adam777 10.12.2006 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2006 :DWitamW mieszkaniu, w starym budownictwie chcialbym zrobić remont. Zamiast pieca kaflowego chciałbym wybudować kominek używając wkładu żeliwnego.Moje pytanie, czy kominek musi mieć odpowiedniej wielkości przewód kominowy( w moim mieszkaniu to jest 14 na 10) i czy w tej sytacji należy na komin założyć jakiś wyciąg??pozdrawiam, czekam na odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67604-kominek-w-starym-budowncitwie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 10.12.2006 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2006 Witam.Zapomnij o jakimkolwiek kominku przy takim przewodzie kominowym.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67604-kominek-w-starym-budowncitwie/#findComment-1497944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam777 10.12.2006 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2006 ale naprawdę nic nie można zrobićć??????????/// Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67604-kominek-w-starym-budowncitwie/#findComment-1497952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 10.12.2006 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2006 Witam.Złamiesz prawo budowlane instalując nowe urządzenie grzewcze przewodzie spalinowym mniejszym niż 14x14 cm (minimalny wymiar wg prawa budowlanego)Po drugie narazisz siebie i innych lokatorów na realne niebezpieczeństwo bo na tak małym kanale dymowym nie ma szans prawidłowo funkcjonować kominek czy nawet większa koza, opalane drewnem, które w ciągu jednego sezonu grzewczego zmniejszy Ci poprzez sadze jeszcze średnicę starego przewodu kominowego i to znacznie.Dym będzie Ci "walił" na mieszkanie "aż miło"Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67604-kominek-w-starym-budowncitwie/#findComment-1497998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mularz 03.01.2007 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 Minimalny stosunek przekroju poziomego komina do powierzchni wlotu kominaka to 1 do 10. Minimalny przekrój komina przy ktorym można myslec o kominku to 240 cm2. Do tego komina nie może byc nic innego podłączone a w starych domach podłączano piece do jednego komina co drugie piętro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67604-kominek-w-starym-budowncitwie/#findComment-1529031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mularz 03.01.2007 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 Witam. Złamiesz prawo budowlane instalując nowe urządzenie grzewcze przewodzie spalinowym mniejszym niż 14x14 cm (minimalny wymiar wg prawa budowlanego) Po drugie narazisz siebie i innych lokatorów na realne niebezpieczeństwo bo na tak małym kanale dymowym nie ma szans prawidłowo funkcjonować kominek czy nawet większa koza, opalane drewnem, które w ciągu jednego sezonu grzewczego zmniejszy Ci poprzez sadze jeszcze średnicę starego przewodu kominowego i to znacznie. Dym będzie Ci "walił" na mieszkanie "aż miło" Pozdrawiam. Przewody kominowe do pieców węglowych to przewody dymowe. Przewody kominowe do pieców gazowych czy olejowych to przewody spalinowe. Co do reszty to 200 % racji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67604-kominek-w-starym-budowncitwie/#findComment-1529047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
traper100 24.01.2007 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 Witam. Podpinam się pod adam777 ,żeby nie zakładać nowego tematu.Mieszkam W domku 2 rodzinnym na parterze . Też chciałabym założyc wkład kominkowy. I tu zaczyna się problem bo przewód kominowy ma 14/14. Dużo się naczytałam , popytałam w sklepach z kominkami jak to jest z tym kominem i dalej jestem głupia, jedni mówią (większość) , że za mały przkrój komina , ale też słyszałam ,że wystarczy. Pozdrawiam i jeżeli kotoś może mi pomóc to proszę o odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67604-kominek-w-starym-budowncitwie/#findComment-1570242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
windziarz3 11.02.2007 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 mam mieszkanie w starej kamienicy , z dwóch piecy kaflowych chcę zrobić jeden kominek ( z kafli z wkładem) ogrzewający całe mieszkanie , przewód kominowy jest odpowiedni ( 20x20) i tylko ja jestem do niego podłączony , czy muszę zakładać wkład kwasoodporny , czy mogę po prostu wpiąć się do komina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67604-kominek-w-starym-budowncitwie/#findComment-1605030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
