Mam banalne pytanie dotyczące ocieplania.
Czy ocieplenie większe niż są gotowe produkty czyli gr. >20 cm liczą się z podwójną robocizną?
W zasadzie kładziemy raz 20 cm i jeszcze raz jedną warstwę aby było tyle ile chcemy ale czy płacimy podwójnie za robociznę?
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/67541-banalne-pytanie-dotycz%C4%85ce-robocizny-przy-ocieplaniu/
Po pierwsze izolacji nie ma po co kłaść w 2 warstwach. Można położyć więcej, starannie na 1 raz.
Jeśli z innych względów trzeba na 2 warstwy to fakt, że jest to o jeden krok technologiczny więcej. Do obliczeń "pi razy oko" przyjmuje się klejenie/ mocowanie izolacji 1/3 kosztu robocizny, warstwa zbrojąca 1/3 i tynkowanie 1/3.
Oczywiście przy podwójnym klejeniu dochodzi materiałowo koszt drugiej warstwy kleju ekstra.
Licząc jednostkowo / kosztorysowo - ma to jakiś sens.
Licząc wartościowo - nie. Zależy jaką cenę zasunął za pracę podstawową. I czy wycena była na podstawie kosztorysu czy ryczałtu.
Efektywnie się liczy ile Ci kasy facet wyrywa z kieszeni za operację o nazwie ocieplenie, a nie czy liczy dodatkowo te klejenie czy nie, czy odjąc otwory itd.
Suma na końcu słupka decyduje o wszystkim.
A facet niech liczy jak mu się podoba.
Przeginając w drugą stronę argumentacje inwestora mów , że zlecasz większy zakres prac i w związku z większonymi wartościami powinno być taniej.
Między nami - tajk samo bezsensowna argumentacja jak ta poprzednia wykonawcy.
https://forum.murator.pl/topic/67541-banalne-pytanie-dotycz%C4%85ce-robocizny-przy-ocieplaniu/#findComment-1496110
