Proszę o pradę jaką folie wybrać pod dachówkę ceramiczną aby spełniała swoje zadanie i przy okazji mnie nie zrujnowała.
Dach jest dość stromy i w chwili obecnej nie będzie tam nic oprócz składu niepotrzebnych rupieci. Może kiedyś w przyszłości zaadaptuję to poddasze(jakieś 50m2) na coś użutkowego, ale na dzień dzisiejszy nic tam nie będę robił (brak fundusz).
Bardzo proszę o poradę.
Wielkie dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/67571-jaka-foli-po-dach%C3%B3wk%C4%99/
No OK, ale jakie powinna mieć parametry taka membarana. Droga nie musi znaczyć dobra. Może mi polecicie jakąś konkretną markę.
Ja mam "Dachową" - producent PL, 3warstwowa, ale będę mógł polecić dopiero za kilkanaście lat, jak nie będzie kapała woda :-)
https://forum.murator.pl/topic/67571-jaka-foli-po-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1497049
A ja mam folie Aquatec 115 (http://akcesoria-dachowe.pl/index.php?fol=1),
A jak się sprawuje to jeszcze nie wiem. Pewnie po tej zimie będę mógł coś więcej powiedzieć. Ale bardzo mi ją kilka osób polecało. Folia jest pod dachówką cementową Braas.
https://forum.murator.pl/topic/67571-jaka-foli-po-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1504594
Polecam też Delta Vent S lub T (z deskowaniem/bez deskowania) Dorkena
Ciut tańsza od Tyveka, a jakość praktycznie ta sama... (podobno :lol:)
:D :D :D
Ja mam Folia DELTA VENT – N 1300g/m2/24h i nie wiem czy to dobry inwestycja dachu bedzie z 200m2 kat nachylenia jakies 30 stopni bez zadnego deskowania dachowka cermianczna.
Moze powieniem kupic jakas lepsza folje ?
https://forum.murator.pl/topic/67571-jaka-foli-po-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1506937
Troche slychac na forum o zlym wplywie promieniowania pod dachem na nieoslonieta folie .
Mysle , ze w takim przypadku najlepiej zastosowac Delte Maxx lub jeszcze lepiej Delte Maxx Plus bez szczeliny w kalenicy.
https://forum.murator.pl/topic/67571-jaka-foli-po-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1507022
Żadna folia nie jest odporna na ultrafiolet. Przez wyłaz promienie słoneczne dokonają zniszczenia. Podobna sprawa z nieosłoniętymi okapami i szczytami. Jak planujesz poddasze użytkowe to wykonaj ocieplenie i zamontuj folię paroizolacyjną. A jak nie to przynajmniej zasłoń wyłaz i inne okna. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/67571-jaka-foli-po-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1509696
tzn że przez wyłaz dachowy UV może niszczyć folię na nieużytkowym poddaszu? No fakt wydaje mi się że szybka tego wyłazu to plastik a nie normalne szkło więc może być przepuszczalny dla UV czy wobec można zasłonić go od wewn jakś ciemną zasłoną?
https://forum.murator.pl/topic/67571-jaka-foli-po-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1510180
Myślę, że warto zasłonić. Widziałem już kilka poddaszy, w których dokładnie na przeciwko okien folia uległa zniszceniu. Z opionii kilku ludzi siedzących w temacie folii dachowych dowiedziałem się że takie miejscowe zniszczenie działa jak rak i powoduje degradację całej folii. Osobiście jeszcze się z takim zjawiskiem nie spotkałem. Natomiast wielokrotnie widziałem zniszczoną folię na szczytach i okapach budynków. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/67571-jaka-foli-po-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1512708
