Kiedyś pamietam był taki artukuł w którym były informacje ile kosztuje osuszenie ścian w starym domu.
Czy ma ktoś namiar albo może wskazać jak drogie jest to przedsięwzięcie.
Znajomy chce kupić taki dom. Wydaje mi się że będzie to najtrudniejszy element REMONTU.
https://forum.murator.pl/topic/67712-osuszanie-%C5%9Bcian-w-starym-domu/
Robiliśmy jakies 6 lat temu. I wtedy to było baaarrrrrdzzo drogie. Koniec końców mało skuteczne. Wstrzykiwaliśmy żel w ściany - wtedy koszt ok 600 zł za 1 mb. Koniec końców najskuteczniejsze i najtańsze okazało się odkopanie fundamentów i zrobienie normalnej izolacji. Niestety ponieważ dom częściowo podpiwniczony ścianę pod domem nie można było klasycznie zaizolować (tutylko wstrzykiwanie i klapa).
Nie podcinaliśmy ścian bo tu koszt był kosmiczny i do tego były obawy co do stanu technicznego domu.
https://forum.murator.pl/topic/67712-osuszanie-%C5%9Bcian-w-starym-domu/#findComment-1500992
Ale co daje zaizowanie ściany fundamentowej jeśli i tak stopa fundamentu jest "goła" ? Czyżby nasiąkliwość tak spadała że wilgość znikła ?
Przy obwodzie domu 40 mb ....to daje 24 tys. Sporo.
A wbijanie jakiś blachy w spoiny - coś mi sie kołacze ok. 150 zł za mb.
https://forum.murator.pl/topic/67712-osuszanie-%C5%9Bcian-w-starym-domu/#findComment-1501005
W starych domach (przedwojennych) nie ma często klasycznej stopy fundamentowej, jest tylko ubity gruz i kamienie. Nasze izolowanie polegało na odkopywaniu metr po metrze tych pseudoław i robieniu nowych betonowych ze zbrojeniem pod nimi i obejmujących częsciowo zasypaną w ziemi część scian z cegły. Beton z dodatkomi wodouszczelniającymi i wsunięcie papy. Folia itp.na zewnątrz. Ale w ten sposób nie da się całkowicie podkopać pod domu. Po tym niestety troszku dom siada. Wbijanie blachy robi się na wysokości gruntu i wtedy było dużo droższe do tego aby wbić blachę trzeba podcinać dom. Te 150 zł to obawiam się ze za samą blachę, bo nam te X lat temu spiewali o jedno zero więcej.
https://forum.murator.pl/topic/67712-osuszanie-%C5%9Bcian-w-starym-domu/#findComment-1502150
Sciana 42cm , pelna cegla ceramiczna , budynek przedwojenny.
Przerobilem reczna pile "moja-twoja" , srednia predkosc podcinania 1mb ok. 5 min , nastepnie w oczyszczona i zmoczona fuge cementowa zaprawa , papa i zaprawa cementowa "wbita" stara prowadnica od Husqvarny.
https://forum.murator.pl/topic/67712-osuszanie-%C5%9Bcian-w-starym-domu/#findComment-1502203
Co znaczy przerobiona piła (wstawiałeś diamentowe zęby :))
Dosyć prosto szło 5 min na mb !!!
Jak gruba przerwa powstawała ?
Opisz dokładniej proszę proces wstawiania papy i zaprawy.
https://forum.murator.pl/topic/67712-osuszanie-%C5%9Bcian-w-starym-domu/#findComment-1504012
... Przerobilem reczna pile "moja-twoja" , srednia predkosc podcinania 1mb ok. 5 min ...
Wartownik, mnie to tez interesuje ... ten pomysł z z przerobiona piła
rozwiodłes mocnej ?
czy ta piła stała sie tak dobra, czy cegła była licha ?
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/67712-osuszanie-%C5%9Bcian-w-starym-domu/#findComment-1504536
Ladnie,
A co z domem na bloczkach granitowych?
W tym roku remont sie rozwalil czasowo i okopywanie ledwo napoczete.
Dom na bloczkach granitowych,nie sa jednego wymiaru i nie ma jednej rownej spoint.
Pierwsza spoina to cegla na sztorc na wysokosci 0 do gruntu.
Jakies pomysla?
Podobno przy granicie wystarczy dobra izolacje pionowa zrobic i bedzie OK.
Nasiakliwosc kamienia to podobno 3-5% a spiny male i jak z boku nie zaciagna to podobno bedzie gites.
Wiele tych "podobno"
https://forum.murator.pl/topic/67712-osuszanie-%C5%9Bcian-w-starym-domu/#findComment-1517165
Kiedyś murowało sie na wapno - może dlatego
Chyba masz racje , wyglada na zaprawe wapienna , jedyny problem , to kamyczki od czasu do czasu , oczywiscie podcinalem w fudze , drugim przejadem wyciagalem warstwe cegiel , ale juz nie musialem przebijac sie pila przez mur jak za pierwszym razem .
Kusilo mnie podcinac Husqvarna , kiedys tak cialem suporeksy , kurzylo sie , az wszyscy Niemcy uciekli z budowy , musialem isc do szefa na dywanik , ale nie zaluje.
https://forum.murator.pl/topic/67712-osuszanie-%C5%9Bcian-w-starym-domu/#findComment-1517184
A jak ocieplić sciany zewnętrzne w "gierkówce" jeśli przyziemie obłożone jest z zewnątrz kostka granitową..... taką "brukówką" jakieś 10x10 cm. :-? :-? W środku jest ciepło- tu nie mogę narzekać, ale przy chłodnych ścianach na zewnętrznych zaczął sie pojawiać grzyb. Okna plastiki- choć staramy sie wietrzyć / to apropo wilgoci/ Problem jest tak faktycznie TYLKO ze ścianami zewnętrznymi więc CHYBA trzeba je jakoś ocieplić..... może zrobić izolację od fundamentów????
Może coś poradzicie ???????? :-? :-?
https://forum.murator.pl/topic/67712-osuszanie-%C5%9Bcian-w-starym-domu/#findComment-1528070
U mnie w ponad 150-letnim murowanym domu o stopie fundamentowej z polengo kamienia można było wykoanć izolację tylko wyżej - pomiędzy piwnicą i parterem, gdzie mieszkam. Aby zaoszczędzić skułem tynki i wykonałem iniekcję krystaliczną (w otwory co 10/15 cm spece wstrzykywali jakiś specjalny roztwór, który rozprzestrzeniał się w murze i tworzył nieprzepuszczalną barierę, mury o grubości 50-70 cm, cegła). Do tej pory sprawdza się, ale przydała by się przynajmniej izolacja pionowa z folii kubełkowej, może jeszcze kiedyś zrobię i jeśli poziom wód gruntowych pozwoli, to jeszcze drenaż.. Nie mogłem podciąć domu na poziomie fundamentu, bo po pierwsze jest to mieszanka cełgy i kamienia polnego, pod drugie grubości od 120cm - więc nie do zapłacenia przez normalnego śmiertelnika...
Ukłony
Sławek
https://forum.murator.pl/topic/67712-osuszanie-%C5%9Bcian-w-starym-domu/#findComment-1529583
a wie ktos moze jak osuszyc zawilgocone sciany w domu ktory stoi od ok 10 lat jako stan surowy? zbudowany z bloczkow z betonu komórkowego, ale tych starszych z popiołem. pokrycie dachowe to dziurawa papa, poddasze i pietro zawilgocone na bank, parter czesciowo, a piwnica sucha. orientuje sie ktos ile to moze osztowac? ile to moze trwac? no i czy ...w ogole sie oplaca i ma sens??
https://forum.murator.pl/topic/67712-osuszanie-%C5%9Bcian-w-starym-domu/#findComment-1533908
