Witam.
Mam taki dylemat i prosze Was o poradę. Mam garaż nieogrzewany, zaizoluje nieco dach aby sie zbytnio nie nagrzewał. Brama od strony północnej. I teraz mam dylemat czy jest sens dodawać ok 700 zl za ocieplaną bramę czy kupić nieocieploną? Ma może ktoś jakieś doświadczenie w tym temacie? Z góry dzięki za wszelkie porady.
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/67606-brama-gara%C5%BCowa-ocieplona-czy-nie/
Witam.
Tomek
Jeżeli zamontujesz nie ocieploną, to będą częste przypadki skraplania, a zimą oszraniania. Nie ocieplana jest szybciej podatna na różnice temperatur,jeżeli od strony północnej przy nie ogrzewanym będzie więcej mokra od środka niż sucha.
https://forum.murator.pl/topic/67606-brama-gara%C5%BCowa-ocieplona-czy-nie/#findComment-1498901
Witam.
Tomek
a ty jaką masz...?
https://forum.murator.pl/topic/67606-brama-gara%C5%BCowa-ocieplona-czy-nie/#findComment-1498904
Witam.
Tomek
a ty jaką masz...?
mam ocieploną wiśniowskiego
https://forum.murator.pl/topic/67606-brama-gara%C5%BCowa-ocieplona-czy-nie/#findComment-1499091
Zalety ocieplanych dzwi w przypadku garażu w bryle budynku:
- trzymam rosliny ogrodowe(cebulki, donice itp)
- przetwory ( nie mam piwnicy)
- zimą w miarę ciepły samochód
- zimą można trochę pomajsterkować
Temperatura nie spada poniżej zera.
Warto dodać te 700zł.
https://forum.murator.pl/topic/67606-brama-gara%C5%BCowa-ocieplona-czy-nie/#findComment-1499176
Co z tego że ściana między garażem a domem jest takiej samej grubości jak nie masz jej ocieplonej jak ściana na zewnątrz budynku. Albo kup brame bez ocieplenia i cieplij styro ściane wewnątrz garażu albo dopłać do bramy ocieplonej. Ja miałem podobny wybór, tylko nie zastanawiałem się nad tym czy kupić z lub bez ocieplenia tylko czy kupić z ociepleniem 20 czy 40mm
dodi
https://forum.murator.pl/topic/67606-brama-gara%C5%BCowa-ocieplona-czy-nie/#findComment-1501701
