siwy z gosławic 09.12.2006 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2006 Za metr3 propanu płacę 6,40zł.Ile kosztuje mnie 1KW.gdyby ktoś chciał policzyć to będę bardzo wdzięczny. przyjmijmy że sprawność kotła to 80% i jak to się ma z KW prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67559-ile-za-kw-kto-mi-policzy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.12.2006 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2006 Wartość opałowamedium wartość opałowawęgiel brunatny 7,5-21 MJ/kgwęgiel kamienny 15-35 MJ/kgkoks 27-29 MJ/kgropa naftowa 7,5-21 MJ/kgolej opałowy 43 MJ/kgbenzyna 43-45 MJ/kgLPG 50,4 MJ/kgCNG 55,5 MJ/kgbutan 45,6 MJ/kgpropan 46,3 MJ/kg Może tak:1W=1J/sek1kW=1000J/sek1kWh= 1000J/sek x 3600sek = 3600000J = 3,6MJ 1kg propanu to ok. 2litry cieczy Po jej odparowaniu to około 2,019 kg/m3 Tak więc 1m3 to 2,019 x 46,3MJ = 93,4797MJW przeliczeniu na kWh to około 25,966 kWh To „na czysto i z tablic” Po uwzględnieniu sprawności 80% wynik należałoby pomniejszyć o 20%. To daje 20,773kWh Nie wiem, czy o to chodziło, ale wychodzi na to, że spalenie 1m3 propanu ze sprawnością 80% jest energetycznie równoważne załączeniu grzały elektrycznej, która ze sprawnością100% odda 20,773 kWh energii.Jeżeli 1m3 kosztuje 6,40zł. To tyle samo kosztuje te 20,773kWh.Wtedy 1kWh kosztuje tak ze 20 razy mniej. Mnie wychodzi około 0.32zł.Pozdrawiam Adam M. Może jeszcze tylko to1kW to moc1kWh to praca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67559-ile-za-kw-kto-mi-policzy/#findComment-1496633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 10.12.2006 06:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2006 Dzięki za obliczenia, właśnie o to mi chodziło.Ja to tak liczyłem. 1m3 propanu to około 2 kg.2 kg to około 26 kW6,4 / 26 = 0,24680% sprawności = 0,30 zł.prąd 1kW = 0,35 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67559-ile-za-kw-kto-mi-policzy/#findComment-1496971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 10.12.2006 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2006 a 11 tak jak w tytule Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67559-ile-za-kw-kto-mi-policzy/#findComment-1497047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailor_ro 10.12.2006 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2006 Witam Do kolegi SiwegoChcialem sie dowiedziec jak ci sie ksztaltuja koszty ogrzewania gazem z butli.Jaka cena za dzierzawe,czy musisz kupic jakas okreslona ilosc,czy np. placisz miesiecznie?Ostatnio slyszalem ze butle na gaz ziemny przestaja sie oplacac,bo wlasnie dzierzawa zdrozala i takie tam.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67559-ile-za-kw-kto-mi-policzy/#findComment-1497152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 10.12.2006 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2006 Instalacja zbiornika 1700 zł Dzierżawa 30 zł/miesiąc Płacę co miesiąc według licznika Zadnych zobowiązań Zdobycie klienta to 500 zł dla mnie więc gdybyś chciał to możemy się podzielić Kosztów ogrzewania jeszcze nie znam bo dopiero wystartowałem. Mój post jest stąd że kocioł dwufunkcyjny nie daje rady z CWU i myślę nad bojlerem elektrycznym. Mógłby ktoś jeszcze coś napisać o tych obliczeniach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67559-ile-za-kw-kto-mi-policzy/#findComment-1497791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
