wacława 07.12.2006 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Komin jest na środku całkiem ładnej ścianki. Jeśli dam tam kominek będzie nieustawnie a i ogień w kominku mało widoczny. Czy można to przenieść do narożnika? I jak wtedy zaadoptować rurę łączącą kominek z kominem?Proszę o pomoc.Dziękuję[/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67451-size18jak-przenie%C5%9B%C4%87-kominek-do-naro%C5%BCnikasize/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 07.12.2006 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Raczej jest to niewykonalne ale zapodaj link do projektu to bedzie bardziej pogladowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67451-size18jak-przenie%C5%9B%C4%87-kominek-do-naro%C5%BCnikasize/#findComment-1493327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wacława 08.12.2006 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2006 Ale ja na razie nie mam projektu. Podobają mi się kominki bardzo skromne, proste i oszczędne w formie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67451-size18jak-przenie%C5%9B%C4%87-kominek-do-naro%C5%BCnikasize/#findComment-1494475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 08.12.2006 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2006 Nie chodzi o projekt zabudowy kominka ale o projekt budowlany domu.Jesli tego nie rozumiesz to przestań sie zajmowac przestawianiem kominka lub pozostaw to konstruktorowi budowlanemu, nie piszesz czy dom juz stoi czy go dopiero budujesz, sprecyzuj sie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67451-size18jak-przenie%C5%9B%C4%87-kominek-do-naro%C5%BCnikasize/#findComment-1494525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wacława 09.12.2006 22:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2006 Bardzo dziękuję za uprzejmą radę. Dom już stoi i jest na ukończeniu. Myślę o stworzeniu projektu kominka, który osłoni np. jakąś półką rurę, która połączy komin z narożnikiem (ok. 160 cm). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67451-size18jak-przenie%C5%9B%C4%87-kominek-do-naro%C5%BCnikasize/#findComment-1496853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KasiaPrzemek 10.12.2006 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2006 Faktycznie bardzo uprzejma ta "elyta" Czasami może nie warto pisać acca5. W końcu ktoś potrzebuje rady a nie twojej bury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67451-size18jak-przenie%C5%9B%C4%87-kominek-do-naro%C5%BCnikasize/#findComment-1498088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 10.12.2006 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2006 Pierwsza częśc pytania brzmiała czy można przenieśc kominek do narożnika , drugie pytanie czy i jak wykonac obudowę kominka aby zakryc ewentualną ukośną rurę od komina. Przeniesienie kominka to nie przestawienie kanapy z kąta w kąt drugi a także trzeba mysle o kominie tu przydałby sie projekt aby zobrazowac dokładnie pytanie.odpowiedziałam tylko na pierwszą częśc - ta kwestia jest do roztrzygniecia przez konstruktora a druga to faktycznie kwestia znalezienia dobrego projektu kominka- ale trudno o taki z ukośną rurą.http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=8162&highlight=przestawienie+komin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67451-size18jak-przenie%C5%9B%C4%87-kominek-do-naro%C5%BCnikasize/#findComment-1498138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 11.12.2006 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2006 Moim zdaniem to zależy w jakiej odległości miałby być kominek od komina. Chyba jest jakaś zalecana odległość. Poza tym kominek narożny zajmuje więcej miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67451-size18jak-przenie%C5%9B%C4%87-kominek-do-naro%C5%BCnikasize/#findComment-1499800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 12.12.2006 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 Moim zdaniem to zależy w jakiej odległości miałby być kominek od komina. Chyba jest jakaś zalecana odległość. Poza tym kominek narożny zajmuje więcej miejsca. Nie tyle zalecana odleglosc co kąt pod jakim moze przebiegac rura spalinowa. Generalnie zasada jest taka, ze kazde laczenie pod katem prostym jest niewlasciwe a kazde zagiecie i wstawienie kolana powoduja zmniejszenie ciagu i osadzanie sie sadzy( oops). Bez projektu lub doswiadczonego specjalisty od kominkow sie chyba jednak nie obejdze, gdyz zalamanie przewodu raczej nigdzie nie powinno przekraczac 45st.a kazdy wklad ma swoje charakterystyczne wymagane cisnienie Z opisu autora wewatka nie wiadomo jaka wysokosc pomieszczenia ani jak daleko chce odsunac kominek od pionu kominowego. Na pytanie czy da sie przesunac kominek do naroznika czy nie , mozna wiec w tej chwili odpowiedziec filozoficznie: Wszystko sie da, tylko ile to bedzie kosztowalo ? Schowanie skosnej rury to najmniejszy w tym przypadku problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67451-size18jak-przenie%C5%9B%C4%87-kominek-do-naro%C5%BCnikasize/#findComment-1500532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZakWr 12.12.2006 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 maksymalna długośc czopucha to około 2m bieżące lub w poziomie - nie wiem dokładnie. Czopuch poza krótkimi odcinkami powinien biec pod kątem 45stopni lub większym. I to są warunki które pozwalają na przesuwanie kominka. Jest jeszcz sprawa wylewki. Niektórzy zalecają by w miejscu gdzie stoi kominek wylewka była zbrojona, jeszcze inni by w tym miesjcu styropian zastąpić czymś innym, bardziej odpornym na ściskanie. To tez może mieć pewne znaczenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67451-size18jak-przenie%C5%9B%C4%87-kominek-do-naro%C5%BCnikasize/#findComment-1501104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
