Co to właściwie znaczy, że sprawność rekuperatora wynosi 90%? Czy oznacza, to że temperatura powietrza nawiewanego zostanie podniesiona do do 90% temp. powietrza wywiewanego? Czy może, że temp. nawiewanego zostanie podniesiona o 90% temp. wywiewanego?
Czy może coś jeszcze innego?
https://forum.murator.pl/topic/67641-co-w%C5%82a%C5%9Bciwie-oznacza-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/
Sprawność rekuperatora to wielkość informująca o tym ile ciepła można odzyskać z powietrza wywiewanego i przekazać do powietrza nawiewanego. Wzory są dość skomplikowane, ale w praktyce sprawność można wykożystać przy obliczniu oszczędnośći jakie moze dać zamontowanie rekuperatora.
Przyjmuje sie, że na przykład starty na wentylację to rocznie około 40% zużycia ciepła przez dom. Mnożymy tak uzyskaną wielkość przez sprawnosć rekuperatora i uzyskamy wielkość energii jaką będzimy mogli zaoszczedzić.
Tak na marginesie: co by nie pisali producenci, to wpraktyce sezonowa sprawnosć rekuperatora na poziomie 50% to bardzo przyzwoity wynik.
Turysta jadący koleją w Szwajcari twierdzi, że budują tam białe domy.
Fizyk twierdzi, że domy przy linii kolejowej mają białe ściany.
Matematyk , że ściany domów przy linii kolejowej, w Swajcarji, zwrócone w stronę torów są białe.
Wszyscy opisują to samo zjawisko.
Co to jest sprawność rekuperatora? - to laboratoryjna sprawność wymiennika ciepła powietrze-powietrze stosowanego do odzysku ciepła.
Jak się spapra instalację, to przy zastosowaniu rekuperatora o sprawności 99,9% otrzyma się system wentylacji z odzyskiem o sprawności 15%.
Adam M.
Adam M.
Święta prawda
