Stan surowy otwary zakonczony. W przyszylym tygodniu mam zaplacic.
Zwracalem kilka razy uwage kierownikowi budowy i inspektorowi na szczeliny, dziury, itp.
Generalnie mnie olali.
O ile na niektore rzeczy moge przymknac oko o tyle mam pytanie to takich oto dziur/przestrzeni miedzy murem a murlatami.
Na pierwszym zdjeciu widac w ktorym miejscu pomieszczenia jest przestrzen miedzy murlata a bloczkami:
http://members.chello.pl/a.rogowski2/Budowa/Zdjecie000.jpg
Na tym zdjeciu widac juz sama "dziure" (aha to jest sciana zewnetrzna)
http://members.chello.pl/a.rogowski2/Budowa/Zdjecie001.jpg
Pytanie: czy ta dziura powinna byc zamurowana (czy tez wogole nie powinno jej byc) teraz na tym etapie budowy? Czy tez robi sie to pozniej? Reszte domu (ocieplenie, tynki) bedzie robila inna ekipa (za kilka miesiecy).
Arek
https://forum.murator.pl/topic/67544-czy-to-powinno-byc-zamurowane-teraz-czy-pozniej/
też miałem takie dziury , zamurowałem je sobie sam, ale później przy ociepleniu i tak i tak to zakryłem, z jednej strony styropian, w drugiej wełna , więc jakby nie zamurować to też by się nic nie stało, bo zatkanie byłoby i tak i tak.
https://forum.murator.pl/topic/67544-czy-to-powinno-byc-zamurowane-teraz-czy-pozniej/#findComment-1496127
... Zwracalem kilka razy uwage kierownikowi budowy i inspektorowi na szczeliny, dziury, itp.
Generalnie mnie olali...
bez przesady ... jak juz chciałeś miec to zamurowane to trzeba było iść z tym do murarza a nie kierownika budowy czy inspektora nadzoru ...myslisz, ze złapia kielnie umieszaja zaprawy i Ci to zamuruja ? :o
jak juz zapomniałes pogadac na ten temat z murarzem, a Cie ta dziurka denerwuje to wepchnij tam jakas stara pomieta gazeta i nie zawracaj nikomu głowy bzdetamii
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/67544-czy-to-powinno-byc-zamurowane-teraz-czy-pozniej/#findComment-1497380
Tak to jest , jak sie szuka "dziury w calym ".
Skup sie na tym , co jest naprawde wazne .
https://forum.murator.pl/topic/67544-czy-to-powinno-byc-zamurowane-teraz-czy-pozniej/#findComment-1497393
Może tam będzie coś poprowadzone? Żeby nie kuć w ścianach.
Ja bym to na razie zostawił.Załatać można byle kiedy i byle czym n.p.styropianem.
Przyjdzie ocieplenie ,płyty GK,podbitka i wszystkie "dziury" znikną.
https://forum.murator.pl/topic/67544-czy-to-powinno-byc-zamurowane-teraz-czy-pozniej/#findComment-1498179
  • 3 weeks później...
Ja bym się nie przejmował. Od zewnątrz pójdzie ocieplenie, od wewnatrz tez plus wyprawki.
Ostatnio pytałem mojego majstra czy zamuruje mi niepotrzebne okno. Stwierdzł, że mam je sobie zatkać wełną plus GK, da mi to o wiele lepszą izolację cieplną niż cegła, a jak zmienię zdanię to łatwo to rozkuć.
Więc ja bym wyluzował i pilnował potem ociepleń
https://forum.murator.pl/topic/67544-czy-to-powinno-byc-zamurowane-teraz-czy-pozniej/#findComment-1520370
:lol: więcej wyrozumiałości dla nowicjuszy budowlanych...ale trafniejszej niż brzozowa odpowiedzi - trudno szukać... Ja rozumiem że człowiek na widok "dziur" szoku dostaje, ale to zwykły otwór technologiczny jest...
https://forum.murator.pl/topic/67544-czy-to-powinno-byc-zamurowane-teraz-czy-pozniej/#findComment-1520382
