Gość 04.02.2004 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2004 jezeli chodzi o chlod latem, to ja bym zrobil tak jak tu juz ktos poponowal czyli wykorzystanie wentylacji mechanicznej w nocy do oziebienia murow jesli maja odpowiednia pojemnosc cieplna to powinno wystarczyc na caly dzien Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6766-gwc-bez-polemiki/page/8/#findComment-228734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 04.02.2004 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2004 leon prowokator prowokator po co GWC latem Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6766-gwc-bez-polemiki/page/8/#findComment-228745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Iciu 04.02.2004 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2004 U mnie nie wystarczy. Mój dom "energooszcędny" wymagałby jeszcze okienic bo mam okna optymalnie położone do słońca. W środku wszędzie oprócz komina płyty GK. Grube na plackach i "daleko od ściany. Tak miało być. Komfort ciepłny jest super. Sciany BK + styropian 15cm. Płyty stanowią zaporę do szybkiego schłodzenia. Pewnie mechaniczną went. dałbym radę schłodzić ale ja tam mieszkam z rodziną. Taki ostre wychładzanie nocą to dobre dla ludzi przyzwyczajonych do życia na pustyni a nie środkowoeuropejczyka. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6766-gwc-bez-polemiki/page/8/#findComment-228746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.02.2004 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2004 Czy Iciu ma racje z rurą w wodzie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6766-gwc-bez-polemiki/page/8/#findComment-228877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 05.02.2004 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2004 Dłuższy czas rozważałem wybór rur i wyszło mi, że: - rura musi miećś jak najlepsze przewodnictwo cieplne- a więc PCV jak najmniej spieniony - rura lita (obecnie rzadkość)- jak najcieńszą ściankę- rury Pragmy są niewłaściwe - mają dwie warstwy z powietrzem jako izolatorem pośrodku, a więc zaprzeczają optymalnym założeniom. Karbowanie zewn. powierzchni niewiele tu wnosi koszt 55mb 2000-2500zł Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6766-gwc-bez-polemiki/page/8/#findComment-229376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 05.02.2004 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2004 Bartt, robiłeś jakieś konkretne obliczenia (symulację - gdzie jest Leon? ), czy tylko rozważałeś. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6766-gwc-bez-polemiki/page/8/#findComment-229397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Iciu 05.02.2004 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2004 Nie wiem jak zachowuje sie PP, to nie PCV, bo z tego jest Pragma wykonana. Gdyby to była stal uznałbym, że to ożebrowanie, czyli tak jak ma być. Z powietrzem w karbie to prawda. Jak poliprylen przewodzi ciepło-zimno?Chyba nie tylko Leon będzi miał coś do powiedzenia.Panowie a co o szczelnoscią? Co innego jak w środku coś płynie pełnym przekrojem, bo wtedy ciśnienie załatwia sprawę. Ale to ma być GWC. Ten sam kłopot ze "zwykłymi ruramiDzięki z dołu i z góry. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6766-gwc-bez-polemiki/page/8/#findComment-229414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 05.02.2004 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2004 To ożebrowanie jest po to, żeby rura była stabilniejsza (Pragma ma dosyć cienkie ścianki). Ale jak to wszystko dokładnie wpływa na przewodność cieplną, to dokładnie nie wiem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6766-gwc-bez-polemiki/page/8/#findComment-229420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 05.02.2004 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2004 wyliczeń nie robiłem, widziałem jednak rurę na przekroju, zasięgałem też języka u dealerów przemyślenia są efektem przeprowadzonego wywodu logicznego Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6766-gwc-bez-polemiki/page/8/#findComment-229458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 05.02.2004 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2004 Może Leon zrobi jakąś symulację. Bo na logikę to nie wszystko działa. Ja kiedyś np. myślałem, że im grubsza ściana (ceramiczna), tym lepszą ma akumulacyjność ciepła. A tu guzik. Grubość ściany wpływa na akumulacyjność gdzieś do jakichś 10-15 cm, a potem to już nie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6766-gwc-bez-polemiki/page/8/#findComment-229494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.02.2004 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2004 A co myślicie o tym by rurę od GWC częściowo poprowadzić pod płotem (na odpowiedniej głębokości). Płot będzie murowany, więc i tak będzie robiony wykop, który po prostu zostanie tylko pogłębiony, rura zostanie tam zakopana i gotowe. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6766-gwc-bez-polemiki/page/8/#findComment-229504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.02.2004 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2004 co do tego przewodnictwa rury to bym nie przesadzal, gdyz opor cieplny bedzie w glebie wiec nie ma co szalec... a co do tej akumacyjnosci cieplnej to zalezy od tego jaki czas tu rozwazamy i z jakiego materialu jest wykonana sciana- charakterystyczna sprawa jest tak zwana lizba Biota Bi= alfa*s /lambda gdzie alfa jest wspolczynnikiem wnikania ciepla (okolo 15 W/m2K) mowiac w skrocie: dwa razy lepsze lambda to i grubosc moze byc dwa razy wieksza Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6766-gwc-bez-polemiki/page/8/#findComment-229540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Iciu 05.02.2004 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2004 Leonie!Ta cholerna rura jest karbowana tylko z zewnątrz. W karbie powietrze, czyli "pustka". Powierzchnia karbu jest znacznie większa od powierzchni styku tej pustki powietrznej z rurą. Czy ten karb zadziała jak ożebrowanie czy nie? Oto jest pytanie! Jak możemy wyjść na Pragmie gorzej niz na zwyklej kanalizacyjnej.Tego sobie nie życzymy. Co o szczelności tajkiej rury w wodzie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6766-gwc-bez-polemiki/page/8/#findComment-229560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 05.02.2004 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2004 Iciunie każdy z nas zna się na wszystkich systemach (zwłaszcza kanalizacyjnych) zważ że zarówno rury kanalizacyjne jak i te które proponujesz są projektowane do nieco innych celów niż GWCz tego co zrozumiałem to chcesz wsadzic rurę do zbiornika ?wydaje mi się że to nie najlepszy pomysł bo woda zimą jest zimna (dno około 4st) a nie masz możliwości zakryć tego izolacją termiczną co możesz uczynić w ziemi jakaś warstwa styropianu jest konieczna,dlatego poprowadź rury w ziemiz tymi rurami nie ma co przesadzać bo naprawdę nic Ci nie dadzą żadne karby i rozwinięcie powierzchni gdyż oporem istotnym w przekazywaniu ciepła jest sama gleba a nie rury. wybierz system najtańszy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6766-gwc-bez-polemiki/page/8/#findComment-229593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Iciu 05.02.2004 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2004 SzaruśCzy to też znasz http://www.fraenkische-draen.de/ Tam jest kompletny system GWCPonieważ mam w domu siłę fachową od zakupów międzynarodowych zwłaszcza przemysłowych sprawdzimy co to jest ta ich rura Terra-Air Flex, czy jak ją zwą. Ten system jest z PE. Zobaczymy jak jest z pustka powietrzną. Wynik będzie dopiero w przyszłym tygodniu. Muszę poczekać w kolejce spraw ważnych.a moze ty już wiesz co to jest i jak ma się do Pragmy? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6766-gwc-bez-polemiki/page/8/#findComment-229602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Iciu. 05.02.2004 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2004 Januszu chodzi o wysokie wody gruntowe podskórne. Nad nimi gleba około 1,2 m. Najtaniej to i ja chciałbym. Może idę za daleko. Jeszcze zrobię to o czym wyżej i ocenię czy się nie zapędziłem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6766-gwc-bez-polemiki/page/8/#findComment-229607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Karol N. 05.02.2004 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2004 Szaruś Czy to też znasz http://www.fraenkische-draen.de/ Tam jest kompletny system GWC Ponieważ mam w domu siłę fachową od zakupów międzynarodowych zwłaszcza przemysłowych sprawdzimy co to jest ta ich rura Terra-Air Flex, czy jak ją zwą. Ten system jest z PE. Zobaczymy jak jest z pustka powietrzną. Wynik będzie dopiero w przyszłym tygodniu. Muszę poczekać w kolejce spraw ważnych. a moze ty już wiesz co to jest i jak ma się do Pragmy? Na niemieckich stronach internetowych jest wiecej ofert jezeli chodzi GWC/EWT. Czasami sa to prawie kompletne systemy. Ich wada jest cena, sama rura 40m o ile dobrze pamietam okolo 1000 EUR, zaleta natomiast, to ze najczesciej rury w jednej calosci 25m 50m itd.. Jak bede w domu przysle pare linkow. Karol N. Karol N Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6766-gwc-bez-polemiki/page/8/#findComment-229696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 05.02.2004 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2004 Szaruś Czy to też znasz http://www.fraenkische-draen.de/ Tam jest kompletny system GWC Ponieważ mam w domu siłę fachową od zakupów międzynarodowych zwłaszcza przemysłowych sprawdzimy co to jest ta ich rura Terra-Air Flex, czy jak ją zwą. Ten system jest z PE. Zobaczymy jak jest z pustka powietrzną. Wynik będzie dopiero w przyszłym tygodniu. Muszę poczekać w kolejce spraw ważnych. a moze ty już wiesz co to jest i jak ma się do Pragmy? Wygląda nieźle, jak się dowiesz o cenę to daj znać. Ale z tego co widzę, to tam też mają rury karbowane. A tę Pragmę to można układać jakimś łukiem? Pytałeś się speców? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6766-gwc-bez-polemiki/page/8/#findComment-229702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Iciu 05.02.2004 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2004 Moze trochę sie "naddaje". Nie wiem.Te niemieckie rury daja sie wyginać, dość mocno bo inaczej byłby kłopot z transportem. W ich systemie nie uniknie sie jednak połączenia pod ziemią. Jest parę firm które dystrybuują w Polsce niemieckie wynalazki. Zobaczymy. Z szerokiej oferty u nich wnoszę że GWC przynosi efekty. To dobrze. W ostateczności będzie "Polska Kanalizacyjna Rura Prosta" Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6766-gwc-bez-polemiki/page/8/#findComment-229762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrekg 05.02.2004 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2004 Mój rurowy GWC wykonany na początku grudnia ma około 60m długości (200mm) na głebokości 160-180cm wychodzi z garażu, przeciągnięty jest pod fundamentem i idzie w ogród gdzie po ok. 35 m skręca o 90 stopni w prawo. Zrobiony jest z rur Pipelife do kanalizacji zewnętrznej (gładkie z PVC, pomarańczowe). W chwili zakupu pytałem się o rury PRAGMA (ten sam producent) ale pomimo tej samej ceny (PP-b i PVC ok. 25zł/mb) zdecydowa łem się na gładkie ponieważ wydawało mi się, że bedą miały lepszą przenikalność cieplną jako rury jednościenne. Poza tym nie zamierzam jeździć niczym ciężkim po ogrodzie, a tylko w tym wypadku może pojawić się wyższość Pragmy jako rury o większej sztywniości obwodowej (8kN/m2 w stosunku do 2, 4 lub 8 kN/m2 dla PVC). Polecam stronę producenta i jego broszury w pdf-ie.http://www.pipelife.pl Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6766-gwc-bez-polemiki/page/8/#findComment-229786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
