zamontowałem zbiornik cwu z pojedynczą wężownicą, po rozpaleniu w piecu węglowym wciągu kilkunastu minut wzrasta ciśnienie w tym zbiorniku na tyle że zaczyna puszczać zawór bezpieczeństwa zamontowany oczywiście na zimnej wodzie.Ciśnienie wsieci wynosi 3 bary zamontowałem reduktor ciśnienia oraz manometr nie wiem co jest przyczyną tego zjawiska
https://forum.murator.pl/topic/67511-zbiornik-cwu/
Powiem tak : Naczynie przeponowe możesz zamontować - napewno pomoże ale to może jeszcze nie być to. Podejrzewam że masz za duże ciśnienie na zimnej wodzie i całkiem możliwe że będzie trzeba wstawić reduktor ciśnienia i zredukować to ciśnienie wody do 2.5 - 3 bar
https://forum.murator.pl/topic/67511-zbiornik-cwu/#findComment-1496452
Ja bym radził jednak zamontować naczynie przeponowe.
Woda na skutek wzrostu temperatury rozszerza się i gdzieś ten przyrost objętości musi się podziać. Bez naczynia przeponowego musi ujśc zaworem bezpieczeństwa.
Prawidłowa instalacja powinna być wyposażona w takie naczynie.
https://forum.murator.pl/topic/67511-zbiornik-cwu/#findComment-1496527
  • 1 month później...
Kurde montujta naczynka przeponowe na węglowych kociołkach to zniejszy sie przeludnienie :p a tak poważnie to na węglowych kotłach to ja bym radził otwarte naczynie wzbiorcze.A z drugiej strony układu czyli od wody podgrzewanej to daj naczynko 20% większe niż wynika z wyliczeń i zaworek bezpieczeństwa i musi być cacy
https://forum.murator.pl/topic/67511-zbiornik-cwu/#findComment-1547645
czytaj ze zrozumieniem,
powinno być i naczynie przeponowe białe lub niebieskie i reduktor, bo cierpią wszystkie urządzenia zasilane zimną wodą
https://forum.murator.pl/topic/67511-zbiornik-cwu/#findComment-1547960
  • 4 weeks później...
Ja w sprzedaży mam zawory bezp. na 6bar dwóch firm (nie pamiętam jakich) jedne ciekną a drugie nie. Proponuje poszukaj innego producenta. Wymiana na taki sam zawor o takich samych parametrach o dziwo skutkuje. Te niecieknace maja czarne dzyndzle (ale fachowa porada) tyle tylko pamietam :D
https://forum.murator.pl/topic/67511-zbiornik-cwu/#findComment-1600309
