perrine 11.12.2006 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2006 Posiadam na działce zwykłą studnie z której chciałaby czerpać wodę do zasilenia instalacji w domku letniskowym.Interesuje mnie jakas pompa wodna która byłaby w stanie wytworzyć odpowiednie cisnienie do zasilenia instalacji.Chce unikną kosztów związanych z kopaniem studni głębinowej a wodociągu niestety nie ma w tej miejscowości. Poradzcie cos. dzieki Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67657-pompy-wodne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 11.12.2006 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2006 ja mam na budowie studnie wierconą , około 9 m. woda jest na 5 metrach , normalna studnia ogrodowa, z wbijanym filtrem, podłączyłem do tego pompę ogrodową taką za 250 zł z Castoramy , 800 W , po zalaniu ciągnie wode nieźle, ma tez niezły wydatek , beczkę 200l napełnia się w kilka minut , do zasilania domku, bardziej odpowiedni byłby taki mini zestaw hydroforowy , też dostępny w marketach za podobne pieniądze , pompa ogrodowa + zbiornik, przydałby sie tylko przed pompą jakiś zawór zwrotny , bo bez tego woda ucieka i trzeba zalewać. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67657-pompy-wodne/#findComment-1499323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomnow 11.12.2006 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2006 Jeślli do lustra wody niema więcej niż 7m to z powodzeniem można zastosować zestaw hydroforowy pompa jednostopniowa na zbiorniku 24L wystarczy w zupełności, można już kupić od 260zł,ważna jest głębokość ssania bo wszystkie te hydroforki mają max.do 8m,jeżeli jest więcej to może być problem z zassaniem a ztłoczeniem to sobie poradzi z reguły mają powyżej 35m wysokości podnoszenia tzn. ciśnienie tłoczenia min.3,5bar,przewód ssący musi być sztywny proponuję rurę fi 32 PE lub PP na zgrzewanie +kosz ssący z zaworem zwrotnym,pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67657-pompy-wodne/#findComment-1499894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 12.12.2006 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 ważna jest głębokość ssania bo wszystkie te hydroforki mają max.do 8m,jeżeli jest więcej to może być problem z zassaniem no raczej 6 m w praktyce to maksimum ... nadto odniosłem wrażenie że wypowiedź sugeruje że gdyby kupić sobie nie hydroforek tylko porządny hydrofor to by zasysał np z 30 metrów Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67657-pompy-wodne/#findComment-1500326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perrine 12.12.2006 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 do lustra wody są ok. 4m, wiec dość płytkowoda doskonała w smaku, czysta biologicznie, wiec szkoda wydawać kase na kopanie studni głębinowej zwłaszcza, że jestem na działce jedynie podczas wakacji i na weekedny Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67657-pompy-wodne/#findComment-1500386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 12.12.2006 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 jak pisał jeden z poprzedników zestaw hydroforowy : http://www.aqua.zgora.pl/aqua/aquasklep/Aquasklep/dzial_7_pliki/IM000436.JPG trudniejsze pytanie to gdzie go umieścić Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67657-pompy-wodne/#findComment-1500428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert11 12.12.2006 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 Faktycznie, tak jak pisali poprzednicy kluczowe znaczenie ma odległość w pionie pomiędzy końcem przewodu ssawnego a osią wirnika pompy. Dla pomp ssących lub zestawów hydroforowych jak na zdjęciu powyżej ta odległość to max. 6-7 m przy szczelnym przewodzie ssącym i sprawnym zaworze zwrotnym umieszczonym tuż za koszem ssawnym, który trzyma słup wody w rurze. Jeżeli do lustra wody są 4 metry to taki zestaw powinien wystarczyć. Można go umieścić w studzience, obok studni jednak konieczne tu będzie dobre zaizolowanie przed przemarzaniem i kradzieżą. Drugi wariant montażu to zainstalowanie zestawu hydroforowego w budynku, pompa pracuje na tyle cicho, że nie powinna byc uciążliwa dla otoczenia. Radzę jednak dobrze pomierzyć wszystkie odległości i skonsultować się ew. z jakimś fachowcem. Osobiście przerabiałem już problemy z pompą ssącą i niestety w swojej studni (kopanej) będę musiał zatopić głębinówkę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67657-pompy-wodne/#findComment-1500760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 12.12.2006 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 Faktycznie, tak jak pisali poprzednicy kluczowe znaczenie ma odległość w pionie pomiędzy końcem przewodu ssawnego a osią wirnika pompy. Dla pomp ssących lub zestawów hydroforowych jak na zdjęciu powyżej ta odległość to max. 6-7 m przy szczelnym przewodzie ssącym i sprawnym zaworze zwrotnym umieszczonym tuż za koszem ssawnym, który trzyma słup wody w rurze. Jeżeli do lustra wody są 4 metry to taki zestaw powinien wystarczyć. Można go umieścić w studzience, obok studni jednak konieczne tu będzie dobre zaizolowanie przed przemarzaniem i kradzieżą. Drugi wariant montażu to zainstalowanie zestawu hydroforowego w budynku, pompa pracuje na tyle cicho, że nie powinna byc uciążliwa dla otoczenia. Radzę jednak dobrze pomierzyć wszystkie odległości i skonsultować się ew. z jakimś fachowcem. Osobiście przerabiałem już problemy z pompą ssącą i niestety w swojej studni (kopanej) będę musiał zatopić głębinówkę No i w czym masz problem? Koszt całości porównywalny, a ta cisza .... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67657-pompy-wodne/#findComment-1501022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perrine 12.12.2006 16:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 DZIEKI ZA SUGESTOE O WSZELKIE INFORMACJĘ POGADAM JESZCZE Z JAKIMS "FACHOWCEM":) CHOC SAMI WIECIE JAK TO Z NIMI BYWA:( DZIAŁECZKA JEST CUDOWNA, NA PRAWDZIWEJ WSI ZABITEJ DECHAMI, TO DOMEK LETNISKOWY DLATEGO NIE WARTO INWESTOWAĆ TAM ZBYT DUŻEJ KASY A JESLI CHODZI O BEZPIECZEŃSTWO TO JEST OK, NIC NIE MA PRAWA ZGINĄĆ Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67657-pompy-wodne/#findComment-1501206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert11 13.12.2006 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2006 No i w czym masz problem? Koszt całości porównywalny, a ta cisza .... No niezupełnie porównywalny. Wg wstępnej wyceny zestaw z głębinówką będzie mnie kosztował ok. 100% drożej Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67657-pompy-wodne/#findComment-1502024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
