Czy ma ktoś jakieś doświadczenia w przyklejaniu folii okiennych. Chciałbym na jednym oknie nakleić folie matową ( daje efekt piaskowania) wiem że są takie z własnym klejem ale pani u której zamawiałem folie mówiła coś że to sie klei na mokro. Niestety nie było człowieka który się tym zajmuje aby powiedział coś więcej. Czy forumowicze mogą coś doradzić?
https://forum.murator.pl/topic/67646-folie-okienne-jak-klei%C4%87/
ja ma oklejone do połowy okno w łazience - pryskasz płynem do mycia szyb dość obficie by nie powiedziec bardzo (ma byc cała powierzchnia mokra, przykładasz folię płyn powoduje że się slizga po szkle a nie przykleja i wyciskasz bąbelki powietrza oraz płyn najlepiej gumową pacą do fugowania- wszystkie bąbelki poietrza musisz w ten sposób usunąc. I to wszystko :)
https://forum.murator.pl/topic/67646-folie-okienne-jak-klei%C4%87/#findComment-1499079
Pogadaj z tymi co kleją folie w samochodach. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/67646-folie-okienne-jak-klei%C4%87/#findComment-1499087
Tak też myslałem- z tego wynika że woda rozpuszcza jakiś klej? no bo chyba nie samo przyleganie dwóch gładkich powierzchni. Wydaje mi się że takie folie są trwalsze od tych które mają warswę kleju i papier który się odrywa przy naklejaniu. Czy ktoś ma jeszcze jakieś doświadczenia?
https://forum.murator.pl/topic/67646-folie-okienne-jak-klei%C4%87/#findComment-1499134
Przykleiłem na okno w łązience folię na mokro. Trzyma już prawie rok i nie zamierza odpadać.
Woda, czy płyn do mycia nie rozpuszcza żadnego kleju, po prostu dwie gładkie powierzcnie do siebie przylegają na zasadzie adhezji bodajże.
Generalnie mogę polecić.
https://forum.murator.pl/topic/67646-folie-okienne-jak-klei%C4%87/#findComment-1499149
Najlepiej używać czystej wody to nie silikon.
Klej jest na folii. Jak będziesz kleił na sucho to zamkniesz bomble powietrzne i tak zostanie bo ten klej jest mocny.
Kontakt z wodą powoduje że klej nie przywiera do mokrych powierzchni. Usuwając powietrze razem z wodą powodujesz że klej łapie do szyby.
https://forum.murator.pl/topic/67646-folie-okienne-jak-klei%C4%87/#findComment-1499158
potwierdzam to była najzwyklejsza matowa folia do okien z odrywanym papierem od tyłu. Po prostu jak nie dasz płynu i przykleisz to raz - już nie masz szans przesunąć, dwa wżyciu nie wyciśniesz tych bąbelków co tam zostały. Zresztą tak samo przykleja się folie samochodowe.
https://forum.murator.pl/topic/67646-folie-okienne-jak-klei%C4%87/#findComment-1499160
Ale wcześniej oderwałeś jakis papier lub coś podobnego? Moze moje pytania są dziwne ale folia dopiero do mnie jedzie i jeszcze nie wiem jak wygląda.
https://forum.murator.pl/topic/67646-folie-okienne-jak-klei%C4%87/#findComment-1499192
Jest folia "właściwa" a zamiast papieru jest też folia tylko przezroczysta i bardzo cienka. Trzeba to umiejętnie rozdzielać zeby nie pozałamywać bo zostaną kreski i w trakcie spryskiwać wodą z małą ilością płynu . Spryskać wodą też czystą szybę nałożyć folię (mokrą - bez obawy nie złapie od razu) i szpachelką z miękkiego plastiku (powinna być w zestawie w foliach sam. z allegro są) wygładzać wyciskając wodę z pod folii. Po jakimś czasie poprawić tam gdzie trzeba jak już trochę woda odparuje. tak samo klei się folie samoprzylepne na papierze -te co z nich są litery na tablicach reklamowych itp. Przezroczyste folie te tansze lubią sie jednak rysować podczas przesuwania szpachelki.
https://forum.murator.pl/topic/67646-folie-okienne-jak-klei%C4%87/#findComment-1499477
