Teoretycznie przynajmniej z centymetr powinien mieć. Ale spotkałem się z przypadkami gdzie intalacje były wkuwanae w ścianę aby tymk miał raptem 3-4 mm.
Generalnie przyjmuje się iż tynk powinien mieć od 10 do 15 mm, wtedy też po wyschnięciu nie widać spoin na cegle, bloczku czy też przejść z cegły na beton. No i ładnie są pochowane wszelkie przewody, kable i puszeczki. Ale wiadomo, że Polak potrafi "oszczędzać".
https://forum.murator.pl/topic/67597-jaka-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-tynku-gipsowego/#findComment-1497847
U mnie ma ok1,5cm,i z tego co widziałem to raczej ne ma takiej możliwośći żeby z agregatu położyć 3do4mm.Najpierw dawali podkład cementowy na to grunt żeby wyrównać chłonność podłoża i dopiero gipsowy.Po takiej kolejnośći nie ma prawa być widać spoin czy kabli.Płaciłem za gotowy tynk tak że firmie powinno zależec na oszczędnym kładzeniu a mimo to ma taką grubość.
https://forum.murator.pl/topic/67597-jaka-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-tynku-gipsowego/#findComment-1498363
