BaB 08.12.2006 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2006 Witam Mam w piwnicy kocioł CO z podajnikiem na groszek, a na parterze kuchnie węglową. I kocioł i piec kuchenny podłączone są do tego samego przewodu spalinowego w kominie. Pytanie moje brzmi,czy w trakcie normalnej pracy kotła CO, mogę sporadycznie (dwa razy do roku na święta:)) skorzystać z kuchni węglowej? Czy nie będzie to miało negatywnego wpływu na pracę kotła CO? Dziękuję i pozdrawiam.BaB PSPrzepraszam, że pisze drugi raz ten temat ale ten dział bardziej mi do niego pasował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67519-dwa-piece-na-jednym-przewodzie-spalinowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 08.12.2006 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2006 NIE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67519-dwa-piece-na-jednym-przewodzie-spalinowym/#findComment-1495554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BaB 08.12.2006 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2006 NIE To odpowiedź na pierwsze czy na drugie pytanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67519-dwa-piece-na-jednym-przewodzie-spalinowym/#findComment-1495571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 08.12.2006 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2006 NIE TAK a przypadkiem nie kopci ci KOCIOŁ w piwnicy??? i kominiarz nic przeciwko temu nie ma??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67519-dwa-piece-na-jednym-przewodzie-spalinowym/#findComment-1495622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BaB 08.12.2006 22:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2006 a przypadkiem nie kopci ci KOCIOŁ w piwnicy??? i kominiarz nic przeciwko temu nie ma??? Może nie do końca się dobrze wyraziłem ale kuchni węglowej nie używam, tylko na święta chciałem sobie w niej rozpalić. Wyjście z tej kuchni do komina jest zamknięte cegłami luźno włożonymi. Ale teraz wszystko jasne dalej będzie nie używana. Dziękuję za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67519-dwa-piece-na-jednym-przewodzie-spalinowym/#findComment-1495712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 08.12.2006 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2006 ewentualnie... wygasić kocioł / zamknąć drzwiczki itp / ew. założyć komin luźno cegłami... wyjąć cegły przy piecu... popalić w nim sobie...zgasić.... założyć komin cegłami... rozpalić w kotle/ czy też pod kotłem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67519-dwa-piece-na-jednym-przewodzie-spalinowym/#findComment-1495730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BaB 08.12.2006 22:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2006 OK. Wiem już o co chodzi. Jeszcze raz dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67519-dwa-piece-na-jednym-przewodzie-spalinowym/#findComment-1495737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewoo 10.12.2006 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2006 Kocioł C.O. ma dmuchawę która można tak określić tłoczy spaliny do komina. Jeśli dodatkowo podłączysz kuchnię do komina nie wyłączając kotła C.O. to nie chcę cie straszyć ale mogą to być twoje ostatnie święta. Tlenku węgla ani nie widać ani nie czuć. Jeśli musisz używać kuchni to zrób jak radzi beton44 z tym że jak będziesz zamykał cegłami wejście do komina to uszczelnij je aby przez szczeliny nie wydostawały się spaliny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67519-dwa-piece-na-jednym-przewodzie-spalinowym/#findComment-1497446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 10.12.2006 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2006 Z tego co mi kominiarz mówił wynika że: każdy piec MUSI mieć OSOBNY komin.I w pobliży OSOBNY szyb wentylacyjny z kratką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67519-dwa-piece-na-jednym-przewodzie-spalinowym/#findComment-1498167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BaB 11.12.2006 14:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2006 Wszystko jasne. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67519-dwa-piece-na-jednym-przewodzie-spalinowym/#findComment-1499278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
