Gość 09.10.2003 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2003 ... natomiast teraz jest tak jak leci przez GWC za dnia i nocy to temp jest wyrównana 16-15 st C jak za dnia nie puszczę przez GWC bo na zewnątrz jest cieplej to nocą jest temperatyra niższa 13-14 i sam teraz nie wiem który z tych przypadków daje korzystniejsze warunki bilansu energetycznego. bardzo cenna praktyczna uwaga, pozostaje jeszcze pytanie o drugą czerpnię - na wiosnę, kiedy grunt jest mocno wychłodzony po zimie, a za oknami już miłe ciepełko. Może warto to zakumulowane zimno pozostawić w ziemi do lata i korzystać z drugiej czerpni ? Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek i K77 15.12.2003 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2003 Witam wszystkich, żałuje, że w czasie, kiedy ja się decydowałem na budowę GWC w wersji rurowej nie istniało to forum - uniknąłbym pewnych błędów. Mianowicie posiadam GWC w wersji rurowej wykonany z ceramicznych rur kanalizacyjnych o średnicy 250 mm2 o długości 20 mb, głębokość ułożenia rur około 1,3 – 1,5m ze spadkiem w kierunku czerpni. Dlaczego z ceramicznych a nie PCV, ponieważ według osoby która zaraziła mnie tym pomysłem ceramika ma lepszy współczynnik przewodzenia ciepła. Jednakże nie ma nic za darmo rury te o wiele trudniej uszczelnić i tu pojawił się mój problem. Otóż, kiedy wykopy były gotowe poziom wód gruntowych był niski, a na jesień i wiosnę okazało się, że niestety jest wyższy i pojawiła się woda w GWC. Co dalej?- chyba pozostaje tylko wymiana rur na PCV i zakopanie ich na mniejszej głębokości np. położyłbym je na istniejących ceramicznych aby ich nie wykopywać. Nie ma tego złego coby na dobre nie wyszło wiem teraz jaki mam poziom wód gruntowych. Ale pojawią się tu pytania: 1. Czy koniecznie muszę wymieniać GWC czy też mogę go w jakiś sposób od wewnątrz uszczelnić? 2. Czy ewentualne wykonanie GWC z rur PCV (zakładam, że uda się to zrobić szczelnie - gdyż teraz jestem na to uczulony), a po zakopaniu go, gdy czasami będzie wyższy poziom wód gruntowych czy mu to nie zaszkodzi tzn. nie pojawi się nagle woda? 3. Czy też od razu założyć, że system ma być w pełni szczelny i zakopać go na poziomie wód gruntowych - ktoś na forum wypowiadał się w tym temacie, że jeżeli taką rurę umieści się na poziomie wód gruntowych to nawet lepiej (lepsza przewodność ciepła z ziemi). Z drugiej strony zarówno w jednym z artykułów zawartych w Muratorze zaleca się umieszczać rurę powyżej poziomu wód gruntowych. 4. Czy konieczne jest umieszczenie izolacji ze styropianu ponad zakopaną rurą, a jeżeli tak to jakiej grubości, na jakiej powierzchni i na jakiej głębokości. Sam już nie wiem jak ma być proszę o poradę w tym zakresie. Mój dom jest w trakcie rozbudowy, a GWC jest jednym z etapów, docelowo chcę go podłączyć do rekuperatora, ale to w niedalekiej przyszłości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek K 15.12.2003 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2003 Może rura jest szczelna, a woda w niej to skropliny???. Masz jakieś odprowadzenie skroplonej wody???.Właśnie z tego powodu GWC rurowe powinno być powyżej wód gruntowych, aby można było w gruncie rozsączyć skroploną w nim wodę!.Marek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek i K77 15.12.2003 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2003 Myślę że rura jest nieszczelna, bo połączenia rur ceramicznych były wykonywane z betonu wodoodpornego.Zapomniałem dodać, że rura została zabudowana w 1999r, i od tego czasu jest ona tylko zakopana, nie użytkuję jej. Poprzez czerpnię zaglądam do niej sprawdzając poziom wodyi niestety zmienia sie on w zależności od pory roku - z czego wnioskuję że jest ona nieszczelna i wydaje mi się, że odzwierciedla poziom wody gruntowej. Niestety nie mogę tej wody odprowadzić do drenażu ponieważ mój budynek pochodzi z 1930r. i nie posiada drenażu odwadniającego (opaskowego). W przyszłym roku na moim osiedlu będzie wykonywana instalacja kanalizacyjna, zatem chciałem prace te połączyć, jeżeli nie będzie wyjścia, ale zanim to zrobię chciałem przy okazji dowiedzieć się o doświadczeniach z użytkowania GWC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 15.12.2003 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2003 Gdy ponad pół roku temu napisałem swój ostatni post w temacie GWC, wydawało się, że wszystkie argumenty zostały już wyłożone i należy oczekiwać jedynie praktycznych rad w tym temacie.A tu przedstawiane są nowe teorie, niektóre moim zdaniem mogące prowadzić do wadliwych decyzji inwestycyjnych.I tak dyskutanci piszą (HenoK) : "Pobierając z gruntu większą ilość ciepła niż zostało w nim zakumulowane w okresie letnim - spowodujesz obniżenie jego średniej temperatury i w następnych sezonach grzewczych efekt GWC będzie coraz gorszy".Zanim przyjdzie następny sezon grzewczy będzie jeszcze lato - a wówczas będziemy z GWC czerpać właśnie chłód. Ale nie łódźmy się, zimowe oziębienie GWC nie dotrwa do lata. Już po miesiącu nie będzie praktycznie różnicy temperatury zasobu GWC i ziemi w innym miejscu działki.Dalej czytamy (też Henok) : "Zaizolowanie GWC od góry ma sens wtedy, gdy ciepło do niego dostarczysz z zewnątrz n.p. z układu chłodzenia budynku". Istotą GWC jest to, że przyjmuje temperaturę głębi ziemi (6-12 stopni C) i dla tego musi być odizolowane od powierzchni ziemi, aby był efekt schłodzenia (latem) lub ogrzania (zimą). Izolowanie uzyskujemy przez zagłębienie (1,5-2m), lub warstwę keramzytu, styropianu lub żużla. Zagłębienie wiąże się czasami z kłopotliwą penetracją wody.Warto zauważyć, że czas "przenikania" temperatury (regeneracja) z otaczającej ziemi do GWC - mierzony jest w godzinach, lub co najwyżej dniach, a nie tygodniach czy miesiącach.Na zakończenie temat : "GWC żwirowy pod garażem".Zaleta tylko jedna - mamy gotowy dół, do zasypania żwirem zamiast piaskiem.Wady :- ciężka praca wentylatora (jak każdego GWC żwirowego)- wprowadzanie wilgoci w lecie w obręb fundamentów (wykraplanie wody)- oziębianie stóp fundamentowych w zimie (przy silnych długotrwałych mrozach - może być groźne)- wychłodzenie garażu w zimie przez podłogę, nawet jeśli ją ocieplimy.- jeśli żwir się zamuli, to będziemy budować nowy GWC w innym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 02.01.2004 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2004 Jak tam żwirowcy, byłem na działce włączyłem GWC na zewnątrz –6 godz. 1700 po wyjściu +7 zobaczymy jutro po 16 godzinach GWC mam między fundamentami pod podłogą w salonie, jest to podwójne ( dzień / noc ) dom w stanie surowym zamkniętym. Czekam na wasze pomiary. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 03.01.2004 00:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2004 Mam zwirowiec z rekuperatorem. od pol roku.Opomiarowany co pol godziny ciagle. Latem delta ok 10 st. C Teraz slabiej. ale trudno sie dziwic co innego z +30 -> 17 (cykicznie) a co innego -2 -> +1 . Jednakze przy -10 -> 0. ( praca ciagla).Rekuperator zalatwia reszte i mam serdnio na dolocie +11a to juz bardzo przyjemnie.Latem problemem moga byc nie izolowane rury wewnetrzne.na 5 mb mozna stracic 2 stopnie.Niespodzianka jest zdolnosc filtracji.W rekuperaturze jest filtr kieszeniowy, wysokiej klasy.Po pol roku kilka kieszeni sie jeszcze nie otworzylo i sa jak nowe.Zal wymieniac ale zdrowie ponad wszystko. Zapachy z zewnatrz tez znikaja calkowicie.Ogolnie poprawia sie charakterystyka dynamiczna budynku.Odpowiedz na skok temperatury zewnetrznej jest wolniejszai latwiej sterowac ogrzewaniem. Za 2,5" PLN mam duzo korzysci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 04.01.2004 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2004 Czyżby wam termometry zamarzły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 05.01.2004 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2004 U mnie tez juz działa od 31.12.2003r. Rura fi 200 mm PCV kanalizacyjna o dlugosci 50 mb na glebokosci 1,3 do 1,8 m. Przepływ zapewnia wentylator kanalowy TD 1000 o srednicy 250 mm z firmy SP o wydajnosci 1000 m3 i mocy 125W Przy temperaturze na zewnątrz minus 6, na początku temp powietrza na wyjsciu plus 5. Ostatnio temperatura na zewnątrz obnizyla sie do minus 18, temp na wyjsciu spadla tylko do plus 2. Wentylator pracuje z pełną mocą, gdyz budynek jest w trakcie prac wykonczeniowych i schną tynki oraz wylewki (łącznie ponad 1000 m2) Biorąc pod uwage koszt GWC rzedu 1300 zł (sama rura plus ułozenie) jest to inwestycja opłacalna. Sądze, że sredni wydatek mocy z mojego GWC osiągnie okolo 2-3 KW, a maksymalny przy najwiekszych mrozach (lub upałach) osiągnie 4KW Rozprowadzanie do pozostałych pomieszczen zrealizowalem kanalami rozprowadzania ciepła z kominka. Za całosc materiałow do rozprowadzania ciepła w budynku zapłaciłem 3500 zł (wentylator, filtr, kanały, trojniki, złączki, przepustnice, anemostaty). Robocizna we własnym zakresie - 2 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Karol N 05.01.2004 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2004 U mnie tez juz działa od 31.12.2003r. Rura fi 200 mm PCV kanalizacyjna o dlugosci 50 mb na glebokosci 1,3 do 1,8 m. Przepływ zapewnia wentylator kanalowy TD 1000 o srednicy 250 mm z firmy SP o wydajnosci 1000 m3 i mocy 125W Nie jest ten wentylator za mocny. Mimo tych 50 m podejrzewam, ze powietrze plynie za szybko w rurze i nie ma calkowitego efektu wymiany ciepla. Moze sie myle i jezeli mozesz regulowac wydajnoscia tego wentylatora to zrob probe przy mniejszych obrotach. Pozdr Karol N. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 05.01.2004 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2004 Przy mniejszych obrotach, na ok. 50%, mam temperature wyzszą, temperatura podnosi sie w kierunku 4-5C. Zalezy mi jednak na maksymalnym przewietrzaniu budynku i dlatego wentylator pracuje na maksimum, ale i tak parametry powietrza są bardzo dobre. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Karol N. 05.01.2004 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2004 Jak zrobic estetyczne i dobrze zaizolowane wejscie z rurowego GWC do budynku po scianie zewnetrznej. Brak piwnicy i gotowe posadzki zmuszaja mnie do przekucia sie przez sciane zewnetrzna i wyjscia nad posadzka w pomieszczeniu gospodarczym. Ma ktos prosze gotowe rozwiazanie. Z izolacja sie cos wymysli ale zakryc to to albo obudowac to jest problem. Pozdr Karol N. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bezdomny 05.01.2004 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2004 Do rurowców jak macie rozwiązanyy problem odprowadzania skroplin, o ile takowe występują, na wiosnę chcę zrobić wymiennik rurowy ale te skropliny nie dają mi spokoju w planie też ok 50 m rury fi 200 biegnącej w głąb ogrodu, grunt gliniasty głębokość do 1,8 m. Liczę na wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 05.01.2004 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2004 Ja mam rurę PCV fi 200 dookoła domu wzdłuż ław fundamentowych ze spadkiem ok. 2%. W miejscu, w którym rura powraca do punktu wyjścia jest trójnik. Jedna odnoga idzie do góry do czerpni powietrza, a druga idzie dalej w dół z tym samym spadkiem do miejsca gdzie u mnie jest studnia (jakieś 1,5 m od ściany domu). Rura wchodzi do wnętrza kręgu, którym od góry jest obudowana studnia i tutaj jest znowu trójnik ustawiony pionowo - jedna odnoga w dół i zaślepiona a druga w górę. To jest mój zbiorniczek skroplin i mam zamiar z niego w razie potrzeby skropliny wypompować rurką. Musiałem tak zrobić aby uniknąć zalania GWC wodami gruntowymi, które na wiosnę są na 1 m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 05.01.2004 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2004 Odwodnienie rur niezbędne jest tylko w lecie.Można wykonać układ szczelny z "zenzą", t.j. najniższym miejscem rurociągu i w tym miejscu dać trójnik z deklem od góry i wprowadzić do niego cienką rurkę wyprowadzoną na powierzchnię. Okresowo wypompowywać wodę.Można też w miejscu "zenzy" wykonać małe otworki, rurę owinąć fizeliną i obsypać piachem. Woda będzie wsiąkać do gruntu.Ale w pewnych okresach, głównie jednak na wiosnę i na jesieni, kiedy GWC nie jest nam potrzebny, woda może nam wlać się do środka. Po jakimś czasie wyjdzie skąd przyszła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.01.2004 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2004 u mnie w najniższym miejscu GWC mam studzienkę rewizyjną z trzecią rurą fi 50 i kolankiem jak w odpływie z umywalki i dalej do drenażu i dalej do odpływu. skropliny wypływają do niżej położonego drenażu, a powietrze nie jest zasysane tą drogą, gdyż w kolanku zawsze są te skropliny. Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 05.01.2004 23:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2004 Ja mam rurę PCB fi 200 (...) Co to jest PCB? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 06.01.2004 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2004 PCV oczywiście, to była literówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 06.01.2004 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2004 A ja myślałem, że to jakoś nowa superura Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.01.2004 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2004 Ja tez na wszelki wypadek zrobilem miejsce do odwodnienia, ale na razie nie bede trojnika łączył z kanalizacją, gdyz moj wentylator ma straszne "ssanie" i raczej wszystko wciągnie, niz pozwoli, aby cos spłyneło do kanalizacji. Jak to bedzie wyglądało w lecie, poinformuje Was na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
