AAgnieszk 11.12.2006 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2006 Słyszałam, że bardzo ostatnio kosztowną miedż, można zastapić rurkami z plastiku...wykonując instalację grzewczą... przy czym ten ostatni jest bardzo trwały i wytrzymałość na wysoką temperaturę ma podobną jak miedż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67633-rurki-plastikowe-zamiast-miedzianych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 11.12.2006 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2006 Do instalacji c.o. możesz śmiało zastosować rury trzywarstwowe Pex-Al-Pex.Mają wystarczającą wytrzymałość na temperatury spotykane w instalacji grzewczej domu jednorodzinnego, a współczynnik rozszerzalności liniowej pod wpływem temperatury ma tylko ok. 2 razy większą wartość niż dla miedzi. Rury PP (polipropylenowe) stosuje się raczej do wody użytkowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67633-rurki-plastikowe-zamiast-miedzianych/#findComment-1498466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 11.12.2006 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2006 ja mam instalację i wodną z polipropylenu zgrzewanego , a grzewczą z rur pex-al-pex , tzn. od kotła jest zrobione w miedzi , aż do rozdzielaczy , a od rozdzielaczy do grzejników idą rurki z tworzywa. Rozwiązanie tańsze , szybsze w wykonaniu , i mające tą zaletę że pod podłogą nie ma żadnych połączeń, rurka idzie w jednym kawałku od rozdzielacza do grzejnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67633-rurki-plastikowe-zamiast-miedzianych/#findComment-1498520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 11.12.2006 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2006 ja mam instalację i wodną z polipropylenu zgrzewanego , a grzewczą z rur pex-al-pex , tzn. od kotła jest zrobione w miedzi , aż do rozdzielaczy , a od rozdzielaczy do grzejników idą rurki z tworzywa. Rozwiązanie tańsze , szybsze w wykonaniu , i mające tą zaletę że pod podłogą nie ma żadnych połączeń, rurka idzie w jednym kawałku od rozdzielacza do grzejnika. Warunek jeden zalecam raczej takie rozwiązanie dal kotłow naolej i gaz. Na paliwo stałe nie ma jak miedź czy stal... Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67633-rurki-plastikowe-zamiast-miedzianych/#findComment-1498589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AAgnieszk 11.12.2006 14:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2006 Niestety, w warunkach jest wymóg, który wyklucza ogrzewanie na paliwo stałe..pozostaje gaz, prąd, może kolektory słoneczne Jaką opcje wybrac dla domku jednorodzinnego, by wyposażenie kotłowni i cała instalacja grzewcza były jak najtańsze, równiez w pożniejszym użytkowaniu (niższe rachunki za gaz lub prąd)??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67633-rurki-plastikowe-zamiast-miedzianych/#findComment-1499232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 11.12.2006 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2006 najtańsze w uzytkowaniu - tu więcej zalezy od domu, jego ocieplenia , od okien, drzwi wentylacji niż od instalacji w kotłowni , pewnie jest tak że o 85 % kosztów eksploatacji decyduje dom i jego konstrukcja, zastosowane materiały , a pozostałe 10 % to sprzęt , a 5 % to rozwaga u zytkownika przy ogrzewaniu. Co do najtańszego sprzętu , kotła rur i armatury w kotłowni , to jest to tak czy tak spory wydatyek, robi sie to raz na długi czas i nie nalezy oszczędzac na rozwiązaniach tanich i niesprawdzonych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67633-rurki-plastikowe-zamiast-miedzianych/#findComment-1499260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GaryT 11.12.2006 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2006 Jednak radzę miedziane ale w instalacjach tylko zamkniętych (bez kontaktu czynnika obiegowego z toczeniem). Plastik bezpośrednio podłączony do wyjścia z kotła ma zdolnośc do uplatyczniania się i wyginania w różne strony. Należy pamiętać o tzw. rozszeżalności liniowej, która zdecydowanie lepiej wypada w przypadku miedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67633-rurki-plastikowe-zamiast-miedzianych/#findComment-1499390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 12.12.2006 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 ja też przy kotle na eko groszek mam do rozdzielaczy miedz a potem pexalpex, i zastanawiam się jaką max temp na kotle ustawić - na razie mam 60 st ale jeśli przyjdą większe mrozy, co prawda dopuszczją do pexalpexu 90 st, zauważyłem że przy regulacji pokojowej woda na kotle jest obecnie przegrzewana do 65 st Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67633-rurki-plastikowe-zamiast-miedzianych/#findComment-1500638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
