GWC bez polemiki
jezeli chodzi o chlod latem, to ja bym zrobil tak jak tu juz ktos poponowal czyli wykorzystanie wentylacji mechanicznej w nocy do oziebienia murow
jesli maja odpowiednia pojemnosc cieplna to powinno wystarczyc na caly dzien ;) :lol:
  • Odpowiedzi 317
Gość Iciu
U mnie nie wystarczy. Mój dom "energooszcędny" wymagałby jeszcze okienic bo mam okna optymalnie położone do słońca. W środku wszędzie oprócz komina płyty GK. Grube na plackach i "daleko od ściany. Tak miało być. Komfort ciepłny jest super. Sciany BK + styropian 15cm. Płyty stanowią zaporę do szybkiego schłodzenia. Pewnie mechaniczną went. dałbym radę schłodzić ale ja tam mieszkam z rodziną. Taki ostre wychładzanie nocą to dobre dla ludzi przyzwyczajonych do życia na pustyni a nie środkowoeuropejczyka.
Dłuższy czas rozważałem wybór rur i wyszło mi, że:
- rura musi miećś jak najlepsze przewodnictwo cieplne
- a więc PCV jak najmniej spieniony - rura lita (obecnie rzadkość)
- jak najcieńszą ściankę
- rury Pragmy są niewłaściwe - mają dwie warstwy z powietrzem jako izolatorem pośrodku, a więc zaprzeczają optymalnym założeniom. Karbowanie zewn. powierzchni niewiele tu wnosi
koszt 55mb 2000-2500zł
Gość Iciu
Nie wiem jak zachowuje sie PP, to nie PCV, bo z tego jest Pragma wykonana. Gdyby to była stal uznałbym, że to ożebrowanie, czyli tak jak ma być. Z powietrzem w karbie to prawda.
Jak poliprylen przewodzi ciepło-zimno?
Chyba nie tylko Leon będzi miał coś do powiedzenia.
Panowie a co o szczelnoscią? Co innego jak w środku coś płynie pełnym przekrojem, bo wtedy ciśnienie załatwia sprawę. Ale to ma być GWC. Ten sam kłopot ze "zwykłymi rurami
Dzięki z dołu i z góry.
A co myślicie o tym by rurę od GWC częściowo poprowadzić pod płotem (na odpowiedniej głębokości). Płot będzie murowany, więc i tak będzie robiony wykop, który po prostu zostanie tylko pogłębiony, rura zostanie tam zakopana i gotowe.
co do tego przewodnictwa rury to bym nie przesadzal, gdyz opor cieplny bedzie w glebie wiec nie ma co szalec...
a co do tej akumacyjnosci cieplnej to zalezy od tego jaki czas tu rozwazamy
i z jakiego materialu jest wykonana sciana- charakterystyczna sprawa jest tak zwana lizba Biota Bi= alfa*s /lambda
gdzie alfa jest wspolczynnikiem wnikania ciepla (okolo 15 W/m2K)
mowiac w skrocie: dwa razy lepsze lambda to i grubosc moze byc dwa razy wieksza :wink:
Gość Iciu
Leonie!
Ta cholerna rura jest karbowana tylko z zewnątrz. W karbie powietrze, czyli "pustka". Powierzchnia karbu jest znacznie większa od powierzchni styku tej pustki powietrznej z rurą. Czy ten karb zadziała jak ożebrowanie czy nie? Oto jest pytanie!
Jak możemy wyjść na Pragmie gorzej niz na zwyklej kanalizacyjnej.
Tego sobie nie życzymy.
Co o szczelności tajkiej rury w wodzie?
Iciu
nie każdy z nas zna się na wszystkich systemach (zwłaszcza kanalizacyjnych) zważ że zarówno rury kanalizacyjne jak i te które proponujesz są projektowane do nieco innych celów niż GWC
z tego co zrozumiałem to chcesz wsadzic rurę do zbiornika ?
wydaje mi się że to nie najlepszy pomysł bo woda zimą jest zimna (dno około 4st) a nie masz możliwości zakryć tego izolacją termiczną co możesz uczynić w ziemi jakaś warstwa styropianu jest konieczna,
dlatego poprowadź rury w ziemi
z tymi rurami nie ma co przesadzać bo naprawdę nic Ci nie dadzą żadne karby i rozwinięcie powierzchni gdyż oporem istotnym w przekazywaniu ciepła jest sama gleba a nie rury. wybierz system najtańszy
Gość Iciu
Szaruś
Czy to też znasz http://www.fraenkische-draen.de/ Tam jest kompletny system GWC
Ponieważ mam w domu siłę fachową od zakupów międzynarodowych zwłaszcza przemysłowych sprawdzimy co to jest ta ich rura Terra-Air Flex, czy jak ją zwą. Ten system jest z PE. Zobaczymy jak jest z pustka powietrzną. Wynik będzie dopiero w przyszłym tygodniu. Muszę poczekać w kolejce spraw ważnych.
a moze ty już wiesz co to jest i jak ma się do Pragmy?
Gość Iciu.
Januszu chodzi o wysokie wody gruntowe podskórne. Nad nimi gleba około 1,2 m.
Najtaniej to i ja chciałbym. Może idę za daleko. Jeszcze zrobię to o czym wyżej i ocenię czy się nie zapędziłem.
Gość Karol N.
Szaruś
Na niemieckich stronach internetowych jest wiecej ofert jezeli chodzi GWC/EWT. Czasami sa to prawie kompletne systemy. Ich wada jest cena, sama rura 40m o ile dobrze pamietam okolo 1000 EUR, zaleta natomiast, to ze najczesciej rury w jednej calosci 25m 50m itd.. Jak bede w domu przysle pare linkow.
Karol N.
Karol N
Szaruś
Wygląda nieźle, jak się dowiesz o cenę to daj znać. Ale z tego co widzę, to tam też mają rury karbowane.
A tę Pragmę to można układać jakimś łukiem? Pytałeś się speców?
Gość Iciu
Moze trochę sie "naddaje". Nie wiem.
Te niemieckie rury daja sie wyginać, dość mocno bo inaczej byłby kłopot z transportem. W ich systemie nie uniknie sie jednak połączenia pod ziemią. Jest parę firm które dystrybuują w Polsce niemieckie wynalazki. Zobaczymy.
Z szerokiej oferty u nich wnoszę że GWC przynosi efekty. To dobrze. W ostateczności będzie "Polska Kanalizacyjna Rura Prosta"
Mój rurowy GWC wykonany na początku grudnia ma około 60m długości (200mm) na głebokości 160-180cm wychodzi z garażu, przeciągnięty jest pod fundamentem i idzie w ogród gdzie po ok. 35 m skręca o 90 stopni w prawo. Zrobiony jest z rur Pipelife do kanalizacji zewnętrznej (gładkie z PVC, pomarańczowe). W chwili zakupu pytałem się o rury PRAGMA (ten sam producent) ale pomimo tej samej ceny (PP-b i PVC ok. 25zł/mb) zdecydowa łem się na gładkie ponieważ wydawało mi się, że bedą miały lepszą przenikalność cieplną jako rury jednościenne. Poza tym nie zamierzam jeździć niczym ciężkim po ogrodzie, a tylko w tym wypadku może pojawić się wyższość Pragmy jako rury o większej sztywniości obwodowej (8kN/m2 w stosunku do 2, 4 lub 8 kN/m2 dla PVC). Polecam stronę producenta i jego broszury w pdf-ie.
http://www.pipelife.pl
