wlasnie... kupilem takie cus i.... jestem zawiedziony jego slaba czuloscia.
no niby dziala tylko jak to testuje na kuchence gazowej to.... po odkreceniu kurka gaz musi leciec ladnych kilkanascie sekund i czujnik musze trzymac zaraz nad kuchenka zeby zadzialal!
czy u Was tez tak bylo?
Myslalem ze czujnik bedzie czulszy niz moj nos... a tu... taka porazka :(... a moze czujnik jest do bani?
czujnik jest o taki: http://www.merlin.com.pl/frontend/towar/424181
https://forum.murator.pl/topic/67435-czujnik-gazu-ziemnego/
no tak... jakies 30cm od sufitu... ale...
to czego nie wiem to czy wszyskie czujniki dzialaja tak samo czy tylko moj jest taki 'znieczulony'...
szczerze mowiac oczekiwalem czulosci duzo ponizej poziomu obecnego poziomu... a tu... lipa...
no ale nic... zrobie kilka testow i zobaczymy.
hej
https://forum.murator.pl/topic/67435-czujnik-gazu-ziemnego/#findComment-1493204
hej
Pod sufitem muntuje się czujki gazu ziemnego, zawsze powyżej kratki wentylacyjnej i na innej ścianie niż kratka.
Czyjniki gazu propan-butan ok 30 cm od podłogi w miejscach nie narażonych na przeciąg np w oddali od drzwi kotłowni.
https://forum.murator.pl/topic/67435-czujnik-gazu-ziemnego/#findComment-1493907
Czujniki gazu palnego (obojętnie czy butan czy metan) to czujniki półprzewodnikowe. Wykrywają nawet śladowe ilości gazu, a kalibrowane są na 1/10 poziomu wadium (około). Wadium to mieszanina piorunująca, skład wybuchowy. Wytworzenie sygnału elektrycznego w takim czujniku musi trwać jakąś chwilę. To stan normalny.
Wam się wydaje, że większa ilość gazu to szybsza reakcja. Tak nie jest i to Was niepokoi.
Taki czujnik wisi sobie pod sufitem czy przy podłodze i analizuje to, co go otacza. Jak dojdzie do wniosku, że zaczyna coś widzieć, to alarmuje. Robi tak na długo przed tym, zanim zacznie być niebezpiecznie.
UWAGA! Te sensory się "zużywają". Z upływem czasu maleje ich czułość. Po około 3 latach trzeba by go wymienić.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/67435-czujnik-gazu-ziemnego/#findComment-1494602
