem, aby z pomieszczeń zrobić magazyn. Jeden stępel wystarczy, aby zabezpieczyć szalunek przed odpadnięciem od stropu. Kasy nie szkoda. Ta piwnica to 350 m2 pomieszczeń bez okien, zabezpieczona przed włamaniami. Gdybym wcześniej ją zabezpieczył przed wlaniem sie wody deszczowej ze stropu, dziś byłaby pełna różnego towaru, a tak grzejemy , suszymy ... i czekamy co będzie dalej. Jedno z pomieszczeń mam tak urządzone, że nie czuje się, że to dopiero stan ZERO. Jest jasno, miło, ciepło, sucho, muzyczka gra prawie do zamieszkania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67425-czy-szalunek-pod-wylanym-stropem-mo%C5%BCe-poczeka%C4%87-do-lata/#findComment-1493797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 07.12.2006 22:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Oj, będzie grzybobranie.. Za kilka dni zobaczymy. Dziś zainwestowałem w wentylatory. Przed wylaniem stropu zrobiłem kanały - nie trzeba będzie kuć. Jutro wszystko zainstaluję i ... może grzyba nie będzie. Jeśli sytuacja się nie poprawi i dalej będzie wilgotno, to rozszaluję i deseczki pójdą na zewnątrz na mrozik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67425-czy-szalunek-pod-wylanym-stropem-mo%C5%BCe-poczeka%C4%87-do-lata/#findComment-1493806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 14.12.2006 22:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2006 Rozszalowuję. Na zimę w piwnicy zostanie tylko beton. Wentylacja pomogła, ale nie tak jak bym tego chciał. Za wolno schnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67425-czy-szalunek-pod-wylanym-stropem-mo%C5%BCe-poczeka%C4%87-do-lata/#findComment-1504839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.12.2006 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2006 Mści się brak mrozów. Przy mrozach wilgotność względna wynosi zero.Sama wentylacja by wystarczyła, żeby osuszyć. Lekko dogrzane powietrze "z mrozu" jest jak chłonna gąbka.Dlatego tak wolno schnie.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67425-czy-szalunek-pod-wylanym-stropem-mo%C5%BCe-poczeka%C4%87-do-lata/#findComment-1504898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 16.12.2006 23:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2006 W poniedziałek wstawiam osuszacz powietrza. Podobno wyciąga 20 l na dobę. Planuję zamknąć pomieszczenie na szczelno, wyłączyć wentylację, wstawić grzałkę elektryczną 6 kW i osuszacz. Następnego dnia przenieść to wszystko do następnego pomieszczenia - i tak do wiosny. Gdy ilość wykroplonej wody będzie spadać - zmniejszyć moc grzania do niezbędnego minimum (>0). Czy dobrze myślę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67425-czy-szalunek-pod-wylanym-stropem-mo%C5%BCe-poczeka%C4%87-do-lata/#findComment-1507394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.12.2006 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 To powinno zadziałać.Tak myślę.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67425-czy-szalunek-pod-wylanym-stropem-mo%C5%BCe-poczeka%C4%87-do-lata/#findComment-1507463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 17.12.2006 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 U mnie strop stał zaszalowany całą zimę i przetrwał to bardzo dzielnie (zima stulecia 2005/2006 ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67425-czy-szalunek-pod-wylanym-stropem-mo%C5%BCe-poczeka%C4%87-do-lata/#findComment-1507546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 17.12.2006 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 Moi wykonawcy powiedzieli ze jak szalunek jest za długo pozostawiony to później ciężko jest odbijać te deski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67425-czy-szalunek-pod-wylanym-stropem-mo%C5%BCe-poczeka%C4%87-do-lata/#findComment-1507552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 17.12.2006 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 U mnie strop stał zaszalowany całą zimę i przetrwał to bardzo dzielnie (zima stulecia 2005/2006 ). ALE ! 1. Teraz jest zima stulecia jeśli chodzi o wilgotność powietrza. Gdy jest mróz to nie ma w powietrzu wilgoci. 2. To jest szalunek w piwnicy gdzie jest utrudniona naturalna wentylacja. Gdyby to był parter z oknami i wiało to by problemu nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67425-czy-szalunek-pod-wylanym-stropem-mo%C5%BCe-poczeka%C4%87-do-lata/#findComment-1508185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 17.12.2006 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 Moi wykonawcy powiedzieli ze jak szalunek jest za długo pozostawiony to później ciężko jest odbijać te deski. Odbiłem kilka desek, są strasznie pomiędzy sobą zaciśnięte. Boję się, że mi więńce rozsadzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67425-czy-szalunek-pod-wylanym-stropem-mo%C5%BCe-poczeka%C4%87-do-lata/#findComment-1508197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 18.12.2006 21:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 W poniedziałek wstawiam osuszacz powietrza. Podobno wyciąga 20 l na dobę. Planuję zamknąć pomieszczenie na szczelno, wyłączyć wentylację, wstawić grzałkę elektryczną 6 kW i osuszacz. Następnego dnia przenieść to wszystko do następnego pomieszczenia - i tak do wiosny. Gdy ilość wykroplonej wody będzie spadać - zmniejszyć moc grzania do niezbędnego minimum (>0). Czy dobrze myślę? Tak jak planowałem - tak zrobiłem. Woda wlewa się do zbiorniczka. Fajnie ta maszynka działa. Najpierw chłodzi mocno chłodnicę podobną do samochodowej, gdy się ta zaszroni to ją podgrzewa, a woda spływa do zbiornika. Leje się strumieniem! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67425-czy-szalunek-pod-wylanym-stropem-mo%C5%BCe-poczeka%C4%87-do-lata/#findComment-1509797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
