gonzo93 08.12.2006 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2006 Wiatam. Pytanie jak w tytule. Ściana jednowarstwowa z bloczków YTONG o grubości 30cm. Ciągle łuszczy się farba i nie wiem, czy to przemarzanie czy przemakanie. Na dodtyk ciężko poznać (ściana jest zimna). http://img165.imagevenue.com/loc323/th_14755_sciana_122_323lo.JPG Na zdjęciu widać też poziome pękniecie, ale mnie interesuje to co jest bliżej wyjścia na balkon. Pękniecie wynika z duzych różnic w pracy termicznej YTONGU i betonowego nadciągu i chyba jest nie do usunięcia. Zimą (przy -20 stopniach) słychać nawet jak pyka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67525-pomocy-czy-to-przemarzanie-sciany-czy-przemakanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 08.12.2006 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2006 Według mnie tam musi być cos z przemakaniem (przemarzanie to może później przy okazji).Jeśli byłoby sucho to równie dobrze przemarzła by druga warstwa bo temp kilka centymetrów wyzej jest prawie taka sama. Jaka masz izolację poziomą ? Przy BK stosują często dwie izolacje oddzielone jedną warstwą bloczków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67525-pomocy-czy-to-przemarzanie-sciany-czy-przemakanie/#findComment-1495710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 08.12.2006 22:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2006 Tam gdzie łuszczy się farba jest beton zbrojony, bo to nadciąg. Na tym nadciągu raczej nie ma już nic, jest odrazu YTONG. Balkon (a właściwie taras) był izolowany papą, i ta papa była lekko wyciągnięta na ścianę, ale niezbyt wysoko. Ponieważ to 4 piętro więc nie ma już żadnej izolacji poziomej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67525-pomocy-czy-to-przemarzanie-sciany-czy-przemakanie/#findComment-1495722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 08.12.2006 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2006 Tam gdzie łuszczy się farba jest beton zbrojony, bo to nadciąg. Na tym nadciągu raczej nie ma już nic, jest odrazu YTONG. Balkon (a właściwie taras) był izolowany papą, i ta papa była lekko wyciągnięta na ścianę, ale niezbyt wysoko. Ponieważ to 4 piętro więc nie ma już żadnej izolacji poziomej. Boryyyyna. Nie dosłyszałem pytania. To może przemarzać nawet bez moczenia. Poziom balkonu jest równo z poziomem podłogi czy własnie na poziomie betonu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67525-pomocy-czy-to-przemarzanie-sciany-czy-przemakanie/#findComment-1495736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 09.12.2006 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2006 Efekt typowy dla odsadzania farby emulsyjnej przez odparowywującą wodę. Teraz by raczej (jeszcze ) by nie przemarzało.Ja bym zakładał, że to złe uszczelnienia połączen stolarki i woda wcieka do środlka.Wystarczy źle ustawiony spadek i 0,2 mm kaplilarnej szczeliny. Na Ytongu samo będzie ssało do środka. Logiczne że jest zimne, bo w środku jest woda. Przydały by się szczegółwe foto z drugiej strony.Z foto nie widać czy to odsadza tylko przy balkonie (diagnoza j.w.), czy na całej długości ściany - tu polecam poprzednika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67525-pomocy-czy-to-przemarzanie-sciany-czy-przemakanie/#findComment-1495899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbosa 09.12.2006 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2006 Wiatam. Pytanie jak w tytule. Ściana jednowarstwowa z bloczków YTONG o grubości 30cm. Ciągle łuszczy się farba i nie wiem, czy to przemarzanie czy przemakanie. Na dodtyk ciężko poznać (ściana jest zimna). http://img165.imagevenue.com/loc323/th_14755_sciana_122_323lo.JPG Na zdjęciu widać też poziome pękniecie, ale mnie interesuje to co jest bliżej wyjścia na balkon. Pękniecie wynika z duzych różnic w pracy termicznej YTONGU i betonowego nadciągu i chyba jest nie do usunięcia. Zimą (przy -20 stopniach) słychać nawet jak pyka najpierw wilgoć, potem mróz i ci "pyka" bo woda zamarza gdyby nie ytong to powiedziałbym, że mieszkasz na tarchominie brak wywinięcia izolacjia na ścianę, powyżej posadzki na balkonie, jej ewidentna nieszczelność, brak "wpuszczenia" jej w ścianę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67525-pomocy-czy-to-przemarzanie-sciany-czy-przemakanie/#findComment-1495975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mc 09.12.2006 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2006 Miałem podobny przypadek przy drzwiach balkonowych.Najpierw kilka m-cy łuszczyła się farba,potem zaczęło puchnąć i przebarwiła się ściana.Wreszcie znalazłem maleńką szparkę na dole przy ościeżnicy.Wystarczyło dwie-trzy krople silikonu.Ale kawał ściany musiałem wykuć,bo bałem się grzyba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67525-pomocy-czy-to-przemarzanie-sciany-czy-przemakanie/#findComment-1496583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
