Jaroma 10.05.2003 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2003 Gdzie są praktycy ? Precz z teorią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6766-gwc-bez-polemiki/page/2/#findComment-102757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Feft 12.05.2003 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2003 A może lepiej zrobić jedną rurę? Zamiast takiego kolektora jak na rysunkach np. tutaj: http://www.rekuperatory.com.pl/gwc.htmlpołożyć takiego węża w ziemi. Co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6766-gwc-bez-polemiki/page/2/#findComment-103101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wienczyslaw nieszczegolny 12.05.2003 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2003 wtedy bedziesz mial wieksze opory przeplywua to jest dosc wazna sprawa bo decyduje o wydatkach na energie elektryczna zeby to zasilac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6766-gwc-bez-polemiki/page/2/#findComment-103191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emil 13.09.2003 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2003 Pewnie malo osob teraz buduje, ale ja wlasnie chce zaczacOdswierzam watek bo chce wykonac GWC rurowy15m pod budynkiem, potem 2 x 10m, w sumie 35-40 metrow.Mam pytanie do praktykow - jakie rury ( PCV , PE) i jak je laczycPOzdrawiamEMil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6766-gwc-bez-polemiki/page/2/#findComment-153925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bezdomny 13.09.2003 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2003 Przyłączam się do pytania, jakie rury, kiedyś zostałem zbesztany przez jednego z kolegów gdy proponowałem ocynk jako dobry przewodnik, EMIL jaki masz reku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6766-gwc-bez-polemiki/page/2/#findComment-153940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.09.2003 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2003 Ocynk? Jeszcze nie robilem kosztorysu ale moze zrobie to tak:z arkuszy cienkiej blachy zloze odcinki rury i owine drutem zeby trzymalo zanim zakopie, uloze w wykopanym rowie i przysypie betonem a na wierzch piach i moze ocieplenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6766-gwc-bez-polemiki/page/2/#findComment-153998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emil 14.09.2003 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2003 Reku jeszcze nie mam, bo nic jeszcze nie mam. Mysle i Mistralu bo z ich stron widac, ze wiedza o co chodzi. Maja zrobionych pare instalacja wlasnie z GWC. Tak sie teraz tez zastanawiam jak zrobic wykop pod GWC, zeby miec 3% spadku. Jesli koparka wykopie za duzo, to potem po podsypaniu piachem, trzeba w zasdzie uzyc zageszczarki przed polozeniem rur ( tak powiedzial znajomy hydraulik). Tak sie w ogole zastanawiam, GWC mam czesciowo pod budynkiem, chcialbym zeby to bylo naprawde dobrze zrobione. Hydraulik na pytanie ile by wzial za polozenie 40 m rury powiedzial - 50PLN za metr. Ludzie 2tys za jeden dzien roboty to mi sie wydaje troche duzo. Czy ktos zlecal kladzenie rur? Pozdrawiam EMil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6766-gwc-bez-polemiki/page/2/#findComment-154011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bezdomny 14.09.2003 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2003 Wykop koparką ten rów, za godzinę pracy zapłacisz 70 PLN a więcej niż dwie nie powinna robić, albo sam ręcznie (tak zbiłem cenę za przyłącze elektryczne, a i sportu trochę miałem Ten spadek trochę mnie martwi. Mam ofertę na Mistrala w sumie z robocizną 8,5 TPLN dom 150 m2 parter z poddaszem, ale tak jak już dzi pisałem nie sypiam dobrze przez te koszty, muszę się zmieścić w budżecie kredytu i nie wiem z czego zrezygnowa - braknie mi chyba na ten reku, a to będzie dla mnie największa na tym placu boju porażka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6766-gwc-bez-polemiki/page/2/#findComment-154014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emil 14.09.2003 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2003 Bezdomny , ate 8,5K to za co dokladnie ? EMil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6766-gwc-bez-polemiki/page/2/#findComment-154015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bezdomny 14.09.2003 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2003 total bez nawiewników i dojazdu, Mistral 250, kanały Sonodukt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6766-gwc-bez-polemiki/page/2/#findComment-154025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 14.09.2003 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2003 Witam,Ja mam zamiar zrobić GWC rurowy za tydzień przy okazji robienia fundamentów. Co sądzicie o ułożeniu rury wzdłuż ławy fundamentowej dookoła domu? Rura wraca wtedy w to samo miejsce i idzie z powrotem do góry do czerpni umieszczonej na ścianie budynku. W ten sposób mam tylko jedną czerpnię, zaś GWC stanowi rodzaj odnogi włączanej w obieg przepustnicą. Bardzo proszę o opinie na temat tego rozwiązania.Interesuje mnie też jak rozwiązujecie problem odprowadzenia skroplin przy wysokich wodach gruntowych. Jak na razie znam tylko pomysł Januszka - szczelny zbiorniczek, z którego można raz na jakiś czas wypompować wodę. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?Pozdrawiam,Włodek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6766-gwc-bez-polemiki/page/2/#findComment-154131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fili_P 14.09.2003 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2003 może trochę naiwnie - ale co to jest "GWC"?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6766-gwc-bez-polemiki/page/2/#findComment-154137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 15.09.2003 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2003 wg - pomyśl, czy nie lepiej pod budynkiem - uzyskasz wyższą temp. powietrza wlotowego zimą - ja tak włąśnie zrobię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6766-gwc-bez-polemiki/page/2/#findComment-154252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 15.09.2003 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2003 Bartt: nie wiem jaka to by była różnica w temperaturze, ale do takiego GWC nie masz dostępu w razie kłopotów z jego funkcjonowaniem. Nie obawiasz się tego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6766-gwc-bez-polemiki/page/2/#findComment-154299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 15.09.2003 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2003 Rura PCV zasypana nie powinna się raczej popsuć Grunt pod budynkiem jest zawsze cieplejszy niż poza nim (fundamenty izolowane cieplnie, ogrzewanie podłogowe, poza tym unikam w ten sposób ew. zalewania instalacji przez wody opadowe np. ze zbyt blisko umieszczonej rynny, czy rozjechania sprzętem budowlanym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6766-gwc-bez-polemiki/page/2/#findComment-154321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 15.09.2003 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2003 Czytając ten wątek naszły mnie watpliwości,1. Jeśli grunt pod budynkiem jest cieplejszy to tylko dlatego, że został ogrzany przez dom. Regeneracja takiego GWC zabiera więc ciepło z domu. Robi się układ zamknięty i ciepło się bilansuje. Według mnie GWC powinien być poza budynkiem, i to im dalej tym lepiej, wtedy regeneracja następuje przez dostarczenie ciepła z zewnątrz. 2. Czy sprawność GWC nie jest przeszacowana? Temp. gruntu to prawdopodobnie 4 stopnie bez względu na porę roku, a wynika to z anomalii wody. Wszechobecna woda o tej temp. ma największą gęstość. Praktycy niech to sprawdzą, ja jestem teoretykiem. GWC będzie więc działał poprawnie tylko wtedy, gdy temp. jest znacznie niższa. Ile jest takich dni w roku? W przypadku gdy na dworze jest już plus kilka stopni, należałoby się od niego odciąć, żeby ciepła nie tracić. 3. Nie śledziłem innych wątków, ale mam wrażenie, że z tym GWC to trochę tak jak z tymi "oddychajacymi ścianami". Zawsze znajdą się jacyś naiwni i kupią bajkę za 240zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6766-gwc-bez-polemiki/page/2/#findComment-154410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 15.09.2003 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2003 Hm, chyba trochę za moło poczytałeś, mylisz temperaturę wody np. na pewnej głębokości w jeziorze z temperaturą gruntu na głębokości 1,5-2m wynoszącą ok 10 stopni, przy czym nie musi to być wcale grunt wilgotny. Z drugiej strony gdyby to było 4 stopnie lepsza by była wydajność chłodzenia latem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6766-gwc-bez-polemiki/page/2/#findComment-154434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GRom 15.09.2003 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2003 Dwa tygodnie temu, położyłem rurę do GWC 45 mb, rura PCV fi 200, grubość ścianki 3,9 mm, nie ma w ofercie cieńszych. Zrobiłem t przy okazji podłączania wody. Koparka mi wykopała wejście pod fundament a całość idzie na głebokośći 1,7 m. Spadkami się nie przejmowałem , powietrze ma tamtędy iść a nie kanalizacja Mam jednak maly problem , chcialem dodac jeszcze jedna czerpnie w scianie i tu on sie pojawil. Nie moge znalezc ustrojstwa coby jedna wajcha przelaczac z GWC na czerpnie dachowa, proponowano mi na dwie, to mnie nie interesuje jako, ze pozniej chcialbym automata do tej wajchy zalozyc. Moze ma ktos gotowe rozwiazanie. Sorki za brak polskich czcionek ale cosik mi sie poklikalo nie tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6766-gwc-bez-polemiki/page/2/#findComment-154477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emil 15.09.2003 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2003 No ja bym sie jednak spadkiem przejal.To ze sie tam wykropli woda mozna chyba przyjac za pewnik.No jesli tak bedzie i ta woda tam bedzie sobie w tej rurze "siedziec", to po pewnym czasie nie wiem jaki bedzie zapach tego powietrzaEMil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6766-gwc-bez-polemiki/page/2/#findComment-154575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bezdomny 15.09.2003 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2003 No tak Emil ma rację, ale jak tą wodę z cienkiej bądź co bądź rury do sucha wyssać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6766-gwc-bez-polemiki/page/2/#findComment-154683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
