Niunia16 07.12.2006 04:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Czy da sie jakosc obliczyc powierzchnie poddasza w tym projekcie :http:// http://www.mtmstyl.com.pl/projekty/jednorodzinne_parterowe/grot/default.asp?id=62&ver=CEZastanawiam sie nad zaadaptowaniem gory, ale nie wiem jak obliczyc ile tam moze byc miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 07.12.2006 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Na stronie jest miarka przyklejona do myszy. Można też wydrukować rzut parteru i przeliczyć w skali wymiary lub skorzystać z wymiarów zewnętrznych na innej stronie. Zadzwonić do biura i zapytać o kąt nachylenia dachu. i z trójkąta prostokątnego wyliczyć odległości zakładając pomniejszenie przy zabudowie ścianek wewnątrz o wysokości ok 80cm. Środek to będzie powierzchnia jeśli nie użytkowa to przynajmniej pozostała wynikająca z obliczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pietrov 07.12.2006 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 To już zrealizowany domek? Jak nie, to przemyśl jego funkcjonalność.(na wprost wejścia łazienka, garderoba niedostępna z wiatrołapu, spiżarnia niedostępna z kuchni)Mały rzut, niska ścianka kolanakowa, schody zajmą Ci dużo miejsca z tych metrów które uda się wygospodarować, po ociepleniu poddasza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
