Krzysztofik 08.12.2006 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2006 Ten "problem" bedzie mnie dotyczył około czerwca.Generalnie sceptycznie jestem nastawiony do najnowszych rozwiazań.W naszych warunkach klimatycznych nikt nie miał z "tym" rozwiązanim do czynienia i nie ma doświadczeń.Z własnego doświadczenia wiem, bo obserwowałem zmiane pokrycia stropów w "starszych" budynkach z izolacji torfowej na wełne lub styropian.Koszty ogzewania sa bardzo podobne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 08.12.2006 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2006 "nasze warunki klimatyczne" miałem na myśli +30 w lecie, -30 w zimie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldemar Kiejziewicz 08.12.2006 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2006 Zastosowałem ekofiber. Wpompowano mi go 29 listopada. Od pierwszego grudnia już mieszkam. Mam go w granicach 28 cm na skosach i suficie poddasza. Dachu jest około 211 m kw. Tyle obliczyli dekarze. Ekofibru wyszło mi 74 worki t.j. około 33 m sześc. Zapłaciłem 6200 zł. Na razie nie żałuję. Jak będzie potem, to się okaże - trzeba po prostu sprawdzić. Jestem jednak dobrej myśli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 08.12.2006 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2006 Około 25% droższy od wełny.Koszty razem z wpompowaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldemar Kiejziewicz 09.12.2006 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2006 Koszt 6200 zł to materiał z robocizną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbosa 09.12.2006 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2006 podczas pożaru, czego nie życzę, ale nie można też wykluczyć, styropian jest samogasnący i kapiący, wełna niepalna, i w stropodachu może to mieć zanczenie pozatym, to co lubisz jak będzie kapać i na ciebie, to tobie będzie już wszystko jedno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 09.12.2006 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2006 tylko ciekawe czemu wszyscy stosują wełnę? wełną się łatwiej ociepla , zwłaszcza jak dach jest skomplikowany , nie wyobrazam sobie docianania szlifowania styropianu , na skosach, przy koszach, oknach dachowych , i dopasowywanie go do wszystkich zakamarków ( wełnę można upchać dosłaownie wszędzie ) wełną robi się też szybciej , i jak są 2 warstwy to zero mostków. i jeszcze jedno skoro przy ociepleniu domu styropianem te białe kuleczki po cięciu i szliforwaniu były wszedzie w najbliższej okolicy , to robiąc to samo w środku domu , byłby niezły bajzel i biało wszedzie i na wszystkim. to takie aspekty wykonawcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 09.12.2006 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2006 Ja zrozumiałam że ci może taki gorący i roztopiony styropian np. na głowe nakapać, a to by chyba nie było zbyt miłe. Poszukuję tego frajera co gania po domu , kiedy kapie styropian w czasie pożaru Według straży - kto nie opuści lokalu w ciągu 8 minut od rozgorzenia pożaru to i tak go nie ma. Inaczej po zwykłemu - w domu jednorodzinnym nie doczekasz takiego momentu. Budynki użyteczności publicznej - to coś innego. Mnie jest obojętnie czy dach smaży się ze styropianem, czy bez. I tak budynek do remontu. Natomiast boli mnie - ile to kosztuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pavel1719501302 09.12.2006 13:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2006 To jeszcze jedno teoretyczne pytanie;) Jeżeli dach jest dwuspadkowy - prosta konstrukcja, jest deskowany, czy zamocowanie płyt styropianowych pod deskowaniem pomiędzy krokwiami byłoby aż takie pracochłonne? Zasatanawiam siej eszcze nad tą sublimacją w temp. 60-70 stopni. Rozumiem, że taka temp. może się pojawić w ciepłe miesiące pod blachodachówką. A gont, deski ? Także się pewnie grzeje od słoneczka ale czy aż tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 09.12.2006 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2006 tylko ciekawe czemu wszyscy stosują wełnę? wełną się łatwiej ociepla , zwłaszcza jak dach jest skomplikowany , nie wyobrazam sobie docianania szlifowania styropianu , na skosach, przy koszach, oknach dachowych , i dopasowywanie go do wszystkich zakamarków ( wełnę można upchać dosłaownie wszędzie ) wełną robi się też szybciej , i jak są 2 warstwy to zero mostków. i jeszcze jedno skoro przy ociepleniu domu styropianem te białe kuleczki po cięciu i szliforwaniu były wszedzie w najbliższej okolicy , to robiąc to samo w środku domu , byłby niezły bajzel i biało wszedzie i na wszystkim. to takie aspekty wykonawcze. Zgadzam się, dlatego styropian byłby dobry tylko na stropodachu (poddasze nieużytkowe), nie byłoby problemu z mostkami, między krokwiami na pewno łatwiej montować wełnę. Ale argument: "2,Styropian traci swoje właściwości już w temp.60-70 stopni o ile pamiętam a potem zachodzi sublimacja(ulatnia się). " choć na stropodachu pod poddaszem nieużytkowym wentylowanym raczej aż tak gorąco nie będzie ale mnie chyba przekonuje do tego aby jednak wełna hmm pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casandra75 09.12.2006 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2006 A więc.... wełna wełna wełna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 09.12.2006 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2006 A więc.... wełna wełna wełna Tak , najlepiej owcza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casandra75 09.12.2006 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2006 No tak nie inaczej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 09.12.2006 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2006 A może jednak ten ekofiber? Wełna i folia na mój dach to ok. 7 tysięcy. Może więc warto? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mularz 10.12.2006 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2006 1,Hałas. Styropian zrobi z poddasza pudło gitary Efekt podobny jak np. w markecie w czasie deszczu. 2,Styropian traci swoje właściwości już w temp.60-70 stopni o ile pamiętam a potem zachodzi sublimacja(ulatnia się). Po kilku latach pod blachodachówką mogłoby niewiele go zostać a to ,co zostanie-niewiele będzie warte. Kto ci takich głupot naopowiadał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RaStro 10.12.2006 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2006 Kurcze... czegoś tu nie kumam.... :( najpierw ktoś pisze: podczas pożaru, czego nie życzę, ale nie można też wykluczyć, styropian jest samogasnący i kapiący, z tego wynika że przy dajmy na to 500 stopni celcjusza podczas pożaru styropian będzie kapał (czyli nomen omen będzie przechodził do fazy ciekłej) a następnie: 2 - Styropian traci swoje właściwości już w temp.60-70 stopni o ile pamiętam a potem zachodzi sublimacja(ulatnia się). a z tego wynika że przy 60-70 stopniach celcjusza on już sublimuje (czyli przechodzi z fazy stałej do gazowej z pominięciem ciekłej)... albo tutaj jest jakaś sprzeczność, albo nie mamy co się obawiać o kapiący styropian... gdyż zanim się domek dobrze rozpali to styropian się zwyczajnie ulotni :D :P :o :o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 10.12.2006 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2006 nie ma żadnej sprzeczności,np. lód może sublimować do postaci gazowej i przechodzić do postaci ciekłej ( woda ).w temp. poniżej 0C, przechodzi ( najszybciej ) do postaci gazowej,w wyższej temp. ( dla lodu pow. 0C ) do ciekłej ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 10.12.2006 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2006 Ja zrozumiałam że ci może taki gorący i roztopiony styropian np. na głowe nakapać, a to by chyba nie było zbyt miłe. Poszukuję tego frajera co gania po domu , kiedy kapie styropian w czasie pożaru A po co ci ten "frajer" jeśli wolno spytać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 11.12.2006 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2006 Waż Pan słowa,Panie Mularz.Wiel osób takie głupoty gada... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mularz 11.12.2006 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2006 Ilośc rzadko przechodzi w jakość pani/panie Pattaya. Co do dalszej części wypowiedzi to no comments Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
