root 11.12.2006 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2006 Witam. Walcze już 2 miesiące i mam dosyć !!!Mam Pereko 17kw, grzeje w zasadzie tylko 4 pomieszczenia (praktycznie zakręcone grzejniki) + woda i zasobnik wystarcza ledwie na 4-5 dni... Co będzie jak przyjdą mrozy ??Myślę że problem polega na tym iż węgiel na "talerzu" nie dopala się równomiernie i z jednej strony przesypuje do popielnika. Powoduje to: 1. marnowanie opału2. zmniejszenie sprawności kotła, bo pali połowa powierzchni a cała.Nie pomagają jakiekolwiek zmiany ustawień, czy to za dużo węgla (jeszcze szybciej się przesypuje) czy to za mało węgla (spalanie wewnątrz kanału retorty i spadek sprawności kotła).Sytuacji nie poprawia również korekta siły nadmuchu:1. Na silnym nadmuchu - szybkie spalanie, żużel i nieekonomiczna praca.2. Na słabyn nadmuchu - przesypywanie węgla.Zaznaczam że wszystko co możliwe poczyściłem, kocioł ma 2 miesiące, "talerz" jest uszczelniony tak jak trzeba, w kanale doprowadzającym powietrze nie ma nic co mogłoby blokować dopływ powietrza. Czy ktoś miał podobne problemy ??Co może być powodem ??Czy powinienem go reklamować ??Co ile zasypujecie obecnie kocioł ??Będę bardzo wdzięczny za jakiekolwiek sugestie... PozdrawiamŁukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67683-kocio%C5%82-na-groszek-nie-dopala-w%C4%99gla-o-co-chodzi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 11.12.2006 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2006 Na pierwszy rzut oka wygląda na brak dopływu powietrza w tym miejscu, gdzie nie jest dopalany wegiel. Mogą być zatkane dysze doprowadzające powietrze do brzegu retorty lub gdzieś głębiej. Można to sprawdzić na wygaszonym kotle i bez węgla w retorcie, sprawdzając intensywność wudmuchiwanego powietrza z poszczególnych dysz. Na 95% jest to ta przyczyna.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67683-kocio%C5%82-na-groszek-nie-dopala-w%C4%99gla-o-co-chodzi/#findComment-1500187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
root 11.12.2006 22:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2006 Dzięki bardzo za zainteresowanie.Jestem niemal na 100% pewny że właśnie to jest problemem, ale wygasiłem piec kilka dni temu, poczyściłem wszystko i nic się nie zmieniło. Nie wiem dlaczego z tej jednej strony nadmuch jest słabszy i nie mam pojęcia co mogę jeszcze zrobić aby go poprawić.Co ile dni powinienem go zasypywać przy obecnej pogodzie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67683-kocio%C5%82-na-groszek-nie-dopala-w%C4%99gla-o-co-chodzi/#findComment-1500196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 11.12.2006 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2006 tak jak pisze lukol najprawdopodobniej jest problem z nadmuchem,skoro czyściłeś kocioł, to być może dostajesz gdzieś "lewe" powietrze, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67683-kocio%C5%82-na-groszek-nie-dopala-w%C4%99gla-o-co-chodzi/#findComment-1500199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
root 11.12.2006 22:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2006 hmmm... gdzie szukać, jak namierzyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67683-kocio%C5%82-na-groszek-nie-dopala-w%C4%99gla-o-co-chodzi/#findComment-1500217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghostt 11.12.2006 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2006 niestety pereko przerazaja jakoscia wykonaniasprawdz jeszcze prosze czy talerz jest poziomy i czy napewno uszczelniony wlacz nadmuch na wygaszonym piecu i przejedz palcem dokola pod zewnetrzna czescia talerza jesli wyczujesz niedzczelnosc to musisz ja uszczelnic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67683-kocio%C5%82-na-groszek-nie-dopala-w%C4%99gla-o-co-chodzi/#findComment-1500232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stegi 29.12.2006 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2006 root czy udało Ci się zidentyfikować problem ??? U mnie jest podobnie węgiel na "talerzu"nie dopala się równomiernie i z jednej strony przesypuje do popielnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67683-kocio%C5%82-na-groszek-nie-dopala-w%C4%99gla-o-co-chodzi/#findComment-1522058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
root 29.12.2006 09:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2006 W 80% problemem jest "lewe" powietrze, to znaczy niedokładne uszczelnienie "talerza" od spodu. No i jeszcze jakieś kawałki węgla w kanale nadmuchowym. Teraz jest OK. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67683-kocio%C5%82-na-groszek-nie-dopala-w%C4%99gla-o-co-chodzi/#findComment-1522124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stegi 29.12.2006 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2006 dzieki Dopiero w sobotę będę go dokładnie czycił moze to rozwišze problem. Czy sš tam jakie dysze które trzeba przedmuchać, czy poprostu powietrze dochodzi kanałem do retory? I jak tam się dostać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67683-kocio%C5%82-na-groszek-nie-dopala-w%C4%99gla-o-co-chodzi/#findComment-1522157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
root 29.12.2006 16:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2006 Odkręć od dołu (podejście od popielnika) dno retorty i oczyść je. Silikon odporny na temp.- daj dość grubą warstwę pod "talerz" i to wszytsko.Powinno być OK.Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67683-kocio%C5%82-na-groszek-nie-dopala-w%C4%99gla-o-co-chodzi/#findComment-1522509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
