czy pamiętacie, jakie mieliście zużycie kleju na m2 przy ocieplaniu domu. Mnie właśnie skończyli ocieplać i wyszło, że na 1m2 poszło 8,5 kg kleju do styropianu o grubości 5mm.
Na opakowaniu producent podawał normę między 3 a 5 kg.
Dom z Ytonga.
https://forum.murator.pl/topic/67702-zu%C5%BCycie-kleju-na-ocieplenie/
jest to realne , ja ocieplałem sam , sciany z ceramiki , niezbyt idealnie pomurowane , kleiłem na placki , ogólnie kleju poszło więcej niż przewiduje norma na opakowaniu, sporo więcej , dowoziłem co chwile po parę worków a ile było nie wiem, dowoziłem w miare potrzeb, producent podaje wartość idealną teoretyczną a tak to zawsze coś spadnie z pacy , zawsze gdzieś trzeba dać więcej , bo jakiś dołek w ścianie , jakiś wystający wieniec itp. zawsze coś zostanie we wiaderku...i stąd różnice w "realu" i w normie....
https://forum.murator.pl/topic/67702-zu%C5%BCycie-kleju-na-ocieplenie/#findComment-1500783
No to czuję się pocieszona, bo to paskudne uczucie podejrzewać machlojkę. Wprawdzie na WZ którą w hurtowni otworzył mi wykonawca była nagła promocja - 15% podwyżka. I kompletnie nikt nie wiedział, jak to się stało. Gdybym nie zauważyła, przepłaciłabym 500 zł...
https://forum.murator.pl/topic/67702-zu%C5%BCycie-kleju-na-ocieplenie/#findComment-1500812
Zależy czy tylko kleili, czy robili też warstwę zbrojoną na styro. Na klejenie schodzi z reguy 3-5kg, na warstwę zbroj. 3-4kg, co razem może dać ponad 8kg/m2.
https://forum.murator.pl/topic/67702-zu%C5%BCycie-kleju-na-ocieplenie/#findComment-1500862
Klejenie styro
minimum 40% powierzchni płyty styropianowej powinno byc pokryte klejem z ta uwaga ze im klej niższej jakości tym powierzchnia krycia klejem większa.
biorac pod uwage brak staranności co niektórch wykonawców uważam powinno to być 60% powierzchni.
więc na 1 m2 przy grubości kleju 0,7 cm i powierzchni krycia 60% wychodzi 4,2 dm3 przy gęstości nasypowej 1,3 kg/dm3 wychodzi minimum 5,0 kg m2 ( 4,2 x 1,3 )
zakąłdając ze równamy ściany klejem do 1 cm zużycie mamy juz 7,8 kg m2
zużycie mniejsze niż 5 kg dla mnie świadczy albo o idealnie równych ścianach albo o oszustwie na jakości klejenia styropianu.
warstwa zbrojąca zalecana grubośc 3 mm
100% pow krycia daje min 4 kg m2 -
https://forum.murator.pl/topic/67702-zu%C5%BCycie-kleju-na-ocieplenie/#findComment-1500911
nie pisze jak kłaśc - wg niektórych mozesz kłaść klej na kształt gwiazdek lub włanych inicjałów
napisałem ile kleju musi pokrywac płytę by spełnic wymaganie producenta kleju dot odporności na odrywanie.
https://forum.murator.pl/topic/67702-zu%C5%BCycie-kleju-na-ocieplenie/#findComment-1500959
Krzysztofik
obwodowo ok 3 cm od krawędzi płyty aby nie wchodził klej pomiędzy płyty+ 5 placków na środku płyty
a jak tylko kołkuje to klej nie jest potrzebny...ehhh
kleji sie zawsze, ma to na celu wyrównanie powierzchni i uzyskanie ew pionów, pomijam mity o cyrkulacji powietrza pod płyta styropianową
kołkuje sie po przyklejeniu w strefach narażonych na ścinanie ( odrywanie) naroznik domy, i przy wysokosci pow 4 m
https://forum.murator.pl/topic/67702-zu%C5%BCycie-kleju-na-ocieplenie/#findComment-1500983
Chciałbym się ustosunkowac do wymagań producentów dotyczących właśnie odrywania . W trakcie ocieplania miałem "przyjemność" odrywać jedna płytę styropianową . Ech co to było za darcie . Po trzech dniach nie było możliwosci oderwania takiej płyty .(pokryta obwodowo klejem i kilkoma plackami w środku- w sumie jakieś 30-40% płyty) . Musialem odrywać płytę po kawałku wydzierając styropian .Na ścianie zostawał klej z warstwą styropiany który za nic nie chciał "odejsć" od kleju. Dopiero po oderwaniu co sie dało odkułem resztki kleju od ściany. Reasumując sądzę że 30-40% pow płyty to w zupełności wystarczy -przecież dochodzi jeszcze kołkowanie . Nie ma szansy żeby taka płyta odpadła od ściany . Producenci chętnie zalecili by smarować i 80% powierzchni płyty wszak to czysty zysk :lol: Zastanówmy się jaka siła musiała by działać na płyty których waga wynosi kilka kilogramów na metr kwadratowy (waga kleju zbrojącego i tynku) ,aby oderwać płytę od sciany która dodatkowo jest "przywalona" kilkoma kołkami i połączona w jedną całosć z pozostalymi -bez przesady to niemożliwe .
https://forum.murator.pl/topic/67702-zu%C5%BCycie-kleju-na-ocieplenie/#findComment-1501875
Nie ma zużycia uniwersalnego.
Producenci przyjmują zużycia modelowe, z reguły rzeczywiste są wyższe.
Wynika to ztego, że chcą wykazać, że materiały na 1m2 kosztują mniej niż konkurencja. Dobrym sposobem jest tym samym zaniżanie norm.
Zależy od rodzaju kleju. Kleje typu lekkiego mają gęstość 1,2 g/cm3= 1200 kg/m3 =1,2kg/l
Kleje tanie , "zwykłe" 1,5 -1,6.
Reszta to fizyka.
1m2 o grubości 1 mm = 1 l
Oznacza że na każdy 1 mm grubości na 1 m2 zużycie jet 1,2 kg dla zapraw lekkich , 1,5-1,6 dla typowych
Przy klejeniu na placki dochodzi ile placków i jakiej wieklkości dali.
Ponadto, rzadko kto równa ścianę - jeśli wogóle równa - zwykłym tynkiem przed klejeniem ocieplenia, tylko robią to klejem.
Zużycie wtedy ewidentnie wzrasta.
Przy prostych ścianch wskażnikowo można przyjąć na 1 m2.
klejenie do ściany 4,5 kg (oszczednie), 5,5 -6 kg normalnie (6 placków po 10 cm plus 3-4 cm wałek wokół płyty - o tym wałku najczęściej wykonawca "zapomina"). Powinno zgodnie z aprobatami technicznymi 40% powierzchni przylegać do podłoża.
Np. przy 3 plackach po 10 cm - napewno ten czynnik nie jest spełniony, al jest "oszczędnie" - niestety to praktyka codzienna.
Warstwa zbrojąca ok 3,2 kg.
O ille nie rozkradli materiału - to jeśli norma zużycia jest wyższa to się ciesz - oznacza że solidniej zrobili. Najgorsze co mogłoby być , gdyby wyszły ze 4 kg razem,
https://forum.murator.pl/topic/67702-zu%C5%BCycie-kleju-na-ocieplenie/#findComment-1507523
Plackowali. Podobno tak duże zużycie jest przy cienkim styropianie, kładłam 5cm. Przy 10cm zużywa się mniej, ale nie mam pojęcia dlaczego.
Teoria do mydlenia oczu.
Nie ma żadnego uzasadnienia. Gdyby to była prawda powinno to być widoczne w aprobatach technicznych
https://forum.murator.pl/topic/67702-zu%C5%BCycie-kleju-na-ocieplenie/#findComment-1507524
Rezi, jak ktos kladzie cztery male placuszki to wychodzi malo, a jak "polecisz" grzebieniem to o wiele wiecej.
Dokładnie odwrotnie.
Mówię oczywiście o prwidłowym układaniu, a nie "wynalazkach"
Grzebień na ocieplenie powinien mieć 10x12 mm, daje zużycie ok 3,5 kg.
https://forum.murator.pl/topic/67702-zu%C5%BCycie-kleju-na-ocieplenie/#findComment-1507526
No chyba niemożliwe....
http://img41.imagevenue.com/loc509/th_48929_Odpadniecie__sciana_Lodz_2_122_509lo.jpg
http://img167.imagevenue.com/loc531/th_48934_Odpadniecie_systemu_Kielce_1_122_531lo.jpghttp://img44.imagevenue.com/loc552/th_48937_Szczyt_Hawajska8_3c_122_552lo.jpg
https://forum.murator.pl/topic/67702-zu%C5%BCycie-kleju-na-ocieplenie/#findComment-1507536
Wiram
EEEeeeeeeeeeeeeeeeeee nie porównujmy wieżowca o 30-to metrowych ścianach do ściany domu jednorodzinnego ,dziesięć razy mniejszej . Toż masa ocieplenia na takiej ścianie to tony natomiast sciana domku to dziesiątki kilogramów .A kołkowanie i warstwa kleju taka sama ...........więc co to za porównanie ?????????/
https://forum.murator.pl/topic/67702-zu%C5%BCycie-kleju-na-ocieplenie/#findComment-1507853
