mario_pab 11.12.2006 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2006 Witam! Chciałbym jeszcze w tym roku nabyć sobie domofon. Mam problem, bo nie wiem, jaki mam wybrać. Są w sprzedaży domofony 4,5,6-przewodowe. Czym one się różnią? Który z nich jest lepszy? Znalazłem na Allegro domofon 4-przewodowy i jednocześnie dwurodzinny - taki by mi wstępnie odpowiadał. Czy większa liczba przewodów ma jakąś przewagę nad mniejszą liczbą? Drugim problemem na jaki napotkałem, to odległość furtki od słuchawki (tej w domu). U mnie może to być nawet ponad 100m. Czytałem na internecie, że większość domofonów działa tylko gdy powyższa odległość jest poniżej 100m. Czy w związku z tym muszę zwiąkszyć średnicę przewodów? Ale przewody już położone Odkopywać, później zasypywać... brrr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67630-domofon-porad%C5%BAcie-jaki-wybra%C4%87-i-dlaczegobo-chyba-zwariuje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.12.2006 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2006 Można połączyć niteczki tam, gdzie trzeba "pogrubić" kabelek. Wtedy trzeba by taki na mniej nitek (np. 4 przewodowy)Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67630-domofon-porad%C5%BAcie-jaki-wybra%C4%87-i-dlaczegobo-chyba-zwariuje/#findComment-1498423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 11.12.2006 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2006 Polecam zestawy firmy URMET montuje tego sporo i zawsze bez problemow.Jezeli chodzi o przewod to jak bedzie problem ze spadkiem napiecia na dlugosci lini to połacz zyły po 2 i powinno byc ok! Urmet ma domofony 5przewodowe ale od panela zew. do zasilacza idzie 8 zył Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67630-domofon-porad%C5%BAcie-jaki-wybra%C4%87-i-dlaczegobo-chyba-zwariuje/#findComment-1498444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario_pab 11.12.2006 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2006 Polecam zestawy firmy URMET montuje tego sporo i zawsze bez problemow. Jezeli chodzi o przewod to jak bedzie problem ze spadkiem napiecia na dlugosci lini to połacz zyły po 2 i powinno byc ok! Urmet ma domofony 5przewodowe ale od panela zew. do zasilacza idzie 8 zył Marcin, czy wszystkie z tych 8 żył pomiędzy zasilaczem, a panelem zewnętrznym musi być wykorzystanych? Tzn. czy jeśli będę chciał mieć sam "domofon", bez "wodotrysków" np. dodatkowego oświetlenia zewn. i innych "bajerów" to muszę mieć aż 8 żył? Chodzi mi głównie o to, że może mi zabraknąć żył, tym bardziej, że jak radzisz, lepiej w moim wypadku byłoby łączyć dwie żyły w jedną. Kablem do domofonu, mam mieć jeszcze puszczony telefon stacjonarny. WIem, że nie powinno się łączyć domofonu i telefonu w jednym kablu (mimo, że nie po tych samych żyłach), ale stało, za mało było położonych kabli w ziemi i teraz jest problem. Jeszcze jedno pytanie. Ile potrzeba zył, aby podłączyć do domu telefon stacjonarny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67630-domofon-porad%C5%BAcie-jaki-wybra%C4%87-i-dlaczegobo-chyba-zwariuje/#findComment-1498474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 11.12.2006 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2006 Polecam zestawy firmy URMET montuje tego sporo i zawsze bez problemow. Jezeli chodzi o przewod to jak bedzie problem ze spadkiem napiecia na dlugosci lini to połacz zyły po 2 i powinno byc ok! Urmet ma domofony 5przewodowe ale od panela zew. do zasilacza idzie 8 zył Marcin, czy wszystkie z tych 8 żył pomiędzy zasilaczem, a panelem zewnętrznym musi być wykorzystanych? Tzn. czy jeśli będę chciał mieć sam "domofon", bez "wodotrysków" np. dodatkowego oświetlenia zewn. i innych "bajerów" to muszę mieć aż 8 żył? Chodzi mi głównie o to, że może mi zabraknąć żył, tym bardziej, że jak radzisz, lepiej w moim wypadku byłoby łączyć dwie żyły w jedną. Kablem do domofonu, mam mieć jeszcze puszczony telefon stacjonarny. WIem, że nie powinno się łączyć domofonu i telefonu w jednym kablu (mimo, że nie po tych samych żyłach), ale stało, za mało było położonych kabli w ziemi i teraz jest problem. Jeszcze jedno pytanie. Ile potrzeba zył, aby podłączyć do domu telefon stacjonarny? mozesz zrezygnowac z 1 zyły bo słuzy do oswietlenia panela zew. Ilo zyłowy masz połozony kabel w ziemi? Nie chce zapewniac cie ze napewno zadziała domofon na takiej odleglosci bo mimo ze sporo domofonow zamontowalem to jak sobie przypominam max odleglosc jaka stosowalem to bylo ok 70-80m miedzy panelem zew,a zasilaczem...i nie bylo zadnych problemow. podejzewam ze i na 100m da rade. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67630-domofon-porad%C5%BAcie-jaki-wybra%C4%87-i-dlaczegobo-chyba-zwariuje/#findComment-1498492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nesia 11.12.2006 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2006 mario_pabW tym roku zamontowałem sobie wideodomofon na 4 przewody (jakaś chinszczyzna, nawet nazwy z głowy nie powiem) a furtkę mam tak jak ty oddaloną o 100 m. przewód też tak jak ty miałem juz połozony wcześniej (6x1mm bez ekranowania). Dlatego tez miałem problem ze znalezieniem czegos co wymagałoby mniej niż 6 przewodów a z tym było ciężko.Działać działa ale nie bez problemów. Przede wszystkim są zakłucenia w audio (tzn. brzeczenie) co jest chyba wynikiem braku ekranowania. no i co jakiś czas wideodomofan sam się wzbudza więc dzwoni zupełnie bez powodu - też obstawiam na brak ekranowania.Zostały mi 2 kabelki extra więc (tak jak sugeruje adam_mk) dałem po dwa kabelki równolegle w obiegu zasilajacym zamek.No i jeszcze ważne. ze wzlędu na odległość bramki od domu szukałem zestawu z panelem na bramke w stylu "anty-wandalowym" a niestety proponowane przez marcin_u zestawy firmy URMET na takie nie wygladaja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67630-domofon-porad%C5%BAcie-jaki-wybra%C4%87-i-dlaczegobo-chyba-zwariuje/#findComment-1498516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario_pab 11.12.2006 08:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2006 Polecam zestawy firmy URMET montuje tego sporo i zawsze bez problemow. Jezeli chodzi o przewod to jak bedzie problem ze spadkiem napiecia na dlugosci lini to połacz zyły po 2 i powinno byc ok! Urmet ma domofony 5przewodowe ale od panela zew. do zasilacza idzie 8 zył Marcin, czy wszystkie z tych 8 żył pomiędzy zasilaczem, a panelem zewnętrznym musi być wykorzystanych? Tzn. czy jeśli będę chciał mieć sam "domofon", bez "wodotrysków" np. dodatkowego oświetlenia zewn. i innych "bajerów" to muszę mieć aż 8 żył? Chodzi mi głównie o to, że może mi zabraknąć żył, tym bardziej, że jak radzisz, lepiej w moim wypadku byłoby łączyć dwie żyły w jedną. Kablem do domofonu, mam mieć jeszcze puszczony telefon stacjonarny. WIem, że nie powinno się łączyć domofonu i telefonu w jednym kablu (mimo, że nie po tych samych żyłach), ale stało, za mało było położonych kabli w ziemi i teraz jest problem. Jeszcze jedno pytanie. Ile potrzeba zył, aby podłączyć do domu telefon stacjonarny? mozesz zrezygnowac z 1 zyły bo słuzy do oswietlenia panela zew. Ilo zyłowy masz połozony kabel w ziemi? Nie chce zapewniac cie ze napewno zadziała domofon na takiej odleglosci bo mimo ze sporo domofonow zamontowalem to jak sobie przypominam max odleglosc jaka stosowalem to bylo ok 70-80m miedzy panelem zew,a zasilaczem...i nie bylo zadnych problemow. podejzewam ze i na 100m da rade. Kabel w ziemi mam 8 lub 10 żyłowy (muszę sprawdzić, bo nie pamiętam ) + koncentryk (miał być do wideodomofonu, ale na razie z niego rezygnuję, na rzecz domofonu) + prądowe do bramy i oświetlenia ogrodowego. Odległość u mnie może balansować w okolicach 100m (przewód nie idzie po linii prostej). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67630-domofon-porad%C5%BAcie-jaki-wybra%C4%87-i-dlaczegobo-chyba-zwariuje/#findComment-1498532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 11.12.2006 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2006 mario_pab W tym roku zamontowałem sobie wideodomofon na 4 przewody (jakaś chinszczyzna, nawet nazwy z głowy nie powiem) a furtkę mam tak jak ty oddaloną o 100 m. przewód też tak jak ty miałem juz połozony wcześniej (6x1mm bez ekranowania). Dlatego tez miałem problem ze znalezieniem czegos co wymagałoby mniej niż 6 przewodów a z tym było ciężko. Działać działa ale nie bez problemów. Przede wszystkim są zakłucenia w audio (tzn. brzeczenie) co jest chyba wynikiem braku ekranowania. no i co jakiś czas wideodomofan sam się wzbudza więc dzwoni zupełnie bez powodu - też obstawiam na brak ekranowania. Zostały mi 2 kabelki extra więc (tak jak sugeruje adam_mk) dałem po dwa kabelki równolegle w obiegu zasilajacym zamek. No i jeszcze ważne. ze wzlędu na odległość bramki od domu szukałem zestawu z panelem na bramke w stylu "anty-wandalowym" a niestety proponowane przez marcin_u zestawy firmy URMET na takie nie wygladaja. te twoje problemy z domofonem nie sa spowodowane brakiem ekranu na przewodzie bo domofon takiego nie wymaga tylko prawdopodobnie fatalnym sprzetem.dlatego nie polecam sprzetow typu marketowego firmy no name Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67630-domofon-porad%C5%BAcie-jaki-wybra%C4%87-i-dlaczegobo-chyba-zwariuje/#findComment-1498546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 11.12.2006 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2006 a jaki domofon wybrać , żeby przy furtce był jeden przycisk , a w domu 2 słuchawki jedna u góry a druga na dole ? (dzwonią jednocześnie a odbieram tą do której mam blizej ) , elektrycy zostawili mi przewód 6-cio żylowy , czy wystarczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67630-domofon-porad%C5%BAcie-jaki-wybra%C4%87-i-dlaczegobo-chyba-zwariuje/#findComment-1499168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 11.12.2006 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2006 a jaki domofon wybrać , żeby przy furtce był jeden przycisk , a w domu 2 słuchawki jedna u góry a druga na dole ? (dzwonią jednocześnie a odbieram tą do której mam blizej ) , elektrycy zostawili mi przewód 6-cio żylowy , czy wystarczy ? W systemach 5 przewodowych (np.Urmet) poprostu wystarczy połaczyc słuchawki rownolegle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67630-domofon-porad%C5%BAcie-jaki-wybra%C4%87-i-dlaczegobo-chyba-zwariuje/#findComment-1499243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 11.12.2006 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2006 Witam! Chciałbym jeszcze w tym roku nabyć sobie domofon. Mam problem, bo nie wiem, jaki mam wybrać. Są w sprzedaży domofony 4,5,6-przewodowe. Czym one się różnią? Który z nich jest lepszy? Znalazłem na Allegro domofon 4-przewodowy i jednocześnie dwurodzinny - taki by mi wstępnie odpowiadał. Czy większa liczba przewodów ma jakąś przewagę nad mniejszą liczbą? Drugim problemem na jaki napotkałem, to odległość furtki od słuchawki (tej w domu). U mnie może to być nawet ponad 100m. Czytałem na internecie, że większość domofonów działa tylko gdy powyższa odległość jest poniżej 100m. Czy w związku z tym muszę zwiąkszyć średnicę przewodów? Ale przewody już położone Odkopywać, później zasypywać... brrr Witam. Domofon 4, 5 lub 6 przewodowy - to ilość żył od centralki (to ten moduł montowany w domu zwany też wzmacniaczem domofonowym lub zasilaczem domofonowym) do unifonu (aparat domofonowy - inaczej słuchawka ) W standardowym domofonie, między centralką domofonu, a kasetą rozmówną (montowaną przy furtce) są potrzebne minimum 4 żyły (masa, głośnik, mikrofon, sygnał wywołania) + n (ilość osobnych przycisków wywołania - czyli kaseta rozmówna z jednym przyciskiem - 1 żyła; kaseta rozmówna z 2 przyciskami - 2 żyły, itd.). Do tego minimum 2 żyły na zasilanie zamka. Dobra centralka domofonowa (np. MIWI - URMET) poradzi sobie z dystansem 100 m. Gorzej może być z zamkiem elektromagnetycznym przy furtce. Najlepiej zastosować rygiel elektromagnetyczny o małym poborze prądu. Innym rozwiązaniem jest zasilenie rygla z osobnego transformatora z wyższym napięciem. Wówczas po pokonaniu oporu długich przewodów do rygla dotrze odpowiednie napięcie. Jeszcze inne rozwiązanie, to zasilenie rygla lokalnie przy furtce (transformator zamontowany w hermetycznej puszcze przy słupku z domofonem, zasilany np. z napędu bramy i wyzwalany z domofonu przez przekaźnik). Urmet ma też w sprzedaży droższy system 1 + n. Ten system wymaga zasilania lokalnego przy furtce (czyli transformator zamontowany przy furtce w hermetycznej puszce). Za to do aparatów w domu biegnie jeden przewód wspólny i jeden do każdego aparatu osobno (czyli przy dwóch aparatach z osobnym wywołaniem są potrzebne tylko trzy przewody ) Szczegóły znajdziesz na stronie: MIWI-URMET Jak już było wyżej napisane, w Twoim przypadku nie masz co rozpatrywać chińskiego (marketowego) domofonu dwu, czy czterożyłowego, bo to dędą wyrzucone pieniądze. Dodatkowym problemem u Ciebie jest chęć połączenia jednym przewodem linii telefonicznej i domofonu. Obawiam się, że co burzę w okolicy, będziesz naprawiał lub wymieniał domofon Można oczywiście spróbować zastosować ochronnik antyprzepięciowy na wejściu lini telefonicznej (np. na słupie) i odpowiednio go uziemić, ale i tak nie daje to gwarancji, że domofon się nie uszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67630-domofon-porad%C5%BAcie-jaki-wybra%C4%87-i-dlaczegobo-chyba-zwariuje/#findComment-1499400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 11.12.2006 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2006 I jeszcze jedno, w przypadku torów akustycznych nie zaleca się łączenia kilku żył w celu osiągnięcia wymaganego przekroju. Doprowadzi to do powstania zakłóceń spowodowanych przesłuchami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67630-domofon-porad%C5%BAcie-jaki-wybra%C4%87-i-dlaczegobo-chyba-zwariuje/#findComment-1499423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbyszek 11719502948 08.07.2008 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2008 _ZBYCH_Mam pytanie czy dobrze rozumiem montaż przewodów do domofonu. od centralki do kasety rozmownej kładę przewód np 5x2x0,5 żelowanyod kasety rozmownej do zamka elektromagnetycznego 2X0,5 (czy dać 3x1,5)od centrali do miejsca gdzie ma być słuchawka 5x2x0,5 Dobrze zrozumiałem?Czy też centrala może być razem ze słuchawką takie dwa w jednym?Czy do zamka elektromagnetycznego dociągam jakieś dodatkowe zasilanie?Jakim prądem zasilana jest centralka?Domofon wybiorę proponowanej przez Ciebie firmy Urmet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67630-domofon-porad%C5%BAcie-jaki-wybra%C4%87-i-dlaczegobo-chyba-zwariuje/#findComment-2556958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MZ 28.08.2008 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 Czy mi ktoś coś podpowie?W tej chwili mam domofon 3 rodzinny zamontowany przy drzwiach wejściowych. Jeden unifon na dole i dwa u góry dla każdej z córek.Muszę go wyminić (kiepsko działa dźwięk) i przenieść przy furtce wejściowej (położony przewód 5x0,5). Pytanie - jaki wybrać domofon aby obsługiwał dwa ryle elektromagnetyczne (drzwi + furtka) i żeby był 3-rodzinny.Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67630-domofon-porad%C5%BAcie-jaki-wybra%C4%87-i-dlaczegobo-chyba-zwariuje/#findComment-2650715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.10.2008 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 jak zwykle nikt nie ma żadnych doświadczeń Czy mi ktoś coś podpowie? W tej chwili mam domofon 3 rodzinny zamontowany przy drzwiach wejściowych. Jeden unifon na dole i dwa u góry dla każdej z córek. Muszę go wyminić (kiepsko działa dźwięk) i przenieść przy furtce wejściowej (położony przewód 5x0,5). Pytanie - jaki wybrać domofon aby obsługiwał dwa ryle elektromagnetyczne (drzwi + furtka) i żeby był 3-rodzinny. Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67630-domofon-porad%C5%BAcie-jaki-wybra%C4%87-i-dlaczegobo-chyba-zwariuje/#findComment-2730589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_ok 07.10.2008 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 wystarczą dwie żyły jeśli w domu jest najprostsza centrala telefoniczna; odbierasz na zwykłym telefonie i otwierasz z niego;pozdrPiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67630-domofon-porad%C5%BAcie-jaki-wybra%C4%87-i-dlaczegobo-chyba-zwariuje/#findComment-2731892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 07.10.2008 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 jak zwykle nikt nie ma żadnych doświadczeń Ma, http://www.slican.pl/ Centrala telefoniczna + bramofon, szczegóły do doczytania na w/w stronie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67630-domofon-porad%C5%BAcie-jaki-wybra%C4%87-i-dlaczegobo-chyba-zwariuje/#findComment-2731910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_ok 07.10.2008 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 mysle ze ciekawsze znajdziesz na http://www.extis.com.pl pozdr Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67630-domofon-porad%C5%BAcie-jaki-wybra%C4%87-i-dlaczegobo-chyba-zwariuje/#findComment-2731911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.10.2008 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2008 panda, Piotr_okczy używacie domofonów z tych firm? Jesli tak - jak z trwałością tych urządzeń? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67630-domofon-porad%C5%BAcie-jaki-wybra%C4%87-i-dlaczegobo-chyba-zwariuje/#findComment-2732479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 08.10.2008 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2008 panda, Piotr_ok czy używacie domofonów z tych firm? Jesli tak - jak z trwałością tych urządzeń? Tak, jeden numer wewnętrzny przypisany do bramofonu, pozostałe jako zwykłe telefony (salon, gabinet, sypialnie). Mam zainstalowane 2 lata i nic się nie dzieje. Jeśli chodzi o bramofon to obsługa prosta jak budowa cepa Jak toś się dobija to dzwonią po kolei wszystkie telefony (można skonfigurować inaczej), podnoszę dowolną słuchawkę, można pogadać, "gwiazdka" otwiera/zamyka bramę. Rozwiązanie najprostsze. Można (jak w Twoim przypadku) dać bramofon 3-przyciskowy - każdy przycisk wywołuje innego abonenta, po 20 sek. przerzuca na następnego, tylko czy to już nie będzie przerost formy na treścią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67630-domofon-porad%C5%BAcie-jaki-wybra%C4%87-i-dlaczegobo-chyba-zwariuje/#findComment-2733678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
