demex 12.12.2006 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 Jak stwierdzić czy już można ... kłaść płytki na podłogę. Wylewka była robiona w czwartek (minęło 5 dni). Pomieszczenie to piwnica z małym okienkiem. Dodatkowo niskie temperatury, więc słabo schnie. Nie żeby mi się spieszyło, ale akurat mam parę wolnych dni i bym sobie te płyteczki ciepną Tak na oko da się ocenić? Czy po prostu na nie doschnięta wylewkę można kłaść płytki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67697-p%C5%82yki-jak-stwierdzi%C4%87-czy-ju%C5%BC-mo%C5%BCna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 12.12.2006 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 Pewnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67697-p%C5%82yki-jak-stwierdzi%C4%87-czy-ju%C5%BC-mo%C5%BCna/#findComment-1500541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demex 12.12.2006 09:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 Pewnie. Pewnie, że da się to ocenić? czy Pewnie, że można kłaść? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67697-p%C5%82yki-jak-stwierdzi%C4%87-czy-ju%C5%BC-mo%C5%BCna/#findComment-1500567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof11 12.12.2006 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 ja osobiście bym poczekał z tym układaniem płytek!Lepiej żeby beton nabrał swoich właściwości niż póżniej coś poprawiać! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67697-p%C5%82yki-jak-stwierdzi%C4%87-czy-ju%C5%BC-mo%C5%BCna/#findComment-1500573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlodar 12.12.2006 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 A jest jakiś sposób na pomiar wilgotności? u mnie wylewki z miksokreta były robione 6.11.06 i nie wiem czy można już kafelkować??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67697-p%C5%82yki-jak-stwierdzi%C4%87-czy-ju%C5%BC-mo%C5%BCna/#findComment-1500620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demex 12.12.2006 10:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 E to u ciebie miesiąc już miną. Dodatkowo te z miksokreta są "wyschnięte" nim je położą :) moje były z betoniarki. Ja bym kładł. Pogoda była OK, to powinny wyschnąć. Do pomiaru wilgotności są specjalne urządzenia - parkieciarze się w nich "lubują". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67697-p%C5%82yki-jak-stwierdzi%C4%87-czy-ju%C5%BC-mo%C5%BCna/#findComment-1500643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 12.12.2006 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 fragment karty produktowej kleju Ceresit CM 16 - to samo dotyczy wszystkich klejów bazujących na cemencie. w przypadku kiedy wymagane jest kładzenie płytek w krótkim czasie po wylaniu posadzki stosuje się rozwiązania systemowe w których płytki możńa kłaść już po 12 godzinach od wylania masy posadzkowej. Zaprawa CM 16 może być stosowana na nośne i suche podłoża, wolne od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły): wewnątrz i na zewnątrz budynków: • beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność poniżej 4%), • jastrychy i tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne (wiek min. 28 dni, wilgotność poniżej 4%); • beton komórkowy, odpylony, zagruntowany CT 17. wewnątrz budynków: • płyty gipsowo-kartonowe – zagruntowane preparatem Ceresit CT 17, • mocne i dobrze przyczepne powłoki malarskie, przeszlifowane papierem ściernym, odkurzone i zagruntowane CT 17, • podłoża anhydrytowe (wilgotność poniżej 0,5%) i gipsowe (wilgotność poniżej 1%) – przeszlifowane, odkurzone i zagruntowane preparatem Ceresit CT 17, • płyty OSB i płyty wiórowe (gr. 22 mm) – przeszlifowanie mechanicznie i zagruntowane preparatem Ceresit CN 94, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67697-p%C5%82yki-jak-stwierdzi%C4%87-czy-ju%C5%BC-mo%C5%BCna/#findComment-1500672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demex 12.12.2006 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 OK. Czyli mam jeszcze ok 23 dni. Czyli startuję po nowym roku, ew. w przerwie pomiędzy świętami a nowym rokiem jak śniegu (czyt. mrozu) nie będzie i na narty nie pojadę Ludzie gdzie jest śnieg ?!?!?! Dzięki Rezi PS. "Ceresit napisał" - spoko :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67697-p%C5%82yki-jak-stwierdzi%C4%87-czy-ju%C5%BC-mo%C5%BCna/#findComment-1500691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_budowniczy 12.12.2006 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 Sprawdzenie wilgotności (dot. także parkietu) po chłopsku: na posadzkę układasz folię 2x2m i patrzysz czy po dobie coś paruje czy nie paruje. Jak paruje to na folii się skrapla i jest wilgotna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67697-p%C5%82yki-jak-stwierdzi%C4%87-czy-ju%C5%BC-mo%C5%BCna/#findComment-1500711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demex 12.12.2006 10:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 Prawie jak McGyver, który robił dziurę w kształcie stożka, następnie się do niej załatwiał. Na dno kładł puszkę po konserwie „turystycznej” i całość nakrywał folią tak, aby woda która się skropli trafiała do tej puszku. W ten sposób robił wodę z moczu :) Ale pomysł spoko. I po ilości wody sprawdzamy procent wilgotności ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67697-p%C5%82yki-jak-stwierdzi%C4%87-czy-ju%C5%BC-mo%C5%BCna/#findComment-1500726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlodar 12.12.2006 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 Jest pewien problem, patent z folią sprawdziłem po sugerowanym czasie było ok. czyli sucho, ale jak rozpaliłem w piecu i "zapracowała" podłogówka juz nie było tak sucho, co w takiej sytuacji??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67697-p%C5%82yki-jak-stwierdzi%C4%87-czy-ju%C5%BC-mo%C5%BCna/#findComment-1500970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
