uciu 08.12.2006 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2006 Witam zgodnie z porada znajomego skosy wykanczam płytami OSB. I mam pytanie co dac na te plyty?Grunt i na to gips? Szczeliny miedzy plytami chce wypełnic pianką ktora zostala z montazu okien. Potem zagruntowac i dac na to gips. oto zdjecia pogladowe:http://img461.imageshack.us/img461/1684/pict4611ww1.jpg http://img461.imageshack.us/img461/3306/pict4612wn0.jpg Czy dobrze chce zrobic? aha karton gipsow nie dawalem, gdyz dom ma byc zamieszkany sezonowo a wiec nie bedzie stale ogrzewany, poza tym u w/w znajomego plyty gipsowe popekaly gdy rozeschly sie belki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67506-co-na-p%C5%82yty-osb-na-suficie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 08.12.2006 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2006 Nie popękaly plyty tylko ich łączenia.U ciebie też tak będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67506-co-na-p%C5%82yty-osb-na-suficie/#findComment-1494953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pavel1719501302 08.12.2006 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2006 Tak patrzę i myślę, że ja bym bezpośrednio do płyt przykręcał płyty g-k + wykończenie jak przy lekkiej zabudowie. Wydaje mi się, ze te płyty stanowią doskonały szkielet pod g-k. Nie wiem jak się zachowa gips na drewnianym podkładzie - nawet mimo wcześniejszego gruntu. Szczeliny między płytami można jeszcze wypełnić elastycznym silikonem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67506-co-na-p%C5%82yty-osb-na-suficie/#findComment-1494990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 08.12.2006 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2006 Tak patrzę i myślę, że ja bym bezpośrednio do płyt przykręcał płyty g-k + wykończenie jak przy lekkiej zabudowie. Wydaje mi się, ze te płyty stanowią doskonały szkielet pod g-k. Nie wiem jak się zachowa gips na drewnianym podkładzie - nawet mimo wcześniejszego gruntu. Szczeliny między płytami można jeszcze wypełnić elastycznym silikonem.Silikonu to sie już nic nie zlapie,wiec dopiero będzie widać ryski. Nobel dla wynalazcy silikonu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67506-co-na-p%C5%82yty-osb-na-suficie/#findComment-1495011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 08.12.2006 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2006 Świetny wynalazekGK będą pękać i te też będą pękać na łączeniach. Jeśli domek ma być sezonowy to raczej unikaj gipsu.Może to teraz wytapetować i pomalować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67506-co-na-p%C5%82yty-osb-na-suficie/#findComment-1495223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 08.12.2006 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2006 może mi ktoś wyjaśnić sens takiego rozwiazania - przy załozeniu ze na OSB jeszcze przychodza płyty GK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67506-co-na-p%C5%82yty-osb-na-suficie/#findComment-1495352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 08.12.2006 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2006 A moze zastosuj siatke taka jak do styropianu zatrzyj ja klejem i na to tynk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67506-co-na-p%C5%82yty-osb-na-suficie/#findComment-1495403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 08.12.2006 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2006 Nie popękaly plyty tylko ich łączenia.U ciebie też tak będzie. własnie sęk w tym że belki stropowe powyginało tak, że popękały też same płyty (nie tylko na łączeniach) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67506-co-na-p%C5%82yty-osb-na-suficie/#findComment-1495531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 08.12.2006 21:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2006 A moze zastosuj siatke taka jak do styropianu zatrzyj ja klejem i na to tynk. to jest chyba dobry pomysł tylko musze się dowiedzieć czy klej złapie się drzewa, któe jest jakąś żywicą pomalowane:-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67506-co-na-p%C5%82yty-osb-na-suficie/#findComment-1495534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 08.12.2006 21:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2006 Jeśli domek ma być sezonowy to raczej unikaj gipsu. Może to teraz wytapetować i pomalować. tak właśnie mi polecono - by unikać gipsu. Co do tapetowanie to raczej też bym tego nie chciał bo wolałbym sufity białe lub ew w jakimś delikatnym kolorze. Zobacze jeszcze pomysł z siatką i klejem o którym wspomniano powyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67506-co-na-p%C5%82yty-osb-na-suficie/#findComment-1495540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfpc 08.12.2006 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2006 A nie prościej, taniej i od razu na gotowo było zastosować np. szerokie boazerie, lub panele ścienne z MDFu?! Przecież to OSB jest cholendarnie drogie, a do tego masz kłopot z jego wykończeniem... Można też było jakieś śliczne dechy z modrzewia, albo brzozy - ale to już niezłe koszta. Pozdrawiam :D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67506-co-na-p%C5%82yty-osb-na-suficie/#findComment-1495562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 09.12.2006 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2006 OSB pracuje i wszelkie cuda mineralne będą pękać. Jeśli już - to warstwa zbrojąca z siatką - jak przy ociepleniach.Szczególna starannośc na połączeniach płyt. Płyty GK - na to - chyba b. niertafiona koncepcja , bo też będzie pękać. Optymalne - gruba , spieniona tapeta , lub przynajmniej winylowa - cienka papierowa też może pękać.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67506-co-na-p%C5%82yty-osb-na-suficie/#findComment-1495924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pavel1719501302 09.12.2006 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2006 Czy płyty g-k nie zakładają pracy ściany? Po co daje się siatki na łączenia?Podobał mi się pomysł ułożenia boazerii na gotowo, minusem jest niestety fakt, że nie ma się wtedy gładkiej ściany z kolorem takim jak chcem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67506-co-na-p%C5%82yty-osb-na-suficie/#findComment-1496144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 09.12.2006 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2006 Jeśli GK przykręci się do OSB - to będzie tak samo pękać jak na OSB, bo to podłoże chodzi.A normalnie GK przykręca się do do statecznie stabilnego rusztu. I też nie musi wystarczyć , aby nie pękało na łączeniach mimo siatki. Siatkę się daje, aby wytrzymało więcej. Nie musi ona wystarczyć na przeniesienie wydłużenia płyty OSB w podłożu pod wpływem zmian wilgotnościowo cieplnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67506-co-na-p%C5%82yty-osb-na-suficie/#findComment-1496149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 09.12.2006 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2006 siatka z klejem też będzie pękać na to nie ma siły.bo gdybyś te płyty łączył ze sobą na pióro i wpust, smarując to klejem do drewa to tak ale Ty masz pewnie na styk. Ja ciągle upieram się przy tapetach (są takie specjalnie wzmacniane i w białym kolorze) Potem pomalujesz je ta taki kolor jaki będziesz chciał. Myślę że to będzie najtańsze rozwiązanie a i tak będzie pękać. Ja zamiast tych OSB zrobił bym ala błazerię i potem pomalował to bejcą w jakimś kolorze ale to już za późno.[/img] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67506-co-na-p%C5%82yty-osb-na-suficie/#findComment-1496342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 09.12.2006 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2006 uciu,czy zdajesz sobie sprawę że zaczynasz podtruwać swoją rodzinę i siebie? Płyta OSB, na dzień dzisiejszy posiada dopuszczenie do stosowania wewnątrz pomieszczeń - jeden metr kwadratowy płyty na jeden metr sześcienny pomieszczenia. W najbliższych miesiącach dopuszczenie będzie ograniczone do pół metra kwadratowego płyty na metr sześcienny pomieszczenia - to przepisy UE. Warto podtruwać rodzinę i siebie? Poza tym, który producent tynków zapewni Ci gwarancję na tynk kładziony na płytę OSB? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67506-co-na-p%C5%82yty-osb-na-suficie/#findComment-1496400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 09.12.2006 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2006 Warto podtruwać rodzinę i siebie? Co w niej jest szkodliwe ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67506-co-na-p%C5%82yty-osb-na-suficie/#findComment-1496475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 09.12.2006 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2006 uciu, czy zdajesz sobie sprawę że zaczynasz podtruwać swoją rodzinę i siebie? wiem, niestety już wiem radzono mi (dekarze, murarze, znajomy co ma skład budowlany) płyty OSB więc tak zrobiłem i żałuje że wcześniej nie zadałem tego pytania. Ale juz po fakcie i teraz pozostaje tylko problem jak to wykończyć. Myślę, że do łazienki dam na to karton gipsy a do pokoików dam gruba tapete co by można ją malować. Łączenie płyt wypełnię pianką z okien. Zastanawiam się jeszcze nad panelami choć to po prostu mi się nie podoba! Zobacze też w sklepach i poradzę sie budowlańców czy może nie dać siatki, kleju i tynku (bo w sumie tak mi doradzali murarze i dekarze). Dzięki za wszystkie informacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67506-co-na-p%C5%82yty-osb-na-suficie/#findComment-1496671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 09.12.2006 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2006 Warto podtruwać rodzinę i siebie? Co w niej jest szkodliwe ? formaldehyd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67506-co-na-p%C5%82yty-osb-na-suficie/#findComment-1496806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 09.12.2006 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2006 płyty OSB można stosować do 20% powierzchni pomieszczenia. Jak się kupuje materiał to trzeba poczytać aprobaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67506-co-na-p%C5%82yty-osb-na-suficie/#findComment-1496867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
